Audio pojacalo - promjena ponašanja
dusko
Post by dusko »
E drugari, napravio sam pre neke dve godine mono pojačalce 150 W. Sve je ok, radi bez problema, ali.
U poslednje vrijeme je postalo osjetljovo na .."kako da kažem", promjene u mrežnom naponu ( nisam se izrazio kako treba ). Osjetljivo na prekidače u kući. Smješno zvuči, no kad god se pali ili gasi svjetlo, misker, bilo šta u kući, ja to čujem na zvučnicima i to poprilično glasno.
Ja sad čak po svom pojačalu znam kad mi se pali, a kad gasi zamrzivač u kući. Svaki put pukne na zvučnicima.
Bila je ovdje negdje šema na sajtu ... ako nađem staviću.
evo ga http://www.elektronika.ba/forum/uploadz ... C00001.JPG
" .... a profesore, da li je moguće komunicirati preko vodenih talasa ?"
"Pa naravno kolega, to vam je Vodafon. "
pejky
Post by pejky »
Hmmm...
Kazes da ti je prije radilo kako treba?
Da li si ga premjestio na drugo mjesto (drugu uticnicu)???
Da li je uzemljeno kako treba, da li ti signalni (ulazni) kablovi negdje prolaze blizu energetskih kablova?
dusko
Post by dusko »
Vidiš,kablovi ... Jel moguće da elektromagnetno polje tako jako utiče. Da, da postoji velika mogućnost da je to, a vidiš nije mi palo na pamet. Promjena fluksa, energetski kabal indukuje napon ... dolazi signal na pojačalo.
Ne da se sad meni to razvaljivati sve. Kad premjestim kablove vidjeću.
Ja odmah htio skidati zavojnicu, mjenjati, kondenzatore :D.
Ljupco
Post by Ljupco »
Stavi RSO-filter pred glavni prekidac (onaj na 220 V). Znaci RSO-filte, pa prekidac i resices probleme.
dusko
Post by dusko »
Jel treba da kupim taj RSO filtar, ili da napravim. Koliko para.(vjerujem da nije nešto puno )
mataya
Post by mataya »
to ti je ono kao kondenzator imas ga u svim busilicama, brusilicama, u nekim
susilima za kosu, u mikserima...
spojen je nakon prekidaca u paralelu.
najcesci su ti po 0.068uF.
da se pohvalim ja inace popravljam te alate , bjelu tehniku i tako,
pa ih imam oko 150 8) :lol:
Mirso_1
Post by Mirso_1 »
Probaj na gretz na ispravljaccu pojacala paralelno svakoj diodi postaviti obican keramiccki kondenzator
od 10 - 47nf ako imas kakvu rashodovanu Tv sasiju mozess upotrebiti sa istog mjeste i te kondenzatore obicno su zeleno plave boje ima neke veze sa njihoivom brzinom praznjenja a na tv sasijama takodje dobre su one prigusnice u vodu od 220v namotane na feromagneticcnom jezgru.
Imass li PCB od ovoga pojacala moze i samo slika ako budes slikao kakvim foticcem gledaj da strane stampane veze budu paralelne sa ivicama fotografije i da je objektiv koliko toliko ortogonalan sa plocicom da pokusam to precrtati jer
ovo pojacalo sam pravio pre oko dvadesetak godina i to visse primjeraka
Sjeccam se da je lijepo radilo
Mirso
tnx
Ljupco
Post by Ljupco »
Treba da da kupis i prodavnicu za elektrika gde imaju rezervne delove za bela tehnika i nije uopste skup, i dodatno dobro bi bilo da zalemis diode na grecu kako sto ti je reko -Mirso_1-. Pozz
