Problemi sa strujom
Problemi sa strujom
Svijetlo u sobi mi pocinje nekad na trenutak slabiti. Cini mi se da dolazi do preopterecenja. Kako da to riješim. Na jednoj uticnici mi je TV, na drugoj produzni od 3 i na njega idu monitor i kuciste od kompa i na treci ide jedan od 5 i u njega idu zvucnici i modem. Pa bas tesko da tih par stvari mogu dovest do toga. Dali imate kakve prijedloge
Re: Problemi sa strujom
Prestekaj sve na neku drugu uticnicu, a na ovoj ostavi samo svjetlo. Ako ti napon pada u cijeloj mrezi, tada ces morati nabaviti stabilizator napona, kao sto se nekad koristio uz TV-aparate.
Ma nije to veliko opetrecenje, to sva skupa nije 1kW, tako da je to podnošljivo.
Najvjerovatnije da ti je na grlu sijalice slab kontakt (mozda sijalica nije dobro zavrnuta ili nevalja grlo), ako ti je svjetlo uredu u ostalim prostorijama onda nije do elektro distribucije odnosno napona cijele mreze.
Usput, znaju mi sijalice brzo rikavat. Svakih mjesec dana otprilike rikne. A kod babe i dede (isto selo) jako rijetko. Cak i stedne odu nakon nekih godinu dana
Je li ti se to desava samo u sobi?...Jesi li kontrolira mrezni napon?...koliko je stara instalacija?
![Laughing :lol:](./images/smilies/icon_lol.gif)
Cirkus Kolorado :D
Cijela kuca. Neznam kolko su stare instalacije. Ali ove na katu su nekih 5god
Koliki ti je napon u utičnici?
Instrumet kaze: Ravno 240Vvoltmetar220 wrote:Koliki ti je napon u utičnici?
Edit: Sad ja 242-243 V
Ako ti se to desava samo u vodu od zarulje jesi li provjerio grlo? ![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
Cirkus Kolorado :D
Mojoj babi u hodniku je svjetlo treptalo kao da ima light show
. Sve sam to rastavio, promjenio grlo i sve radi normalno. Probaj grlo drugo stavit, za početak.
Meni je isto tako treperila zarulja pa sam je moro mjenjat skoro svaki tjedan dok nisam poludio i zamjenio grlo.
Tebi isto preporucam mjenjanje grla za pocetak.
- Pravo uznapredovao :)
Pozdrav...danas u toku dana dva puta mi je opadao napon na nekih 80 do 100 volti, a inace kad mjerim instrument mi pokazuje oko 230V. Napon opadne toliko da se racunar iskljuci, svjetlo koje sijalice daju se mnogo smanji , a frizider skroz tesko radi. Problem nije samo kod mene nego je do mreze jer i kod ostalih komsija u zgradi javlja se isti problem, stoga moja pitanje nije tipa kako rjesiti problem(vjerovatno ce to rijesiti elektrodistribucija). Mene interesuje dali takvo stanje u mrezi moze na neki nacin nastetiti nekim uredjajima u kuci koji se nisu iskljucili kao racunar nego i dalje rade samo otezano? Hvala
Svakako da moze naskoditi.Za TV i slicnu elektroniku stavi stablizator.Isto i za friz,a zakomp najbolje resenje je UPS,mada ako imas takve peripetije mozes i njega da pokvaris.Probajte zajednicki da resite stvar kod Elektrodistribucije,postavljanjem jaceg transformatora ili autotransformatora u blizini.
U svakom slučaju javi se Elektrodistribuciji, jedan djelatnik HEP-a mi je rekao da ih se čak može tužiti ako je velik pad napon na mreži
Dozvoljeni pad napoja za NN mreže je 5 %...to znači max. 12 volti smije varirati....ne više... ![Exclamation :!:](./images/smilies/icon_exclaim.gif)
- pajser
- Pravo sam se raspisao :)
@MORGAN
napoja????
@volter, 80V, napon mreže, ooo kolko god čital o padovima napona u mreži, moram ti priznat, ti si došel rekordno nisko, pa to ni američki uređaji nebi radili
. Veliš da ste u zgradi, vjerojatno je zgrada stara (kao i moja) pa ima preslab trafo ili još gore, ako djeli transformator sa još 2-3 zgrade, a znaš kak danas svi imaju 2-3 kompa, vešmašina, pečnica, 3 telkača, i još klime, itd... i trafo nema dost snage pa je preopterečen i zato ti napon tako padne, to je i kod nas bilo, al je elektra promjenila transformator, pa sad nema takvih problema, napon je oko 235 V, a najniže je bio oko 229 V
. Najbolje ti je uzet neki stabilizator napona, od oko 2,5 kW pa na njega priključiš svu tu osjetljivu elektroniku i trošila sa kaveznim motorima poput vešmašina i frižidera.
napoja????
![Oh no :ohno:](./images/smilies/affraid.gif)
jbg...uteko edit... trebalo je bit napona.... ![Oh no :ohno:](./images/smilies/affraid.gif)
Po meni bolje probat riješit s elektrom. Ako bude išlo sporo ili budu radili probleme kažete da ćete na razini zgrade dići tužbu protiv njih. Mislim da će onda vrlo brzo riješiti problempajser wrote:. Najbolje ti je uzet neki stabilizator napona
![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
- pajser
Neznam di on živi, al znam da u zagrebu prelaze sa 10 kV na 20 kV, i nama su stavili isti trafo, tj iste jačine, sam kaj je za 20 kV. I nakon 3 mjeseca, trafo od naše zgrade je počeo stalno izbacivat. slučajno ako su se dva lifta kretala dok je bilo nedjeljno jutro kad svi kuhaju ručak, odmah je transformator izbacio, nakraju smo se svi žalili elektri i prijetili tužbom jer nismo mogli nikakve uređaje koristit em zbog toga kaj je napon bio oko 150 V, em kaj je stalno struje nestajalo. Svaki dan po sat dva i tako 3-4 tjedna, i došli oni i stavili novi jači trafo, i evo 5 god prošlo, nije struje nestalo ni jednom.
