Problem sa EAGLE
- dejanmaksa
- Napredujem
Problem sa EAGLE
Pokusavam da dokucim u cemu je caka. Naime, nacrtam schemu i EAGLE uradim prelazak na PCB, postavim elemente gde mi volja, izrutiram sve, ali kad ocu da se vratim da eventualno nesto pomaknem nema shanse. Jednom kada izrutiram nemogu da se vratin unazad. Ima li nacina da se to odradi ili ne?
Re: Problem sa EAGLE
imam i ja pitanje pa da ne otvaram temu...
ima li netko download eagle za vistu 64b?
btw. sto znaci taj 64b?
- dejanmaksa
- Napredujem
Zar nemozes da ga instaliras u kompatibilnom modu kao da je pod xp. Ja sam gomlu programa pokretao na tu foru.
Ako si izrutirao sve a želiš nešto da promijeniš imaš više mogućnosti na raspolaganju.
Možeš jednostavno da selektiraš komponentu ili vod i pomakneš. Vodove možeš, da lomiš radi oblikovanja, rotiraš komponente i sl.
Možeš da poništiš izrutirani vod, pojedinačno ili sve. To radiš pomoću komande ripup (iznad komande za tekst (T)) Klikneš na njega pa na vod koji želiš da poništiš a ako želiš sve da poništiš klikneš na ripup pa na ikonu semafor (GO)
Ne razumem se bas nesto u Eagle,ali zar ne mozes da snimis projekat pre rutiranja?
Pa ako ti se ne svidja samo ucitaj taj snimljeni ponovo.
Ja licno radim u proteusu
- dejanmaksa
- Napredujem
To uporno i radim. Snimim jedan fajl pre rutiranja pa ako mi se nesvidi ili ako nemoze da se izrutira ja ucitam ponovo to sto sam snimio pre rutiranja. Malo mi je blentavo da tako radi.
