Blesavi programator problem
CyberSky
Post by CyberSky »
Složio sam blesavi PIC programator sa s ove stranice za PIC16F84A. I sad kad sam ga probao programirati dolazim do problema. Mogu čitati s chipa no ne i pisati. Isprobao sam PonyProg, IC PROG i WinPIC.
Kada probam s IC Pog-om isprogramirat isprogramira kao no kada verificira piše: Verify failed at address 0000h. S PONYProgom mi samo javi da nije uspio upisati program.
jel ima ko ideju zašto ne radi?
Branez
Re: Blesavi programator problem
Post by Branez »
CyberSky wrote:Složio sam blesavi PIC programator sa s ove stranice za PIC16F84A.....
Ja ne vidim na ovoj stranici nikakav programator, kamoli blesavi! :shock:
Real Radios Glow in the Dark!
CyberSky
Post by CyberSky »
problem ti je sto na com portu imas manje od 11V, a napon veci od 11V je potreban za vpp. najbolje je ako se na vpp dovodi 13V, ali radi i sa 11V. pogledaj ovaj programator, dosta je jednostavan,samo sto je za paralelni port
http://www.elektronika.ba/forum/viewtop ... f=3&t=2725" onclick="window.open(this.href);return false;
Branez
Post by Branez »
Koliko para toliko muzike.
Možeš imati probleme sa naponom od 13V za programiranje, jer noviji PC-i ili notepadi nemaju na COM portu toliki napon.
Napravi nešto pametnije.
CyberSky
Post by CyberSky »
Nek kuzim kako drugima radi. Doveo sam mu 5V na 14pin,kao što piše u shemi.
radi im jer na com portu imaju napon veci od 11V.u rs232 standardu naponi od 3-15V su logicka nula a naponi od -3 do -15 su logicka jedinica. tako da bilo koji naponi izmedju ovih su prihvatljivi. npr na mom com portu je napon 8,8V
CyberSky
Post by CyberSky »
na kojem pinu to mjeriš?
na pinu koji ide na mclr. mislim da je to txd(pin3)
a masa je pin 5.
samo ti treba neki program za kontrolu seriskog porta, da mozes menjati stanje iz 1 u 0 i obrnuto.
CyberSky
Post by CyberSky »
Evo sad sa izmjerio i piše -11V
malo je. moras imati preko 11V. probaj mclr direktno spojiti na pin 3 bez otpornika.
CyberSky
Post by CyberSky »
Direktno je i spojeno.
hm, ustvari moguce je da si i sredio pic, jer ako dovedes -11V na mclr ko zna sta je sa picem... napravi neki bolji programator. ja ti preporucujem da napravis pony ako hoces na seriski. ili ovaj na paralelni port sto se kaci, ako imas paralelni port na racunaru
CyberSky
Post by CyberSky »
uredno ga čita i briše, no nikako da zapiše na njega bilo što.
izvadi pic i iscitace ga i obrisati. jer ti programator ne radi i stalno drzi na kecu tako da kada ga citas dobijes sve FF, a i kada ga brises opet dobijes FF, medjutim kada prodje proces upisa i krene verifikacija on vrati podatak FF, umesto podatka koji se nalazi na nultoj lokaciji u memoriji
CyberSky
Post by CyberSky »
Hmm,nije mi jasno kako onda drugima normalno radi.
mirzza
Post by mirzza »
Evo drug ja sam ga neki dan napravio i citam i pisem i sve radim sa njim :)
A mogucnosti zbog kojih ne mozes to radit jest..
Da nemas dobro napajnje, da nisi nesto dobro spojio da nemas dobar kontakt sa seriskim portom, ili sa nekom nogicom od PIC-a, da ti je crko PIC i ovdje moras imati konstantno napajnje 5V, da ne varira.. sa napojne bi bilo najbolje..
CyberSky
Post by CyberSky »
Provjerio sam 2 put sve. Napajanje je s kompa 5V,tako da ne varira. Budem sutra još provjerio sve još jednom.
zet-jaro
Post by zet-jaro »
kod mene drugi problem, stisnem "Program all" nakon što sam otvorio .hex i napravi cijeli proces samo što na kraju izbaci prozor "Verify failed at adress 0000h!" i neznam kako da to popravim pa ako neko zna bio bi u mnogo zahvalan.... mikrokontroler je pic16F84A, programator je ovaj blesavi a program je Ic-prog
Hvala svima
Prije nego sto kliknes na "PROGRAM" dugme, iskljuci kvakicu "CP".
