Foto senzor
Lukand
Foto senzor
Post by Lukand »
Treba mi foto senzor neki jeftini i nekoliko komada, obični tranzistor bez kape mi se nije pokazao kao dobar, a oni u chipoteki su mi skupi, oko 30 kuna. Gdje se ima za skinuti ili za napraviti foto senzori koji daju oko 100 oma kod svjetlosti, a jako puno u tami
I like software and hardware
pejky
Post by pejky »
Stari video, ne pada mi na pamet nista drugo.
Imas foto-otpornike u onim solarnim lampama.
zmedak5
Post by zmedak5 »
imas na trafostanicama za skinit. fotocelije luxomata.
@Lukand, kakav tocno senzor trebas? Fotootpornik, fotodiodu ili fototranzistor? Imas li shemu za to za sto ti treba?
Lukand
Post by Lukand »
Trebami nekoliko tih foto prekidača najtočnije, jer bi htio napraviti mjerač brzine koji će ići kroz te otpornike i stvarati tamu, a ja dobiti neke impulse
uzmi fotodiode iz videa, a i usput imas i ic ledice koje osvetljavaju te foto diode. ja sam nasao u par flopija fotodioda i ic ledica. a u videu imae i reel senzor. to su ti foto dioda i ic ledica u jednom pakovanju i usmereni su na gore. pa kada im pridje nesto na otprilike 1cm foto dioda odreaguje. a isto tako mozes koristiti crno/bele podeo na ocovini ili cemu vec
Lukand
Post by Lukand »
kakvih mogu nabaviti senzora za običen led diode, htio bi da se vidi svjetlo
iskreno retko sta ide uz ledice...
mogao bi fotootpornik ali pod uslovom da koristis ultrabright bele ledice.
pogledaj ima i sta kod kineza sto reaguje na svetlo, pa tu imas 99% foto otpornik
Ford
Post by Ford »
Lukand wrote:Trebami nekoliko tih foto prekidača najtočnije, jer bi htio napraviti mjerač brzine koji će ići kroz te otpornike i stvarati tamu, a ja dobiti neke impulse
dali imaš shemu za taj tvoj uređaj... ako imaš postavi je...
@Lukand, ako trebas ovo:
http://www.kronos.hr/opto-elementi-foto ... 5_140.html
imam ja oko 50 komada. Dobijes u pola cijene po komadu.
VolkD
Post by VolkD »
Vjerovali ili ne, ali obična LED može, da posluži kao fotodioda.
@Vuk, znamo i vjerujemo.
Lukand
Post by Lukand »
nabavio sam slučajno jedne male veoma zanimljive foto ???? valjda otpornike.
U jednoj foto diodi koja je infracrvena skriven je i foto otpornik, ali kada se doše zrcalom blizu toga on otpor smanji s 10 k na 5 k, to mi nije prekidač, a dok to mjerim kao diodu tada s 1,6 V padne na 0,4 V, sve mi je čudno, a htio bi to spojiti direktno na status port na LPT
Lukand
Post by Lukand »
nešto poput ovakvih TCST2000
mogu li mi oni koristiti kao svjetlosni prekidač
Nigdje neces naci "foto-prekidac" koji ti u zatvorenom stanju ima otpor 0 Ohma, a u otvorenom beskonacan. Uz svaki trebas pratecu elektroniku.
Lukand
Post by Lukand »
Šta sve trebam da bi za ovog gore dobio što manji otpor
Lukand
Post by Lukand »
http://fr*e-zg.htnet.hr/Borko_Boranic/foto.htm
da li ovo može poslužiti, i postoji li bolji način??
stavi tranzistor i rele, i imaces otpor koliki je na spoju kontakata relea, i na provodnicima relea, sto je prilicno mali otpor
Lukand
Post by Lukand »
pa odmah tran može mi dati krug
ako sam dobro razumeo kazes i tranzistor ti moze zatvoriti krug.
na njemu imas pad napona od 0,2V kada je u zasicenju. ti si trazio sto manju otpornost, tako da mislim da ce kontakti relea biti bolji za to sto tebi treba, ako je bitna jako mala otpornost u tom delu sttrujnog kola
