pcb za pojacalo
mataya
pcb za pojacalo
Post by mataya »
http://www.elektronika.ba/el.sheme/?akc ... idgrupa=12" onclick="window.open(this.href);return false;
ima li netko pcb za ovo pojacalo?
bio bi mu jako zahvalan jer sam radio ali nikako da mi ispadne dobro...
ako netko ima koju shemicu jednostavnog predpojacala neka nabaci 8)
boraomega
Re: pcb za pojacalo
Post by boraomega »
Nisam siguran da ces biti mnogo zadovoljan tim pojacalom. Dobro razmisli sta da radis! Sema deluje "ispravno" tj. trebalo bi da radi, ali je daleko od onoga sto se za nju navodi.
hari poter
Re: pcb za pojacalo
Post by hari poter »
http://www.radioklub.co.yu/katalog/komp ... ?q=rk+3760" onclick="window.open(this.href);return false;
Imaju ovo pojacalo kao kit.
Naravno, i plocicu.
Ovo je modifikovani neptun, i radi iz prve.
Ne ocekuj ni pola od navedene snage. Vezivanje zvucnika preko elektrolita se radi samo u slucaju krajnje nuzde.
Tranzistori su spori. Tranzitna frekvencija 100 KHz!
Posebno je tesko ohladiti ga.
Podizanjem napona i koriscenjem boljih tranzistora moze se znatno popraviti situacija.
Uostalom, cuveni hsr48 je imao slicno pojacalo, i zvucao je vrlo korektno.
Zasto ne okusas srecu sa LM3886? Manje para a vise muzike.
mataya
Re: pcb za pojacalo
Post by mataya »
nisam ni ocekivao 100w ali imam zelju napravit bas tranzistorsko pojacalo.
2n3055 imao sam pojacalo sa tim tranzistorima i radilo je predobro...
pejky
Re: pcb za pojacalo
Post by pejky »
Nemogu da skinem tu shemu, a moje prvo tranzistorsko pojacalo je bilo: http://www.electronics-lab.com/projects ... index.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Ima jednostruko napajanje, nije bas nesto posebno, ali za pocetak sasvim dovoljno.
Imao sam negdje i PCB, ako budes htjeo pravit, javi da ti pronadjem...
A za pocetak bi ti mozda bilo dobro i Standard pojacalo od Bore 8)
boraomega
Re: pcb za pojacalo
Post by boraomega »
pejky wrote:A za pocetak bi ti mozda bilo dobro i Standard pojacalo od Bore 8)
Stvarno ne zbog toga sto je to moj dizajn, ali sasvim moguce da bi to mogao da mu bude gotovo idealan kompromis u ovom slucaju. Uz to, na sajtu su svi potrebni fajlovi.
pejky
Re: pcb za pojacalo
Post by pejky »
A i ja mu kazem iz iskustva, jer sam ga i sam pravio :lol:
Al' nema ga, ne javlja se...
Sta li radi 8)
mataya
Re: pcb za pojacalo
Post by mataya »
jel moze link od tog standard pojacala?
nisam zapazio nista takvog :oops:
pejky
Re: pcb za pojacalo
Post by pejky »
http://bas.elitesecurity.org/mojiprojekti1.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Kliknes na "POJACALA" s ljeve strane, i prvo pojacalo ti je Standard.
Obavezno iscitaj i turtorijale, a narocito: Opste napomene i uputstva za gradnju i Opsta procedura kod prvog ukljucenja izlaznog stepena audio pojacala.
mataya
Re: pcb za pojacalo
Post by mataya »
nece mi prikazati sheme ni nista samo mi dođe neka uvodna stranica :cry:
jel ovo to pojacalo i koliko je to wata moze li pcb?
http://www.elektronika.ba/forum/viewtop ... 82&start=0" onclick="window.open(this.href);return false;
mataya
Re: pcb za pojacalo
Post by mataya »
pejky wrote:http://bas.elitesecurity.org/mojiprojekti1.html
bio sam ja vec na toj stranici ali prije puno vremena mislim da je bilo jedno jako dobro pojacalo...
pejky
Re: pcb za pojacalo
Post by pejky »
mataya wrote:nece mi prikazati sheme ni nista samo mi dođe neka uvodna stranica :cry:
Da, to je to pojacalo.
Evo podatci od autora:
> Izlazna snaga---------50-60W RMS/8 oma
> Ulazna osetljivost-----500-600mV (za punu snagu)
> Frekventni opseg-----15Hz-45KHz
> THD-------------------<0.07% (na 1KHz i 45W RMS)
> TIM-------------------<0.01%
> Slew rate-------------15V/uS
> Damping faktor------->80
Moze se dobiti i vise snage podizanjem napona napajanja i dodavanjem jos jednog izlaznog para tranzistora.
Ako ti ne radi onaj Meni sa ljeve strane, onda ti nesto nije uredu u racunaru/browseru (javascript)
Evo i PCB i raspored dijelova :wink:
Standard.rar
Shema, PCB i raspored komponenti
(36.87 KiB) Downloaded 139 times
mataya
Re: pcb za pojacalo
Post by mataya »
puno hvala!
probao sam na starom compu i tamo radi pogledati cu sto jos tamo ima...
japek
Re: pcb za pojacalo
Post by japek »
Pozdrav,
možda "off topic", pa svejedno :oops:
ovo http://www.elektronika.ba/forum/viewtop ... f=9&t=4601 ti nije zanimivo ili samo možda nisi gledao. Članak u originalu ima više variacija za različite izlazne snage, a PCB može biti jednaki. Na 8. stranici kao C70 bez zaštite sa drugim tranzistorima na izlazu.
Pozdrav, Janko
