Potrebno mi je da mi neko objasni najjednostavniji nacin da spojim led diode sa baterijom.
LED diode 6DOF (i ako neko zna sta znaci ovo 6DOF)
Znaci najjednostavniji i najlaksi nacin za jednog amatera. I naravno sta mi sve treba. Nemoj te samo da pravim stampane ploce i tako to ako ima sta da nadjem u gotovo pa da samo uzmem dio koji mi odgovra ili tako nesto....
E da... ako je moguce sa prekidacom, ako nije ovo komplikovano..
Hitno mi ovo treba!
Hvala
Spajanje LED diode sa izvorom (baterija)
Nisam siguran kakve su te tvoje ledice, al za sve ledice mozes dodat otpornik u seriju (vrijednost izracunas po omovom zakonu, uzimajuci da struja kroz "obicne" LED-ice nebi trebala biti veca od cini mi se 20mA).
Za 5V napajanje to izadje R=U/I, R=5V/0,02A, R=250ohm, a ti uzme najblizu vrijednost 220 ili 330 ohm-a.
Moras imati podatak kolika struja je potrebna za tu diodu, koji napon baterije ces koristit...
A kad "izracunas ohm" to ti je vrijednost otpornikakoji trebas spojit u seriju sa diodom.
To ti dodje ovako, jedna nozica otpornika ide na bateriju, a druga na jednu od nozica diode, druga nozica diode ide na bateriju.
Da ti nebi objasnjavo sad sta je anoda i katoda, napravi ovakav spoj, pa ako nebude radilo, samo okrenes bateriju, tamo gdje si prvi put spojio + sad ide - i obratno...
6DOF
ja sam nešta našao za navedeno... ali, neznam dali si na to mislio?
http://www.elektronika.ba/forum/uploadz ... 8_6DOF.jpg
