Regulacija snage trafoa dimmer-om
Da li postoji nekakva mogucnost regulacije jacine struje na transformatoru za zavarivanje uz pomoc elektronike? Tiristorski dimmer ili tako nesto? Transformator ima 4 kW, ulazni napon 380 V, izlazni 55V, struja na sekundaru oko 150 A (amper-klesta kazu samo 150 A, on se ponasa kao da ima mnogo vise - progoreva celicne limove 12mm debljine, zato mi i treba regulator), struja na primaru se krece oko 12-15 A pretpostavljam...
Re: Regulacija snage trafoa dimmer-om
Naravno da postoji. Imam aparat za zavarivanje sa zicom i CO2 te mogucnoscu namjestanja struje, ali na zalost nemam shemu.
Odlicno. Nasao sam neke vec gotove proizvode na ebay-u ali mi ne odgovaraju jer su svi radjeni za 230V, a meni treba nesto na 400V jer se u primaru vrti razlika izmedju dve faze kod trofazne struje... Tako da sam siguran da resenje postoji, koristi se jedna spravica i jedan obicni mali linearni potenciomer od 4700 Ohm-a. Eh sad, da mi je doci do schemme te spravice bio bih nekome jako zahvalan...
- Pocetnik na forumu
Pa ta elektronska plocica u Co2 aparatu sluzi za regulaciju zice brzina , a ne za regulaciju struje ,
a tebi to treb za aparat za elektrode ?
pzdrav Marko
pzdrav Marko
Ima i regulacija za brzinu "dodavanja" zice, ali takodjer i regulacija struje - kao sto sam spomenuo.
Sad je Smješko popizdio
...ovako živčan ošo u garažu rastavit CO2 varilicu da skine šemu regulacije struje
probaj sa kolom tca785, koristim ga vec godinama za industrijske aplikacije. njime fazno kontrolisem tiristore u izlazu...
http://www.datasheetcatalog.com" onclick="window.open(this.href);return false;
Feko, ne može se to dogodit. Rijetko pizdim, a sad hiberniram.
POZDRAV
neznam dali si vidio već ovo ali ....................
http://www.svarbazar.cz/phprs/index.php" onclick="window.open(this.href);return false;
Smjesko koji to aparat imas , mislim na marku koja je ??
pozdrav Marko
pozdrav Marko
Moze li neko malo konkretnije da da odgovor na moje pitanje? Nasao sam gotovo resenje, tako da nije vise upitno moze li se to postici ili ne, ali je napravljeno za 220V, a meni treba za 380V pa ne pije vodu. Ima li neko schemmu za ovo moje ili ne?
Marko bi samo o markama.
Aparat je rucni rad i nema nikakvu etiketu.
