Prodaja Elektronickih Dijelova
Elektrolitski kondezatori 100000mF 63V,47000mF 63V i 22000µF 40V
Automatski Osiguraci:25A,20A,10A(220V/380V)
Koncar Preklopnik/Sklopke sa vise polozaja(primjena:aparat za varenje i ostalo)
Koncar Sklopka(4CNO-30) 110V 25KW,220V 5KW,440V 9KW
Iskra KO-22E (20A,coil 220V)
Potenciometri sa ugradenom sklopkom raznoga otpora(mali i veliki,5 nozica)
Dupli Potenciometri raznoga otpora(6 nozica)
Kristali,Mikseri,Oscilatori i Filteri:
Kristali od 1MHz do 93Mhz
Mikseri (IE-500N,IE-500A,IE-500-4L,IE-800F)
Murata DFC2R902
Murata DFC3R94
Murata Keramicki Filteri CFM455
Toyocom 21J4B
MCF 21M12.8D
Toyocom Oscilatori
Oscilatori od 12MHz do 86.5MHz
Releji:
Hi G Italia(12VDC,265&,CONT.2A)
Iskra PR59C(izmjenicni,250V 5A,sa 11 nozica)
Iskra TRP6931(izmjenicni,250V,10A,2000VA,sa 11 nozica)
Iskra TRM2903(upravljanje 12VDC,a preklapanje max 10A 250VAC,sa 5 nozica)
Iskra TRK1703(upravljanje 12VCD i 24VDC,a preklapanje max 7A 250VAC,sa 5 nozica)
SDS Relej(upravljanje 6VDC,a preklapanje max 8A 250VAC,sa 5 nozica)
SDS Relej RH-12V(30VDC 1A,125VAC 0.3A,sa 7 nozica)
SDS Relej DR-12V(sa 6 nozica)
Minijaturni Releji Takamisawa A5W-K
Relej 12VDC 30A(sa 5 nozica)
Relej 220V(sa 11 nozica)
PR16L07(upravljanje 12VDC,sa 14 nozica)
PR16L08(sa 14 nozica)
PR16L10(upravljanje 12VDC,sa 14 nozica)
PR15F07(upravljanje 12VDC,sa 7 nozica)
PR17F79(upravljanje 12VDC,sa 22 nozice)
SRE-5D11(upravljanje 100VDC,sa 14 nozica+masa)
Relej(upravljanje 12VDC,sa 5 nozica)
Relej(upravljanje 24VDC,sa 11 nozica)
RED Releji
Ima jos puno drugih releja nije ovo sve....hi
Bakreni hladnjaci i Aluminijski hladnjaci(raznih velicina i debljina)
Vitroplast i pertinaks plocice(raznih velicina) za izradu tiskanih plocica
OTAX KDR-10 (Rotary Switch 10 pozicija)
SC10 (Rotary Switch 10 pozicija)
Foto Otpornik LDR03
Ventilatori 220V 31W i 220V 9W
Analogni Ugradbeni Instrumenti(Amperi,Volt,MHz,DC i AC)
Digitalni Ugradbeni Instrumenti(VDC)
Kleme za akumulator(Crne i Crvene)
Kleme za aparat za varenje(Crne,za masu)
Utičnice(banane) za istosmjerni napon crvene i crne(za ispravljace)
Motorola NLD 6642A(hibrid modul,tranzistor 35C05)
Punjac Akumulatora(15A,sa regulacijom struje i strujnom zastitom)
Dijelovi za laptop(procesor Pentium 2.5Ghz 256Kb cache + cooler,i CD-RW/DVD-Rom Fujitsu Siemens)
Transformatori:
Ulaz 220V,Izlaz 24V 9A
Ulaz 220V,Izlaz 2x20V 3,5A
Ulaz 220V,Izlaz 2x12.5V 8.5A
Ulaz 220V,Izlaz 14V i 5V 25A
Ulaz 220V,Izlaz 24V 40A
Ulaz 220V,Izlaz 2x19V 12A
Ulaz 220V,Izlaz 2x13V 9A
Ulaz 220V,Izlaz 2x19V 9A
Ulaz 220V,Izlaz 17V 9A
Ulaz 220V,Izlaz 20V 10A
Ulaz 220V,Izlaz 2x15V 8A
Ulaz 220V,Izlaz 1x19V 1x7.3V 24A
Ulaz 220V,Izlaz 18V 7A
Ulaz 220V,Izlaz 19V 6A
Ulaz 220V,Izlaz 19V 5A
Modemi i TNC-ovi za packet radio(dijelovi,originalne plocice ili gotovi)
Diode:
BYX97-300 (300V 47A)
SD 42/04-4
PBY284 (480V 20A)
PBY304 (480V 35A)
PBY304R (400V 35A)
PBY305 (50-1000V 35A)
DR63-400-12-1 (1200V 400A)
300U40A (400V 300A)
PBY384 (400V 250A)
MR751 6A (100V Silicon Rectifier)
5KP14A(5000 Watt Transient Voltage Suppressors 5.0 to 110 Volts)
1N4004
1N4148
Gretz:
KBPC2506(25A)
KBPC3506(35A)
MB356(35A)
Trofazni SKD160/08 (160A 800V)
Led Diode:3mm(crvene,zelene,zute,plave)5mm(c rvene,zelene,zute,plave)
Stabilizatori napona: LM317P,7805CT,L4920H,TA7815,7808C,UA7912 C,L7824CV,
UA7824,7805,L7905CV,L7805CV,L7812CV,L7 815CV,L4810CV,LM7905CT,
L78S12CV,L7912CV,L4920H,UA78GU1C,LM338 K,LM350K,L200C,LM309KC
LM337SP,AN7910,KA350
Varistori(S20K60,S14K14,S10K25,S20K40K , S20K250V,S20K300-470V,S20K150V, S14K25,S14K40K,S20K25,S14K20,S14K300)
Tiristori i Trijci(TR61,T911,TYN,KT,TAG,TIC,BTA,BRY)
Triac BTA40-700B ST(SGS) 40A 700V
Tiristor TR61-125-12-54(125A)
Tranzistori(2N,2SC,BD,BDW,BDX,BFW,BFY, BSD,BRY,BUT,BUX,BUZ,FPT,IRF,
IRFP,MJ,MRF,SGSD,TIP,SRF)
STE180N10(N CHANNEL 100V 180A ISOTOP POWER MOSFET)
IC krugovi(UA,TL,SN.MC,LM,TFK,MB,HM,MCM,HD, ICL,Z080,AM,BA,TDA,MM,HCF,HD,SN,74,TCM,H EF,Z84,MAB,SAB,M74,PC,SG,RM,CA,CD,4N,DM, 45,40,SAF,
HBF,SAA,25,V53,CAT,SDA,T74,GL)
Alat:
Velike Kombinirke(izolirane)
Male Kombinirke(izolirane)
Klješta Sjekača(mala) sa ravnim i okomitim vrhovima(izolirane) Knipex i ostali
Mini izvijači sa dodatnim vrhovima(metalni)
Mini izvijaci sa keramičkim vrhom(antistatic)
Pincete
Male Špicange sa plosnatim vrhom(metalne)
Špicange sa okruglim vrhom(izolirane)
Svrdla od 1.2mm do 8.9mm
Nareznice
Skalpel+vrhovi(slično kao kirurški)
Izvijači+vrhovi(ravni i križni)
Klješta za pop zakovice sa više vrhova
Pile(dvostrane i jednostrane)
Tinol zica za lemljenje(debljeg i tanjeg presjeka)
Vrhovi za lemilo Weller(deblji i tanji)
Lemna Stanica
Instrumenti za mjerenje:
Iskra Unimetar 31
Iskra Digimetar 30
Yu-Fong Unimetar YF-246
Sylvania Polymeter Type 303
Ovo je samo dio materijala
Pa eto koga zanima neka se javi na mail (mezzenga@net.hr) za detaljan katalog, cijene su po dogovoru.
Svi dijelovi su slikani,pa mozete vidjeti ako vas zanima.
Murata DFC2R902
Murata DFC3R94
Toyocom 21J4B
MCF 21M12.8D
Toyocom Oscilatori
Releji:
RED Releji
Foto Otpornik LDR03
Transformatori:
Diode:
SD 42/04-4
PBY284 (480V 20A)
PBY304 (480V 35A)
PBY304R (400V 35A)
300U40A (400V 300A)
PBY384 (400V 250A)
1N4004
1N4148
Gretz:
KBPC2506(25A)
KBPC3506(35A)
MB356(35A)
Alat:
Pincete
Nareznice
Lemna Stanica
Iskra Unimetar 31
Iskra Digimetar 30
Re: Prodaja Elektronickih Dijelova
jel imas SAB6456 i kolka cjena okvirno...
Ajd daj slike i cijene za slijedeće:
također cijenu za:
...po komadu!
...imaš li kakvih metalnih kutija Rack 19" dimenzije...može slika ako ima
također cijenu za:
...po komadu!
Pozdrav Feko.....
Sto se tice slika ima toga previse stoga je bolje da mi das svoj mail pa da ti posaljem jer nemam jedan hladnjak i to je to ima puno razlicitih velicina i debljina i oblika,stoga mislim da je bolje tako,a cijene su po dogovoru i naravno ovisno o kolicini....hvala na razumjevanju....pozdrav
Ma imaš moj mail sjećaš se onih quartz kristala 100 komada i neuspjelog dogovora
Moram pogledati oznaku moje wellerice pa da vidimo jel štimaju vrhovi...uzeo bih 3-4 komada
ako mi odgovara cijena jer ja imam i EU blizu i tamo su cijene dosta povoljne
A hladnjaci...zanimaju me samo oni veliki za audiopojačala i sl...njihove cijene.
Koliko kosta ?Ulaz 220V,Izlaz 2x20V 3,5A
kolikoElektrolitski kondezatori 100000mF 63V,47000mF 63V i 22000µF 40V
lemna stanica kakva je i posto i dal imas odvijace za mobitele koji se koriste
Covjek je najsavrsenije bice koje svaka budala moze napravit.
Mene interesuje cijena ( naravno ako ih ima još uvjek ):
22000µF 40V
22000µF 40V
- mihajlo 1000
- Penjem se :)
pošto su oscilatori okvirno?????
ova tema vec dugo nije aktivna
javi mu se na mail
javi mu se na mail
Sto se tolko razocara u elektroniku?
Baš me zanima kolki je onaj kondenzator u prvom postu, prva ponuda od 100F, 63V
Povećaj do 100 F i 63 V.
http://rocky.digikey.com/weblib/Nesscap ... -002R3.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
- pajser
- Pravo sam se raspisao :)
Uf to je negdje ogroman kondenzator. Kolko košta
vjeojatno kosta jednu stamparsku gresku
ili neke cudne oznake. ovaj kond nema 20F pogledajte malo sliku
i nogice
i nogice
jeste tako je.
To je pseudo cap, bilo ih je sličnih ali sa manjim kapacitetom u videorekorderima. I jako su malog napona, par V.
Jbt ovi pseudo konenzatori su
Kažeš da ima u videorekorderima - moram se dočepat par
http://flashlightnews.org/story1548.shtml
- pajser
I mislio sam si da je greška. jer 100 F 63 V
