osram neonka 22w
buco
osram neonka 22w
Post by buco »
Crkla mi je neonka u "kineskoj" stolnoj lampi i posto nije bilo Philipsove 22w prodavac mi je dao Osramovu iste snage , ista kopca ali kad sam je zamijenio i ukljucio ne "mrda" :? , bljeska u starteru , probao sam zamijenit starter i opet isto !? jel ima neka fora ili ... moran zvat elektricara [ bice ovo drugo :) ] ??
Firkragg
Post by Firkragg »
Smanji balast, malo, ako nije to onda je ili prenizak napon napajanja ili uso zrak (obje stvari vrlo malo vjerojatne), mozda da probas van lampe prikljucit na starter i balast :shock:
buco
Post by buco »
Hvala , pa sve mi je ionako "vani" , strse zice , sad ti meni prevedi to balast !? prigusnica mislis !?? Ona prva neonka je prestala radit tako da je to blicalo [ ko fotoaparat] i onda bi malo radilo malo nebi i na kraju "kaput" kad sam otvorio poklopac neonka je na jednom kraju "zagorila" ko stara tava !! :? Pa sam skuzio :idea: da je vijerojatno treba promijenit . I eto kupio drugu i nece , znam ove sto se kao obicne zarulje navidaju u grlo odmah krecu [philips 18W npr ] e sad ja sam ovo "nataknuo" na kopcu al ne "zuji" :cry:
Firkragg
Post by Firkragg »
Sta se sad pravis da si neka domacica koja nikad nije vidjela zarulju.
:D :D
Probaj promijenit prigusnicu, i provjeri filamente (valjda grijace, tako nekako prijevod) ommetrom na obe neonke.
Ako su zdravi onda je ili uso zrak ili nesto nevalja sa starterom/prigusnicom.
Zamijeni prgusnicu otpornikom, moras samo izracunat potrebnu impedanciju, ako proradi imaces i mini-grijalicu u sobi :D
buco
Post by buco »
Vido sam ja zarulju al' ovakvu jos ne :D !! i k tome sam ocekivao da ce to bit samo zamijena ona stara van ova in i "daylight " , kad ono ni da mrdne !? pa sam mislio da nije neka fora u tim kineskim proizvodima , nikad se nezna , bolje pitat nego skitat [ oli ti trosit pare na lampe 51Kn mi je uzeo za zarulju ] .Nazvat cu jednog znanca on je elektricar pa nek vidi sto treba !! A ono za grijalicu je OK !!!!! jos je prohladno pa bi moga i razmislit o toj ideji !! :? Hvala jos jednom na pomoci.
Firkragg
Post by Firkragg »
Ajde probaj promijenit balast pa javi... :shock:
buco
Post by buco »
Nemam ja rezervnih dijelova za tu lampu , prigusnicu ! jedino sto sam slucajno imao onaj starter !! Osram 22W 4 kontakta po 2 spojena prva dva imaju 2,4 ohma druga 2 2,2 ohma !? ona izgorena Philips 22W ima prva 2 4,4 ohma druga 2 u prekidu [tamo je i zagorilo] !! A nista te kineske lampe !! :? moram uzet nesto kao ove neoke sto imam po stanu sto se navidaju u grlo s njima nema problema kad krepa bacis sve i gotovo , zasarafis novu i to je to. Nista od mene kad su neonke u pitanju !! :?
Firkragg
Post by Firkragg »
Grijac bi trebo bit jaci kako mu je otpor manji.
Probaj balast smanjit pa makar otpornikom, neznam koja bi impedancija točno išla... ako imaš induktivitet prigušnice moglo bi se izračunat :shock:
Nađi jedan veliki otpornik od kilooma, ako neradi smanjuj, ako filament pregori a lampa ne pali ocito je puna zraka.
Nazalost i stedne zarulje imaju filamente koji isto mogu izgorit, ponekad se desi da se jeftini mosfeti rasprsnu od muke.
buco
Post by buco »
Nemam pojima koji je induktivitet prigusnice , a danas je jedan znanac rekao da mu u prosijeku od 10 novih takvih zarulja bar 2 nisu ispravne !?
Inace to ti ona obicna kineska stolna lampa s povecalom.Morat cu otic do trgovine [ u ponedjeljak] i rec covijeku nek to usteka [zarulju] da vidim jel to uopce ispravno ako nije uzmem drugu ako je kupim novu lampu !? :?
Low cost roba se ne popravlja , staro pravilo , morat cu ga se pridrzavat , dadoh za zarulju 50% cijene nove lampe .Kad je covijek blesav. :(
