Indikacija ispravnosti osiguraca
Re: Shema za automatski osigurač
stavis led diodu i otpornik paralelno sa osiguracem i to je to
pa kada je osigurac u prekidu onda ce svetleti dioda jer ce kroz nju teci struja, a ne kroz osigurac. a otpornik sluzi da ogranici struju na 2-3mA. znaci treba ga dimenzionisati prema naponu gde se koristi. ne znam jel u pitanju 220V ili 12,24...
sve sam ti rekao, nadam se da znas sta je paralelna veza i omov zakon...
isto to se moze uraditi i sa tinjalicama
ocigledno ne znas sta je paralelna veza.
znaci otpornik spoji na osigurac gde dolazi faza, pa na drugi kraj otpornika led,a slobodan kraj ledice na drugi izvod osiguraca.
i znaci kada je osigurac ukljucen struja prolazi kroz njega,i led ne svetli. kada osigurac izbaci onda ce struja ici kroz led i led ce svetleti. naravno struja je izuztno mala, tako da nema opasnosti od el udara.
a druga mogucnost je da spojis led izmedju nule i izlaza osiguraca i tada ce ti led svetleti kada je osigurac ukljucen, a kada osigurac izbaci onda nece svetleti.
ja ti predlazem da ovo uradis sa tinjalicama, a ne sa ledicama. jer ledice nije bas zdravo prikljucivati na naizmenicni napon, to im smanjuje radni vek.
a i ne vidim poetu ove indikacije kada se na automatskim osiguracima jasno vidi koji je izbacio...
Ford
Post by Ford »
user wrote:Pozdrav jarani! Zanima me shema za detektovanje pregorenog osigurača, recimo neka to bude paljenje LED diode.
@pedja, mislim da ga nisi dobro shvatio (ili ja griješim) pisao je "kad mu pregori osigurač..." vjerovatno je mislio na "rastalne" osigurače da ih "automatizira" sa led indikacijom... ili tako nekako..
:wink:
jedan pol led je preko otpornika na fazi drugi pol je na drugom kraju osiguraca i preko potrosaca na nuli...
elektor
Post by elektor »
evo ti slika kako dioda mora biti spojena..crtano je nabrzinu tako da ne izgleda nesto posebno..znaci kada je osigurac ispravan struja ce teci tamo gdje joj je manj otpor a to je osigurac..te led dioda nece svjetliti..ako osigurac pregori imati ce beskonacni otpor te ce struja teci kroz led diodu..i kako sta ti je pedja vec rekao bolje je sklop izvesti s tinjalicama..
EDIT: ako bas oces raditi sklop s led diodama najbolje bi bilo ugraditi grec..tako da kroz led diodu tece istosmjerna struja..
ako ces vec raditi sa ledicom dodaj jednu obicnu diodu sa njom npr 1n4001, ona treba samo da ne bi ptolazila naizmenicna struja kroz nju..
Ford
Post by Ford »
user wrote:da radi se od 220V, mreznom naponu
Napiši gdje se nalazi taj osigurač? U nekom ispravljaču, televizoru, pojačalu....
pa bi bilo i ljudima malo lakše da ti pomognu do rješenja tvojeg problema......... :idea:
Shenda
Post by Shenda »
user wrote: ... cijevnom malom osiguraču, od 1.6A, brzom...
Mali cjevni osigurač :?: :!:
No dobro, kakav god bio, osigurač je jednim krajem vezan na fazu, a drugim na potrošač... I dok je osigurač ispravan oba kraja su mu na istom potencijalu... A kad pregori, i dalje je jedan kraj vezan na fazu, a onaj drugi preko potrošača na nulu (ili na bitno niži potencijal)... Ta razlika potencijala (a to je napon), pali ledicu...
Da li će ovo raditi?
Nisam baš siguran, jer sad će otpor i ledica biti "osigurač", tj. biće u seriji sa potrošačem... :roll:
Mislim da se to mora malo drugčije odraditi, i znam za par shema, koje mi trenutno, nažalost, nisu dostupne :cry:
Edit - pogledaj ovo ->
http://books.google.hr/books?id=BJ2qLeH ... #PPA195,M1" onclick="window.open(this.href);return false;
... na stranici 195 su dvije sheme!
Mozes mislit kako ce on to procitati. Treba znati to procitati, a tek onda shvatiti sto pise. Osim toga svega, bilo bi najzdravije ne prckati oko napona 220V s tom razinom (ne)znanja :!:
elektor
Post by elektor »
sad vise uopce ne kuzim koja je svrha ovog sklopa :roll: ..da se radi o onome sta smo na pocetku mislili a to su osiguraci za cijelu kucu bilo bi razumljivo posto njih ima dosta te se nemora traziti onaj neispravan..ali cemu sve te komplikacije ako je rjec o " cjevnom osiguracu"..predpostavljam da se on nalazi u nekom sklopu..( light show, pojacalo, ispravljac..)..razumljivo je da ces pri kvaru sklopa provjeriti osigurac/e kojih u ovom slucaju nema mnogo mozda 2 ili 3..a takoder se kod "cijevnih osiguraca" ako shvacam na sta mislis lako vidi koji je pregorio posto je zicana nit u staklu..te se vidi ili prekid niti ili zacrnjeno staklo ako je osigurac pregorio.. :?
EDIT: moj savjet je isti ko smjeskov..ostavi se ti corava posla jos ces poginut s tom kolicinom (ne)znanja..
Evo, valjda ti je sada jasno :wink:
Evo...pa razmisli malo jel bi sada ledica u seriji sa otpornikom svjetlila (koje namjerno nisam crtao) kada bi ih spojio paralelno sa osiguračem :?:
....šta si se toliko uhvatio 'nule'...dečki su ti sve dobro rekli :!:
mataya
Post by mataya »
moje misljenje o svemi ovome...
mislim da imate krivi pristup svemu tome jer ako bi to spojili kao sto je Pedja rekao pretpostavljam da bi struja tekla kroz otpornik i to bi ga unistilo.
zamislimo to kao relej koj ima zavojnicu za 220V (kontaktor)...
kako ima preklopnik i 2 pola kad nema napona na zavojnici preklopnik je na kontaktu jedan, kad ima napona preklopnik je na kontaktu dva. spojimo ledicu preko preklopnika i kontakta 1 i to je to.
sad bi trebalo biti sve jasno...
mislim da je ideja dobra pa bi mozda neko mogao napravit shemu nekog elektronskog uređaja.
@user strpi se malo probat cemo napravit neku shemu, pa ti ako mislis da neces moci to napraviti
naci ce se neko s foruma pa se dogovorite...
mataya wrote:moje misljenje o svemi ovome...
@mataya, kako se može uništiti otpornik...pa on se proračuna za potreban napon i ledicu...kada je osigurač u prekidu-ledica svjetli, a koliko se sjećam u pitanju je bila lampa iliti žarulja i to u ovom slučaju prolazi :!:
Evo, za tvoju lampu koja radi preko transformatora na 12 V napravi ovako i mora funkcijonirati tj ledica će svjetliti kada pregori osigurač...daklem neće svjetliti kada je ispravan osigurač i kada pregori žarulja :lol:
....i ova schema se može upotrijebiti za sijalice, grijača tijela, može i za televizor :wink:
otpornik je potrebno dimenzionisati tako da kroz njega tece struja od svega 3-4mA, znaci R>150koma
taj otpornik i kad bi se direkt spojio izmedju nule i faze, bi se mozda tek tek malo zagrejao.
naravno ovo radi, provereno, cesto se koristi kao indikacija u sklopovima sa nizim naponima.
a ako je komp ukljucen, televizor ili tako nesto opet ce svetleti, jer su kondezatori prazni na ulazu smps, tako da se i u tim slucajevima moze iskoristiti za indikaciju. jedino je problem ako bi se neko rukama uhvatio za fazu i nulu, osetio bi peckanje, naravno nista opasno po zivot. i zbog toga sam predlozio tinjalicu, koja sama po sebi ima veliki otpor a uz svaku tinjalicu ide otpornik od 1Moma. i sto je jos dobro kod tinjalice ne mora postojati nikakav potrosac ukljucen da bi svetlela. da bi zasvetlela dovoljno je na jednu zicu dovesti fazu, a drugu ostaviti da visi. a kada se obe spoje na isti potencijal onda nece svetleti. sto mislim da je sasvim prikladno za ovaj uredjaj.
Peđa je htio reći da se standardne ledice napajaju strujom od 15 do 25mA i zbog toga treba proračunati otpornik ovisno o naponu na koji se priključuje...ako je u pitanju 220 V onda treba uzeti otpornik od 12 Kohma i 4W.
OK da jer je tada struja 2 mA pa se normalno ni otpornik ne grije, no ledica ne svijetli intezitetom kakvim bi mogla :wink:
Locked
