Ekstra mini FM spy pitanje
Technoman
Post by Technoman »
Ovako novi sam na forumu pa mi mnogo stvari nije jasno. Htio sam napraviti ovaj FM bug
http://www.elektronika.ba/284/extra-min ... un-na-15v/" onclick="window.open(this.href);return false; ali za početak moram nabaviti sve potrebne elemente. Moje pitanje je da li u ovoj shemi mogu umjesto C2 uzeti ovaj kondenzator: na stranici Chipoteke piše CER SMD 1206 1n5 63V X7R (jasno je da bubu želim napraviti u SMD varijanti).
Molim odgovorite.
Re: Ekstra mini FM spy pitanje
Mozes uzeti, samo pazi da te ne vide! :wink:
Moze.
Technoman
Post by Technoman »
@trax i @Smjesko puno vam hvala!
Još sam vas htio pitati koji je tranzistor bolji za ovaj bug?
Da li je to BF240, BF241 ili BF254?
Onaj koji ima visu granicnu frekvenciju, odnosno nizi kapacitet izmedju elektroda. Te podatke mozes procitati iz tehnickih podataka (Datasheet). Na Google napisi npr. " BF240 Datasheet " i dobiti ces popis linkova. Klikni na jedan i skini pridruzenu datoteku te je prouci. Isto ucini za preostale tranzistore i onda proucene podatke medjusobno usporedi.
Technoman
Post by Technoman »
Ok, hvala na odgovoru. Jedino što me još muči kod ovog buga je to da nigdje nije spomenuto jesu li stalni kondenzatori keramički ili su neki drugi.
Stalni su svi sa oznakom -||- a onaj koji ima strelicu preko sebe je promjenljivi!
Ako su nepromjenljivi kondenzatori u titrajnim krugovima, onda su u pravilu keramicki. Kod buba neces pogrijesiti ako stavis keramicke gdje god je ucrtan kondenzator. Bolje rezultate daju SMD kondenzatori jer nema parazitnih induktiviteta na prikljucnim elektrodama.
Technoman
Post by Technoman »
Je li mi netko može objasniti kakav mikrofon ide u ovu bubu? Da li mogu iskoristiti onaj iz starog telefona?
Mozes, a mozes i iz mobitela, samo treba biti elektret.
pepi
Post by pepi »
Da ne otvaram novu temu: moze li neko dat vise informacija o zavojnici?
edit:smjesko prije nego sta se bacim na izradu bube pogledaj
http://www.elektronika.ba/forum/viewtop ... =11&t=4727" onclick="window.open(this.href);return false;
Na shemi imas podatke o zavojnici. Pise ovako: " 6 zavoja, fi 6 mm, - 1 mm" . To ti znaci da trebas namotati 6 zavoja zice promjera 1 mm. U praksi se najcesce navodi promjer tijela na koje treba namotati zavojnicu. Nekad se navodi i vanjski promjer zavojnice. U ovom slucaju, ako uzmes u obzir obje mogucnosti, tijelo na koje trebas namatati moze biti promjera 6 mm ili 4 mm (4 +1 + 1 = 6).
Iskusniji elektronicari bi preporucili da se zavojnica namata posrebrenom zicom, zbog "skin efekta". Buduci da takvu zicu bas i nije lako naci, moze se pokositriti obicna bakrena zica, ali se treba namatati tako da se zavoji medjusobno ne dodiruju.
Pogledaj si PM!
Technoman
Post by Technoman »
U vezi s onim kondenzatorom kojeg sam spomenuo na početku imam jedan problem. Problem je u tome što nemogu nabaviti 1.5 nf. Moje pitanje je dali je 1500 pf isto što i 1n5 i da li mogu kupiti kondenzator od 1500pf ako je u Chipoteci ponestalo kondenzatora od 1n5???
Je li 1,5 km duze nego 1500 m?
Izgleda da se na satovima matematike i fizike blejalo kroz prozor ili se slalo SMS-poruke, kad su se ucile mjerne jedinice i njihovi visekratnici - piko - nano - mikro - mili - - - - kilo - mega - giga - tera - peta .
Technoman
Post by Technoman »
Znači umjesto onog C2 koji bi bio 1n6 mogu uzeti 1500pf? Morat ću pronači stari udžbenik iz fizike i ponoviti mjerne jedinice!
Technoman
Post by Technoman »
Zamolio sam jednog svoj prijatelja koji je iskusniji u elektronici da mi napravi izaged tiskane pločice. Prema njegovom crtežu to bi trebalo izgledati ovako
. Samo malo da objasnim fotografiju: Svi stalni otpornici i kondenzatori su u SMD varijanti. Promjenjivi kondenzator, tranzistor i elektrolitski kondenzator nisu SMD. Ona žuta linija na fotografiji je vodić umetnut sa druge strane tiskane pločice. Molim vas prokomentirajte i recite da li je montažna shema ispravna. Unaprijed HVALA!
Ako je suditi po ovoj "slici" onda ti prijatelj ima iskustva u elektronici kao i novorodjence u kosarci.
E ovaj R3 je ubjedljivo najbolji :D
pepi
Post by pepi »
Haha :) Preporucam da nabavis neke knjige o elektronici, pocnes sa onim blinkerima i sirenicama i pomalo dodjes do FM-predajnika :D
