Izrada Motora
mirzza
Izrada Motora
Post by mirzza »
pozdrav svima,
gledam neki dan na televiziji, kako prikljucise bateriju od 4.5V i na vako neki uredjajcic i sredina poce da se okrece. Evo sada ozbiljno, znaci vidio sam da ima stator koji ima namotaje pri dnu i da su na njega stavljeni magneti sa dvije strane, a u sredini je kao rotor koji takodje ima namotaje i vidio sam da se dovodi struje na rotor preko limcica nekih, koje on dodiruje prilikom okretanja.
Mene zanima kako je moguce da ja to izvedem, mislim imal neko iskustva sa tim koliko namotaja treba na rotoru koliko na statoru i sl.
ja sam pokusao naci nesto na netu, ali nista bas konkretno nisam nasao...
Evo slika odprilike kako je to izgledalo:
http://www.elektronika.ba/forum/uploadz ... _motor.JPG
pejky
Post by pejky »
Nesto ovako:
http://www.youtube.com/watch?v=fq5fEigOeXQ
ili ovako
http://www.youtube.com/watch?v=_cl17vKS ... re=related
Ako je nesto od toga (predpostavljam da jeste), to je jednofazni BLDC (BrushLess Direct Current) motor.
mirzza
Post by mirzza »
Eh tako nekako, samo sto je ono imalo neki oblik motora mislim nako ko na slici postavljeni krajevi vamo rotor iste te debljine pa se ljepo uklapa, al nema veze....
Da vas pitam dodnja dva namotaja jelde nesmiju biti spojena kad se dovodi napon.
Na rotoru dva namotaja jeli na jedan dovodim plus a na drugi minus???
pejky
Post by pejky »
U rotoru su neodimijski magneti, tesko da ces to kod nas naci, znam da ima u hrvatskoj http://www.artas.hr/magneti/neodimijski.htm
