LED brojač
Kristijan
LED brojač
Post by Kristijan »
Evo ovako:
Kupio sam stražnje svjetlo za bicikl iz kineskog, imalo je 5 ledica i super programe...
Ja sam ljepo stavio 20 ledica (4 na svaki program) i super svjetli, nebitno...
Mene sad zanima, ja ga palim na taster, a ja bi htio da pomocu LEDica ili LED 7segment ekrana on broji koliko sam ja stisnuo taster. Točnije, 5 kanala, 7 programa i osmi je off.
meni bi trebalo brojilo koje, nakon što je ugašeno/stand by (i u tom načinu ne troši puno + nebi smetalo da ako je LED 7segment ekran u stand-by da bude upaljena ona točka, a ako nema 7segmentnog displeja, nema veze) kada se pritisne taster, upali se program 1, a istovremeno se pali ledica 1 ili LED 7segment ekran ispisuje 1. Kada se opet pritisne, 5-kanalni light show mjenja program, a ujedno i brojač pali 2gu ledicu, odnosno ispisuje broj 2 na 7segment ekranu. I tako sve do 7mog, nakon cega se on pritiskom na taster gasi, u isto vrijeme kad i light show.
Nadam se da ste shvatili!
mataya
Re: LED brojač
Post by mataya »
samo gore stavi obican brojac. mislim da negdje na forumu imas temu o takvom brojacu.
Kristijan
Re: LED brojač
Post by Kristijan »
da stavim obican brojac pa da broji u nedogled (a ne da se nakon sedmog ugasi, tj. ode u stand-by ili ako se radi s IC da se resetira)
mislim da je na prekidaču (-) a napon je 3×AAA baterija
mataya
Re: LED brojač
Post by mataya »
nisam siguran ali mislim da bez pica to neces moci napravit...
Kristijan
Re: LED brojač
Post by Kristijan »
jel IC i PIC isto ili? mislim da onda ni necu ulaziti u taj projekt, ako je nesto zahtjevno (mislim, mogu sloiti IC) ali neznam jel IC i PIC isto :roll: :lol:
Ako ima koja shema, nebi bilo na odmet
EDIT: PIC se programira, a IC ne ili?
Shenda
Re: LED brojač
Post by Shenda »
PIC je IC koji se programira :lol:
Može to i bez PIC-a, sa par IC-a... Treba ti binarni brojač i 7-segment displej drajver. Brojač spojiš da broji do 8, a onda reset... :roll:
Kristijan
Re: LED brojač
Post by Kristijan »
znaci, moglo bi ici ovako:
7 segment display, i sad kad ga upalim (stavim baterije) on je ugasen. kad pritisnem taster on prikaze 1, i tako sve do 7 i onda kad osmi put pritisnem taster on ide na reset. e sad, dal to reset znaci da ce bit sad upaljeno 1 ili nece nista biti upaljeno? ja bi htio da gori točkica dok ima napona (jer bi bio prekidač s kojim se ugasi (-) baterije.
koliko bi kostali elementi za to?
koliko kosta displej driver za 7 segment ? Tako da ja mogu i druge stvari spojiti, dakle, 1 pin je jedno slovo tj. broj umjesto da spajam 2 pina da dobijem broj 1. ako me kužite.
Shenda
Re: LED brojač
Post by Shenda »
Broji od 0 do 7. Nakon reseta upali 0 (nula)...
Neznam koliko košta... Pogledaj negdje cijenu za CD4511, ili CD 4543... Izlazi displej drajvera se vežu za pojedini segment na displeju... nema jedan pin - jedna cifra...
Prouči ovo ->
http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/cd4511b.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Kristijan
Re: LED brojač
Post by Kristijan »
umjesto nule jel se moze (pretpostavljam da moze, samo se jedan pin prebaci na drugi) umjesto nule staviti na onu točkicu ? i to preko otpornika da skroz slabo svjetli (ali da ipak svjetli, za otpornik nemoras se brinut stavim ga ja koliki mi odgovara)
Shenda
Re: LED brojač
Post by Shenda »
Ne!
Kod reseta brojača, on na svojim izlazima pošalje sve same nule (niska logična stanja), a to dekoder onda skuži da treba upaliti 0 (nulu)... Decimalni zarez ima svoj poseban pin, koji u ovom slučaju nije aktivan...
Nemože baš sve biti onako kako želiš :cry:
Kristijan
Re: LED brojač
Post by Kristijan »
moze, s onim crnim chipovima na plocici sto kinezi rade, i s PIC.
ugl, znaci ja dam napon, on bi trebao ispisati ili nulu ili točku ili ništa, a "probudim" ga s pritiskom na taster kada bi on trebao pokazati "1".
ne smeta mi ni da kad dam napon on ispiše nulu, kad pritisnem onda ispiše "1" i nakon 7mog se lightshow gasi i on opet pokaže nulu.
Shenda
Re: LED brojač
Post by Shenda »
Green energy wrote:moze, s onim crnim chipovima na plocici sto kinezi rade, i s PIC.
E super ako može kod kineza - dogovaraj sa njima... :lol: :lol: :lol:
PIC je za tebe "pueblo espanol"... za početak nauči one "prstenove u boji na otpornicima"... :!: :wink:
Re: LED brojač
Imam ja za prodat kilo crnih cipova...obrisem im oznake i onda su to univerzalni kineski cipovi :lol:
Kristijan
Re: LED brojač
Post by Kristijan »
polako, polako... prvo moram ohmov zakon nauciti a ne da se koristim s led calculatorima po netu.
a ovo za kineze - posiljka se zagubi medju kinezima pa je ni poslat nemogu.
imam i ja, a jel znas jel se oni ikako mogu programirati ili ih jedino mogu cuvati u kutiji?
sasa45
Re: LED brojač
Post by sasa45 »
cek ja nisam razumeo sta ti treba...da li ti treba samo brojac koji ce ti davati lodicke jedinice na 7 razlicita pina i da pri tome ti i na sedmosegmentnom ispisuje na kojem se pinu nalazi....ili hoces da ti na taster radi samo displej ili hoces da ti displej broji na kojem se programu nalazi onaj kineski treptac....
Kristijan
Re: LED brojač
Post by Kristijan »
ovako:
imam taj kineski trepac (ajmo ga tako nazvati) i on ima 7 programa.
Htio bi da mi broji na kojem se od tih 7 nalazi, dakle, ajmo rec da je na osmom ugasen, htio bi (preko istog tastera koji bi brojio "klikove" i prebacivao na novi program) da dok je on ugašen da gori ili nula (prikazuje 0) ili ona točka.
Nadam se da si shvatio!
sasa45
Re: LED brojač
Post by sasa45 »
ok razumem posto sam dosta radio sa ligickim kolima pokusacu sutra da ti sredim shemu za to....
sasa45
Re: LED brojač
Post by sasa45 »
paaa ima resenje ali nije sigurno i pouzdano...zato sto se sa 1 tasterom komanduje sa dve odvojene elektronike...i ako taster zavarnici pa jedan primi jedan a drugi 2 inpulsa doce do razlike u u programu ledica i ispisu na displej....ili ako dodje do prekida u napajanju kineski treptac se automatski resetuje i ostaje u ugasenom polozaju..a lcd moze i posle gasenja da ostane na istom broju....tako da je bolje da napravis sve sam sa mikrocipom...tj moze to napraviti i sa logickim kolima samo sto ce ti shema biti dosta velika ali ces moci biti sigurniji da ce tacno raditi....i moj ti je savet kad radis nesto lakse je praviti sam,dosta je komplikovanije i nesigurnije uklapati se u gotove proizvode....
Kristijan
Re: LED brojač
Post by Kristijan »
Stvar je u tome što ja nisam nikada ni radio s IC a kamoli PIC.
Zato sve polako i sada cu se baviti s IC.
Ako je projekt kompliciran, odustajem od njega (ipak sam početnik).
