pomoc oko teslinog transformatora
vec duze vrjeme radim teslin transformator
za sad sam napravio:
toroid
primar
iskriste
pola sekundara
kondenzatore
za napajanje cu koristiti 2 hv transformatora 2kv, 250w spojena u seriju
na netu sam nasao 2 razlicite sheme spajanja pa me zanima koja je bolja
dali da iskriste spojim u seriju s transformatorom, a kondenzatore u paralelu
ili
iskriste u paralelu, a kondenzatore u seriju?
nadam se da razumijete pitanje.
btw. ako nece biti vecih problema fotke i video mozete ocekivat krajem drugog
tjedna.
toroid
primar
iskriste
pola sekundara
kondenzatore
ili
tjedna.
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/c ... coil_3.svg
http://www.rmcybernetics.com/images/mai ... cschem.jpg
evo da bude jasnije koja je od ovih shema bolja i zasto?
imam HV trafo za prodat ako trebas
snaga je oko 150W, napon 2x 9000V
ako si zainteresiran javi ponudu
i u vezi tvog trafa
prenizak ti je napon transformatora, sa 4kV ces tesko ista postic, iskriste ti nece funkcionirat najbolje, ako vec pravit sa MOTovima, tj ako imas slabije od 250W?? spoji cetri komada za 8000V
svi motovi koje sam ja vidio su 1kW snage, pa mi je nest cudno ovo tvoje od 250W, tj super ak imas tak slabe, mozes napravit ajme napajanje...
i u vezi tvog trafa
nesto mi se jako grije sekundar kad razvlacim iskru...
stavit cu ja prvo ta dva u seriju pa ako necu biti zadovoljan rezultatima onda
cu otic do jednog covjeka koj ima besplatno zbrinjavanje elektronskog otpada.
neka mi da 2 stara transformatora dam mu 50kn za cugu i gotovo.
Re: pomoc oko teslinog transformatora
evo sad ce uskoro biti goovo jer imam sve samo sto su mi pregorjeli kondezatori...
razgovarao sam sa jednim covjekom koj se jako razumije u HV i predlozio mi je da izbacim MOT-ove i
napajam ga sa 220 mreze.
sto vi mislite o tome?
probao sam malo bez nastimavanja spojit ali onda moram radit novo iskriste...
dobio sam 5 cm iskre tako da bi se mozda i dalo slozit preko toga ali treba iskriste drugo, a i jako velika
prigusnica jer sam se na ovu opekao nakon 3min rada.
ako ces ga napajati iz mreze onda ne mozes koristiti varnicar, jer je napon premali da baci iskru.
u tom se slucaju koristi rele na 220V spojen kao zujalica.
a moj tc se napaja sa nekih 2kV i baca iskru do nekih 5-6cm...
moj predlog ti je da napravis kondezatore od plasticnih flasa.
unutra sipas rastvor soli i vode, a okolo je umotas u foliju.
a najbolje bi bilo da kapacitet izmeris...
ja sam pravio kondezatore od folije i plasticnih casa za jogurt, jednostavni su za pravljenje samo ti treba dosta casa od jogurta...
evo sad sam poslao frenada u grad kaze na u radioni ima neki stari programator koji radi na principu
2 platine i motora sa ekscenerom. to bi bilo i bolje od zujala.
danas imam vremena pa cu to probat slozit.
inace sekundar je napravljen od 6000 zavoja zice 0,17mm
ima li netko otprilike ideju koliki kond da stavim cisto radi orjentacije.
nisam radio prema proracunima nego su mi sekundar namotali u skoli sa zicom koju su imali,
toroid sam radio kakav sam bio u mogucnosi napravit...
stavi sto veci kondezato. sto veci kondezator to ti je veca kolicina energije koja moze da stane u njega pa samim tim je i veca energija koja moze da se prenese u sekundar...
za to mozes iskoristiti par kondezatora od elektro motora spojenih u paralelu...
a rezonantnu frekfenciju potrazi menjajuci broj zavoja na primaru. tj jednu zicu stvai na krokodilku pa je onda premestaj sa zavoja na zavoj pa vidi gde dobijas najvecu varnicu...
ajde ubaci koju sliku da vidim na cega lici to...
neda mi se sad to sastavljat. slikat cu sutra...
nabavio sam 9 konda po 50mf to cu spojit u paralelu, imam jos 2-3 po 40...
kolko je to dobro za kondenzatore da se prazne preko iskrista?
kolega sa iskristem jos nije stigao... valjda ostao u nekoj krcmi
sad sam si slozio jednu zujalicu relej i 12v ac.
pa kondezatori treba da se prazne preko kalema. kada probije varnica na varnicaru onda on provede struju i kondezator se prazni kroz kalem predajuci sekundaru energiju...
ja bi vezao neku prigusnicu na red sa napajanjem, ili neki stari trafo...
stavio sam prigusnicu ali je pregorjela
naci cu neku jacu...
ova zujalica sad radi na 50Hz
dali se kondenzatori uopce mogu tako brzo punit?
mogu, ne brini...
samo kako spajas tu zujalicu na 12V na mrezni napon?
spajam ju na trafo sa 220 na 12.
ali to je samo bilo da probam.
stavit cu sutra iskriste sa motorom pa cu moci regulirati brzinu iskrenja.
nasao bi oko 1000mF da sve kondove spojim u paralelu ali nemem prigusnicu preko koje bi to punio, a
sa 20mF bez prigusnice izbaci 10A osigurac kad poklopi iskriste.
nemoj preterivati sa kapacitetom. stavi nekih stotinak mikro farada. vise ti ne treba. cak je i to previse...
a rekao sam ti da stavis prigusnicu da bi ogranicila struju u kolu...
