Pozdrav svima. Radim neku spravu kojom se upravlja daljincem (univerzalni sa Philips RC5 encondig-om) preko TSOP34836 IR-Reciever-a (Vishay), kojeg ne mogu nabaviti (ima Farnell, ali nisam naručivao iz vana - poštarina?? - skuplja pita od tepsije).
Našao sam SFH5110-36 (Osram), oba su na 36kHz, ali ovaj je na 5V i ima Vout=500mV, dok je original na 3,3V i Vout=250mV.
Truba sam za daljince, ali sam čačkao po Datasheet-u i nešto "kemijao".
Na SFH5110-36 doveo sam 5V, dodao otpor prema shemi i dobio Vout=250mV.
Ne mogu isprobati na spravi jer još manjka djelova.
Jel bi to moglao raditi, ako ne zašto?
http://rapidshare(dot)com/files/179213978/I ... R.pdf.html" onclick="window.open(this.href);return false;
IR_RECEIVER - TSOP34836
Re: IR_RECEIVER - TSOP34836
Mora radit.
Hvala, jel sa skinutim naponom na 250mV?
A to zavisi od uređaja na koji spajaš taj IR prijemnik. Vjerovatno će raditi i sa i bez tog otpornika.
Upravlja speech synthesizer-om u AtMega 32. Ugrađene su *.WAV fajle i preko njih se podešavaju datum, sat itd.
