Prodajem LEDice
Prodajem LEDice
Dakle:
3mm i 5mm imam diffused crvene, zelene, plave, zute, narancaste
3mm i 5mm ultrabright UV, crvene, plave, zelene, bijele, zute, narancaste
3mm dual color: r-g r-b clear ultrabright
5mm RGB clear i diffused, r-g clear i diffused, b-g bipolarne, r-g 2pin diffused, r-b clear 2pin chip (mjenja boje kao astabilni multivibrator)
10mm crvena, plava, zelena
Superflux: crvena, zelena, plava, bijela, pink, 120° kut osvjetljenja
5mm: bijela, zelena, crvena, plava, 120° kut osvjetljenja
+ još neke posebne koje imam (za backlight monokromatskih ekrana, 2,5×5mm itd...)
SMD crvena, bijela, plava, (picc2, 0808, 1206) ultrabright i diffused
Cijena po dogovoru, na vece kolicine popust.
cijene superbright, 3mm, 5mm, 10mm, superflux su 5kn/kom. za 50 komada. imaju dug vijek trajanja od 50 000 sati rada i 20 000 mcd (10mm, 70.000mcd - crvene, zelene; 10mm, 6 chip, 280.000mcd - bijele)
Re: Prodajem LEDice
Skup si
Ljudi prodaju 50 kom super za 20 - 25 kuna
A jel može zamjena za dijelove
Re: Prodajem LEDice
a cuj, uzmi 200 komada i dobit ces za 200 kn. (superflux)
moja cijena stoji takva, ovo su ledice koje imaju 50 000 sati neprekidnog rada zagarantirano. i moram ja malo zaraditi (nemogu dati istu cijenu od dobavljača)
Re: Prodajem LEDice
ove uv ledice ti preporucam da zadrzis..ako jednom budes radio osvjetljivac dobro ce ti doci..
Re: Prodajem LEDice
Meni su potrebne neke bele ultrabright ali da imaju prirodnu svetlos a ne plavkastu ili slicno a ugao svetla moze da bude malo veci slobodno.Ako imas kazi mi za oko 200 komada koja bi cena bila
Re: Prodajem LEDice
Imam bas za tebe rjesenje:
ako ovo pod "prirodnu svjetlost" mislis na to da nisu bijele kao xenon, nego malo žučkastije, kao prirodno svjetlo (a takve i meni pašu za osvjetljenje tj. baterijsku lampu) a pritom imaju širok kut osvjetljenja (120°, u potpunom mraku jedna LEDica može i 1m promjera napraviti osvjetljenja (meni kad nestane struje dok tražim svijeću dobro dođe )
evo ti slika: http://i40.tinypic.com/xaq3ur.jpg" onclick="window.open(this.href);return false; (loša kvaliteta jer sam slikao s K800i, jer sam fotic (e-1 s 150-300mm telefoto objektivom) posudio)
a sad ću slikat dok je upaljena LEDica (nažalost, nije full power jer mi je baterija slaba, a nemam otpornike da spojim na ispravljač)
cijena za 1 komad, ako uzmeš 200 komada ti je 3-4 KN (javim ti točno) + poštarina (ti plačaš poštarinu, koliko je za slanje iz HR u SRB neznam)
sad stavim slike
sad stavim slike
Re: Prodajem LEDice
Probacu da nadjem na netu informacije koje se led-ice koriste.Sad sam se preracunao i ne bi trebalo da idu vise od 50 ledica u reflektoru... Koliko je to otprilike u evro po komadu
Treba mi za reflektor za kameru znaci nesto ovako
Re: Prodajem LEDice
evo slika:
http://img92.imageshack.us/img92/5065/ukastaqe7.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://i40.tinypic.com/33m4nb5.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://i42.tinypic.com/25tgowk.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
neka te ne zabrinjava ovaj krug sto jako svjetli a poslje sve manje, jer u potpunom mraku (evo sad pogledao) osvjetljava dovoljno da se pronađe neki predmet, moze i vise od 1m ali onda sve tamnije svjetli (veca udaljenost)
ove su 5mm. one od 10mm 6chip su puno jače, ali i skuplje i daju plavkasto svjetlo (xenon bijelo)
Re: Prodajem LEDice
Nasao sam samo ovo o podacima za ledice koje se koriste
Absolutely flicker-fr*e 5600°K
Re: Prodajem LEDice
kolko kostaju ove uv ledice treba mi samo 20komada kolko bi kostale ja sam iz BIH, Tomislavgrad
Re: Prodajem LEDice
3mm / 5mm ?bajro17 wrote:kolko kostaju ove uv ledice treba mi samo 20komada kolko bi kostale ja sam iz BIH, Tomislavgrad
5mm su ti 50 KN 20 komada. Tj. 12,5 KM (s tim da bi ti platio poštarinu )
Re: Prodajem LEDice
Daj mi karaktertike za UV ultrabright 5 mm... Koji kut, koliko nm i koliko mcd.
Uzeo bih 200 komada
Uzeo bih 200 komada
Re: Prodajem LEDice
ja bi trebo bjele SMD, kolka je cjena? i kolko kom imas?
Re: Prodajem LEDice
pa bjele smd imas u mobitelima...
ja ih imam jer sam vadio iz mobitela i nutra stavljao plave
racunao sam 10kn po ledici pa ti je to 80kn
a frend ima servis pa mi je davao spaljene ploce na kojima su bile plave ledice
Re: Prodajem LEDice
ja nemam starih mobova
Re: Prodajem LEDice
ja imam samo jednu punu kutiju od patika
nakupilo se toga...
nakupilo se toga...
Re: Prodajem LEDice
Daj nabaci sliku da to vidimo
Re: Prodajem LEDice
neda mi se sad odmah ali budem
treba naci fotic, pa naci kutiju
Re: Prodajem LEDice
Punu kutiju led dioda ili mobitela
Koji broj patika nosiš
Re: Prodajem LEDice
pa mobitela
odnosno djelova od mobitela
ima jos puno toga pobacanog po kuci, oko 20 punjaca, more bateija...
nije mi se dalo sve bacat na hrpu
@Feko
44
@Feko
44
