preporuka za pojacivac,predpojacalo idr
mash
Post by mash »
zagrijan sam za pravljenje nekog od pojacivaca malo vece snage i nekog predpojacala koje bi dobro ishlo uz njega pa me interesuju vashi savjeti shta da pravim.
kod kuce imam jedan torusni trafo koji ima sekundare
2x30v
1x120v
dali bi se on mogao iskoristiti za pojacivac.
kontao sam to sve spakovati u jednu kutiju dodati led-vu metar.
bitno me je da taj pojacivac bude obavezno strereo.
:wink:
Shenda
Re: preporuka za pojacivac,predpojacalo idr
Post by Shenda »
Svakako da bi se dalo nešto napraviti sa tim trafom, ali nisi napisao koliko može dati struje... Znaš ono u A!
A i snaga bi bila jedan od korisnijih podataka (to je ono u VA)... :wink:
A stereo je jednostavno napraviti - napraviš dva ista i to je to!
mash
Post by mash »
nemam pojma koliko je ampera.
RazoR
Post by RazoR »
Potrudi se i saznaj koliko je ampera trafo (bilo je dosta govora na forumu kako). Napisi malo preciznije kakvo pojacalo zelis, koliko je to 'malo veca snaga', zelis li nesto jednostavnije (npr. neko integrirano kolo) ili kvalitetnije pojacalo...
boraomega
Post by boraomega »
Ako je uslov da moras koristiti taj trafo koji imas, onda ce njegove osobine i mogucnosti u najvecoj meri odrediti kakav pojacavac mozes da napravis. Na zalost tvoje zelje nece imati vecu vaznost (u koliko se ne pogodi da se uklapaju u mogucnosti trafoa)!
mash
Post by mash »
moracu odnjeti nekomu da mi izmjeri amperazu.
ako na primaru imam 220v,240v i 0v dali je to trafo na trofaznu ili shta
ma na 0V spajaš jednu žicu (nulu) a na 220 V drugu žicu (fazu)
mash
Post by mash »
a shta mi je sa trecom od 240v cemu to sluzi?
to ti je još namotaja u primaru za standard u zemljama gdje je gradska mreža 240V, tj oni spajaju između 0V i 240V :wink:
mash
Post by mash »
evo slike jednog od trafoa
imam josh i taj sa 0v,220v i 240v
ovaj je 2x30v i 1x115v
ali nepoznate amperaze
pejky
Post by pejky »
hmmm...
Fin trafoic, moze ljepa snaga da se izvuce iz toga, ali je malo problematican napon, i on ce zajedno sa impedansom zvucnika odrediti snagu.
Mozda nekih 2x200W na 4ohm-a ili 2x 80-100W 8ohm-a, nisam siguran 100%, sutra cu se potrudit da nadjem proracune za snagu trafoa, i za snagu izl. stepena.
mash
Post by mash »
sad mi je neshto palo na pamet dali bi se napajanje od kompa moglo iskoristiti za pojacalo ima mnogo snage izrazene u w (vatima), ima vishe konektora od po 12v.
dali je to izvedivo.
japek
Post by japek »
Samo jedna stara približna formula. Vidim, da možeš izmeriti premer sekundarne žice.
I = 2 * d^2 ( d na kvadrat, u milimetrima )
Znači ako je prosek žice 0,8mm onda bi dozvolena struja bila od prilike 1,28A
To je ovako preko prsta, ali ako nemaš drugih podataka, verovatno dovolno tačno.
Pozdrav, Janko
mash
Post by mash »
dali je to tacno ili moze i da ima vishe ampera, a ja imam na njemu 3 sekundara, dali onda vazi formula
I = 3 * d^2
zice na 3 sekundara su iste debljine 1,2mm
jeli to
3x1,44=4,32
ili 2x1,44=2,88
Koliko se ja sjecam, ako je zica promjera 1 mm onda moze dati 3A. Ova matematika sa tri sekundara i istim promjerom zice je skakljiva. U slucaju da su namotaji motani istom debljinom zice i da imaju isti broj namotaja a time i isti napon - mogu se spojiti paralelno, pri cemu treba paziti na fazu.
U praksi to izgleda ovako: prvo treba izmjeriti napone na svim sekundarima. Ako su jednaki, onda na jedan namotaj treba spojiti voltmetar, a onda jednu zicu drugog namotaja spojiti sa jednom zicom ovog namotaja na koji smo spojili voltmetar. Drugu zicu drugog namotaja kratkotrajno spojiti sa drugom zicom prvog namotaja na koji smo spojili voltmetar i u trenutku spajanja pogledati napon na voltmetru. Ako isti padne, znaci da je pogresna faza (naponi na namotajima se ponistavaju) te treba zamijeniti zice drugog namotaja (onu zicu drugog namotaja koju smo prvu spojili sa zicom prvog namotaja, treba spojiti sa drugom zicom prvog namotaja). Sada napon na voltmetru ne bi smio padati kad se druga zica drugog namotaja spoji sa prvim namotajem.
Za mjerenje struje (snage) transformatora, procesljaj moje postove. U jednom ili dva sam pisao kako se to moze uciniti.
japek
Post by japek »
Pozdrav,
za jedan sekundar bi to bilo 2,88A. Ako imaš tri takve onda 3 * 2,88A. U svakom slučaju je to važilo kod transformatora sa EI jezgrom, a toroidni transformatori imaju bolji iskoristek, pa bi moglo biti i malo više od gore napisanog.
Janko
mash
Post by mash »
pokusho naci ali nisam nashao shto me uopshte nezacudjuje jer imash preko 1800 postova
mash
Post by mash »
juka vk wrote:e napajanje mozes jednostavno rijesiti tako da koristis napajanje od PC-a, 400W i deri.......................
e kad bi koristio ovo umjesto transformatora, na njega bi se dalo napraviti neko pojacalo od 200w ako se nevaram.
ko ima takvih shema? ili da napravim 2x100w poshto u svakom slucaju zelim stereo pojacalo?
Kada bi to bilo tako jednostavno onda nitko ne bi koristio i kupovao jake transformatore za pojačala, neko kupiš napajanje od kompa i pići! :)
da se izvuče malo veća snaga iz pojačala treba ti simetrično napajanje od 2x30V pa do 2x105V za neka kilowat riješenja....neću pametovati no pogledaj ona jaka autopojačala, sva imaju u sebi SMPS pretvarač koji napon od 12 volti podiže na potrebnih cca 35V na na više ovisno o snazi autopojačala!
mash
Post by mash »
pa i ja kazem. i meni nije bilo logicno da se iskoristi napajanje znao sam da mora postojati neka caka.
misli svi bi koristili napajanja da je lako izvedivo i da je jednostavnije i jeftinije od transformatora
