Dobra fora - Rapidshare
Da ne morate prekidati vezu za svaki novi download, ima fora sa Javascriptom.
(Ja je do sada nisam znao)
1. Kliknuti na fr*e User (na rs-u).
2. Upisati "javascript:alert(c=0)" u adresnu listu (bez navodnika) i pritisnuti Enter.
3. Kada se otvori prozor potvrditi na "OK"
4. Kliknuti na download
I to je to,nema vise spajanja,raspajanja i flush dns-ova.
Meni ne radi
You want to download the following file:
http://rapidshare(dot)com/files/xxxxxxxx | 2215 KB
The download cannot be provided. Please check, if your browser supports Javascript.
- Elektronicar
- Pravo uznapredovao :)
meni prekine brojati ali mi neda skidat jer kaže da mi javascript treba biti isključen ???????
I like software and hardware
Re: Dobra fora - Rapidshare
http://rapidshare(dot)com/files/xxxxxxxxxxx/xxxxxxx.rar" onclick="window.open(this.href);return false;
ovo mi se javi al mi prekine brojat
ako vam nije previse hitno onda je ovo najjednostavnije rjesenje rapid share autodownloader upucas mu link i on sam odradi posao tj. cekanje i te gluposti . ako dodje do kakvih problema (promjena protokola npr.) vrlo brzo slijedi update. postoje jos i JDownloader (koji prima i dlc fajlove) , sam vrsi rekonekciju radi promjene IP-a, raspakira (vise fajlova) moze mu se ubaciti i pass ako je fajl zasticen , kuha kavu (oops to ne) pa cryptload i ostali (rapget npr.) ali su dosta musicavi i traze razne gluposti i znaju raditi probleme.
jbg, baš sam mislio da i kuha kavumbranko wrote:...kuha kavu (oops to ne) ...
Btw. ja već duže vremena koristim Cryptload i radi mi bez problema
Ima raznih downloader-a. Ja koristim Universal Share Downloader V1.3.5.1 i zadovoljan sam kako radi. Ako imam vise fajlova za DL, sve linkove kopiram u njega i ostavim preko noci da radi. Ujutru sve skinuto
Alexa
kod tebe radi ali meni je dosta puta znao skinuti pola i stane, mada sam tad imao premium account, ali zato jdownloader radi bez greske, dok mi kod necaka nece pa nece ali njemu radi cryptoload.
ovako to izgleda kod mene...
[img=http://img189.imageshack.us/img189/1705/0001jh.th.jpg]
imamo skoro isti interes skidanja (barbie) samo sam ja to napravio jos pocetkom godine ali sam onda uzeo premium account na tri mjeseca.
ja koristim JDownloader koji je zilion puta bolji od CryptLoad-a. ubacio i skriptu za reset modema tako da samo vozim vec duzi vremenski period
copyrighted by STEFACA®
Moj jedan kolega se zezao s resetiranjem rutera (da dobije novu ip adresu), i na kraju mu je T-Com smanjio brzinu, jer su mislili da s vezom nešto nije u redu pa da uzrok može biti velika brzina.
Lijepo si nabavite premium i skidajte do mile volje. Pod ovim "nabavite" mislim da si "nabavite" , ali da ne platite . Ima dosta ljudi koji se bavi hakiranjem RS accova, samo se treba raspitati po forumima
nemaju pravo da mi menjaju oni brzinu. ja po ugovoru placam 1MB protoka i ne smeju po zakonu da mi diraju to. hvala im ako mi povecaju brzinu. inace, ako im smeta reset IP adrese mogu samo da me pozovu ali mogu samo da ih napusim .... jer mi se to radi i moze mi se. nigde meni u ugovoru ne pise da ne smem da menjam IP adresu.
Smanjili su brzinu jer su mislili da veza roka zbog prevelike brzine, i da će se to riješiti smanjivanjem brzine. Kasnije ih je nazvao, pitao koji k, pa su mu objasnili i vratili staru brzinu.
Inače, ne znam ako si čuo za T-Com... Čudne su oni biljke
Meni rekli da mi je do lan kartice radi tog sto mi je brzina mala
