Nabava PicKit 2 programatora
jhanus
Post by jhanus »
Kao što naslov kaže, dal netko zna gdje u Hrvatskoj mogu nabaviti PicKit2, da ne moram u Sloveniju po njega, hvala.
jhanus
Post by jhanus »
Tražim orginalan PicKit 2 da budem siguran u svako doba dana, da će uvijek odradit svoje, što i očekujem od proizvoda koji nosi ime Michrochip.
Ako neću moći nabaviti, uzet ću obzir dotične, no ne razumijem dal ih prodaješ ili želiš podijeliti shemu. U prvom slučaju molim cijenu na PM ili ovdje svejedno, a u drugom ako potoji link na shemu i PCB.
MHN
Post by MHN »
A da slucajno nema ko koga u Engleskoj da mi moze nabaviti Pickit 2 programator, gore ima akcija odnosno microchip prodaje pickit 2 po cijeni 9,99 funti ali vazi samo za Englesku, a ja imam kupon za prodaju ovih programatora. Moze se nabaviti samo jedan programator po e-mail adresi narudjbe a ovaj kupon se moze korisiti za vise narudjbi, tako da ako koga ima pomagajte da se malo popravimo s opremom :)
U regularnoj prodaji Pickit 2 je oko 45 funti!
jhanus
Post by jhanus »
MHN wrote:A da slucajno nema ko koga u Engleskoj da mi moze nabaviti Pickit 2 programator, gore ima akcija odnosno microchip prodaje pickit 2 po cijeni 9,99 funti ali vazi samo za Englesku, a ja imam kupon za prodaju ovih programatora. Moze se nabaviti samo jedan programator po e-mail adresi narudjbe a ovaj kupon se moze korisiti za vise narudjbi, tako da ako koga ima pomagajte da se malo popravimo s opremom :)
Ja sam za,al nažalost nikog neznam u Engleskoj.
ne bacajte dzabe pare. napravite bilo koji od programatora koji su provereni, ima ih po forumu koliko ocete. i radice u svako doba dana i noci. a vecina programatora ce vas kostati manje od 9 funti....
eno npr za onaj e pic sto sam radio trebaju 2 tranzistora i 2 otpornikla....
do sad je svaki put radio sa f84, i sa f877...
jhanus
Post by jhanus »
pedja089 wrote:ne bacajte dzabe pare. napravite bilo koji od programatora koji su provereni, ima ih po forumu koliko ocete. i radice u svako doba dana i noci. a vecina programatora ce vas kostati manje od 9 funti....
U pravu si,al da budem iskren napravio sam PicKit2 klon i to po nekoj pojednostavljenoj shemi orginalne sheme i nije radio, pri tom sam uništio jedan 18f2550 pokušavajući ga programirati preko LPT porta(barem mislim), +vrijeme za izradu pločice, itd. i pri tom potrošil 60%cijene orginalnog pickita2, samo što je jedini problem da ne radi.
Ako imaš neku shemu+pcb Pickit2 koja sigurno radi, molim pošalji ili postavi link, thx
Jer trebam programator u koji mogu u svakom trenutku biti siguran da nije on u pitanju, jer JDMa i p16pro i trećerazrednih programa mi je iskreno pun .....
MHN
Post by MHN »
Ama imam ja i neku kopiji GTP Usb - programatora radi dobro, ali original je original, uz ovaj PicKit dobije se razvojna plocica sa 16f877 sve za 10 funti, iskreno skuplje bi me doslo da bilo sta pravim od ovoga.
http://www.instructables.com/id/GTP-USB ... en-Source/
ovo je taj programator, naravno pored ovoga imam i AllPic koji stvarno radi pefektno!!
ja imam usb prog na easy pic 5, i nista mi nije bolji od pony proga, ili onog pro pica sto se kaci na paralelni. prednost usb-a je jedino sto usb port imas na svakom kompu, dok je seriskih i paralelnih sve manje...
a sto se tice brzine i nema neke velike razlike. a sto se tice pouzdanosti, nijedan mi nikad nije zakazao...
samo mi se jednom desilo da na easy pic ne mogu da isprogramiram niti obrisem f877.onda sam ga obrisao na pony prog-u i posle je radio i na plocic...
jhanus
Post by jhanus »
Počeo sam sa JDM-om, p16pro40 i jedino što mogu reći da želim programator na koji se mogu osloniti, koji se ne pregrijava, a ne da moram pazit dal je programator pustil napon prije na MCLR ili ne, jer i ovako ima se što radit i bez poluriješenja.
Probat ću GTP USB, thx.
A ako se što sredi za orginal PickKit2, count me in.
ShOkRe
Post by ShOkRe »
icd2clone napravio i cca 20-tak puta je brži od ostalih... smrzo sam se i kako radi i sto sve ne flesha.. ali radi samo u mplab-u...
kod flashanja neceg sa vise od 48k poprilično krati vrijeme testiranja...
(kad na dan 50 puta flesas probas) a i icdebuger je mrak.....
meni je uspjelo iz prve (neka ver sa 4550 i 877 jedan do drugog....
drugi koji mi je isto super je wisp628, zicer mi je jer se integrira u microcodestudio, pa kad radim na terenu preko usb adaptera ide
odlično a ne moram skakati u mplab i prebcivati hex... jer nisam našao način da icd2 složim da radi kroz microcodestudioplus...
ako ko nadje nek javi :-)
od paralelaca sam odustao.... uvjek neki problemi kod nprednijih zadataka i icsp-a portabilnosti brzine os-a i sl....
jhanus
Post by jhanus »
Odlučih, kaj se zajebavat s malim igračkama i počastio se sa PM3, pun ku*ac mi je jdm-a, p16pro/40, pickitova, icedova 1,2,3(to be) i inih, sad ću da programirišem sve, hahaha wohooooooooo
PM3 ljink
Koliko si soldi spizdio na igracku i gdje si je nabavio?
jhanus
Post by jhanus »
Smjesko wrote:Koliko si soldi spizdio na igracku i gdje si je nabavio?
Zafrkancija, nije moj, sa mojim trenutnim statusom ako ga kupim pola godine ne moram kupovat hranu, ustvari šta pola, jednu. :'(
Programator je od faxa, te 'skuplja' prašinu ako ga neka dobra duša malo ne provoza.
Cijena je +6000kn, al programator je fenomenalan, brz..., programira sve, nikad ne štucne, pohranjivanje korištenih programa, ma milina.
A ja moram biti zadovoljan sa gornjim programatorima, osim jdm-om il p16pro il...
Shenda
Post by Shenda »
To treba "spasiti" skupljanja prašine na faksu :!: :wink:
jhanus
Post by jhanus »
Shenda wrote:To treba "spasiti" skupljanja prašine na faksu :!: :wink:
Nešto takvo mi nikad nije palo na pamet :wink: , al pošto ga na cijelom faxu samo ja koristim... ne bi trebalo dugo da se spasitelj pronađe.
;D
@Shenda, ako hansa bajbukiraju, bit ces odgovoran za "drzanje ljestava". :lol:
mstevica
Post by mstevica »
Ljudi ja sam kupio GTP-USB [ plus ] originalni iz spanije.Direktno narucio na njihovom webu platio bankovnim transferom stigao mi za pet dana.Ja sam prezadovoljan sa njim.Nova verzija softvera ti odma abdejtuje mikrokontroler i tako...Nisam imao nikakvih problema sa njim,kod mene je godinu dana.
jhanus
Post by jhanus »
mstevica wrote:Ljudi ja sam kupio GTP-USB [ plus ] originalni iz spanije.Direktno narucio na njihovom webu platio bankovnim transferom stigao mi za pet dana.Ja sam prezadovoljan sa njim.Nova verzija softvera ti odma abdejtuje mikrokontroler i tako...Nisam imao nikakvih problema sa njim,kod mene je godinu dana.
Koja je razlika između lite i plus, vidim da za lite postoji shema, a za plus ne.
Spiky
Post by Spiky »
GTP USB Lite radi iskljucivo sa WinPic800 v3.55, i normalno, s njim se programiraju PIC MCU-ovi.
Za razliku od njega,GTP USB+ moze programirati PIC,ATMEL,EEPROM...
Ovdje ti je link sto sve podrzava.
http://www.winpic800.com//index.php?opt ... &Itemid=89
Pozdrav.
