Zvucnici
- srdjan_bss
Zvucnici
E ovao:imam dva para zvucnika(Genius i neki Teac).E sad kako bih ja njih mogao da spojim na komp.,a da rade obadva para?postoji li neka skretnica da naprimjer ima dva ulaza za zvucnike na jednoj strani a jedan izlaz za komp. na drugoj strani(znam kako da ih spojim ali bi onda jedni izgubili na snazi...i imam jos nekih zamisli ali..)Znam da je lako pitanje ali da ipak pitam vas sta vi mislite sta je najbolje.Hvala!
Re: Zvucnici
Nece to bez pojacala
- srdjan_bss
Re: Zvucnici
ma nisu to neki jaki zvucnici:2x3w i 2x2w
Imaju oni svoje malo pojacalo(to su zvucnici u kutijama):
http://www.itsvet.com/proizvod/genius-s ... ers/41/606
za teac ne znam sajt.
Re: Zvucnici
Ako imash vishe kanalnu zvucnu karticu na komp-u mozesh preko nje,tako da stavish jedne za front a jedne za rear...vidi kolko ti ima "uticnica" za zvucnike za komp,pa javi...ak ne znash,onda slikaj konektore od kompa pa stavi na forum...
ili eventualno da kupish novu zvucnu za komp(dochi che manje od 10€,neka 6kanalna)....i prek nje mozesh spojit te zvucnike i mikrofon i subwoofer(bass)
- srdjan_bss
Re: Zvucnici
Sve sam shvatio ali ipak evo slike zvucne karte pa ti vidi valja li ta karta
- P12500611.jpg (120.54 KiB) Viewed 5003 times
- P125001.JPG (52.39 KiB) Viewed 5003 times
Re: Zvucnici
Ne tu, nego u 2 od onih 5 prikljucaka na zadnjoj strani racunara.
Samo trebas podesit (u softweru koji upravlja zvucnom karticom) da koristis 4 zvucnika.
Re: Zvucnici
zvucna karta je OK,spoji jedne zvucnike u zeleni konetkor a druge u crni,.ugv ti na konektoru mora pisati out...onda na PC-u,nadesh ikonu koja se nalazi pored sata (obicno je plava s zutim"suncem" unutra)zatim stisnesh na desni klik na njoj,idesh na open,i nadesh di ti pishe "output" i stavish sa 2 na 4ili 6...ubaci sliku opet ako se nemoresh snaci
- srdjan_bss
Re: Zvucnici
Nema kod mene te plave ikone sa zutim suncem
Re: Zvucnici
aj uslikaj te ikone koje imash pored sata...
- srdjan_bss
Re: Zvucnici
Problem je sto ja ne znam kako to uslikati
Re: Zvucnici
Tipka "Print Screen" zatim otvori paint...start->programs->Accessories->paint
Zatim edit->paste i file->save as...ime datoteke
Cirkus Kolorado :D
- srdjan_bss
Re: Zvucnici
evo:
- slika1.JPG (2.6 KiB) Viewed 4934 times
Re: Zvucnici
Je li ti slucajno na ploci chip cmi8738? a kartica SoundMaker Value 5.1?
Cirkus Kolorado :D
- srdjan_bss
Re: Zvucnici
Bas sam sad gledao ima taj chip i kartica je SoundMarker Value 5.1
To je ova:http://www.teradata.pt/images/Genius%20 ... %205.1.jpg
Re: Zvucnici
features:
Multi-speaker audio output up to six speakers
(http://www.genius-europe.com/en/produkt ... =30&ID3=80" onclick="window.open(this.href);return false;)
Instaliras Utility koji imas na cd-u sto si dobio uz karticu ako nije instaliran prethodno i na njemu sve podesis
Cirkus Kolorado :D
- srdjan_bss
Re: Zvucnici
Izgubio mi se cd negdje, pa da li ima negdje da se skine Utility?
Re: Zvucnici
Kod instalacije drivera (skines ga sa linka koji sam ti dao) mozes podesiti
- slika.JPG (32 KiB) Viewed 4779 times
Cirkus Kolorado :D
- srdjan_bss
Re: Zvucnici
Hvala ti,pronasao sam usput ovo i tu sve podesio i sve radi!
- slika21.jpg (85.87 KiB) Viewed 4776 times
