popravak mikrovalne
mataya
popravak mikrovalne
Post by mataya »
problem je sljedeci mikrovalna pecnica se ponasa normalo okrece tanjur, svjetli,
ventilator radi...
ali nece grijati. prvo sam mislio da je pregorio visokonaponski osigurac ali on je
dobar.
transformator je isto dobar pa moze biti jedino da je otisao magnetron, kondenzatr ili dioda(hv).
diodu sam mjerio sa multimetrom i neprovodi struju. dal se ona mjeri kao i ostale diode?
kapacitet metar nemam, a magnetron neznam izmjeriti.
ako netko ima neku ideju...
pajser
Re: popravak mikrovalne
Post by pajser »
Moguće je da je VN dioda otišla pošto kažeš da si ju izmjerio i ne vodi struju, ak imaš di u blizini neki dućan sa el. komponentama kupi jednu pa probaj, ne košta više od 30 kn.
Kondenzator ispitaj tako da ga spojiš na 12 V i onda kratko spojiš njegove izlaze, zemeš voltmetar i ako ti pokaže oko 12 V i napon sporo pada,ispravan je. Ima još jedan način koji se koristi kod kondića za motore, priključiš ga kratko na 220 i onda sa IZOLIRANIM odvijačem kratko spojiš priključnice.
Ako je ispravan, trebala bi se pojaviti velka iskra i glasan zvuk :D
I da, prije nego ideš delat bilo šta na mikrovalnoj isključi kond, tj sa šrafncigerom ga isprazni.
Uzmi šubler i izmjeri magnetron 8) :lol:
LIAM
Post by LIAM »
pozdrav
imam neka iskustva o mikrovalnim pečnicama provijeri diodu i magnetron ali prije svega provjeri liskon iza magnetrona jer ako je on mastan ili je progorio neče radit i imaš kratki spoj na njemu ali dioda je najčešći moguči kvar i neda se izmijeriti nego metodom zamijene riješavaš problem
probaj pa javi pozdrav
mataya
Post by mataya »
zakasnili ste koju godinu :lol:
donio sam ja kuci takav novi magnetron i zamenio pa je onda radila ali mi je malo bio skup pa
sam radje magnetron vratio i povadio djelove naravno ukljucujuci hv trafo i kond 8)
hari poter
Post by hari poter »
Ako nadjes nacin da modulises klistron, i da energiju izvuces koaksijalcem do spoljne antene umesto do unutrasnjosti antene, mozes napraviti stabilan i jeftin kilovatni predajnik.
Pitanje je sta emitovati na dva ipo giga? Mozda wireless internet za grad srednje velicine?
pepi
Post by pepi »
*bump*
Ovo sa wirelessom i mene zanima. Jel se može šta napraviti? Mislim kad bi to spojio na neku antenu da cijeli grad ne bi imao wireless .. nisam ništa našao o toj ideji na netu
Bilo bi zanimljivo napraviti nešto a da se ne opržiš, samo što bi kršio zakonski limit snage za nekakvih 100 000 puta :D
pepi
Post by pepi »
http://www.youtube.com/watch?v=dXmVkh48w24" onclick="window.open(this.href);return false;
U komentarima je napisao da se je aktiviralo par alarma na autima zbog mikrovalova :D
mataya
Post by mataya »
nebi se on toliko igrao da je svjestan koliko je to stetno :wink:
pepi wrote: Ovo sa wirelessom i mene zanima. Jel se može šta napraviti?
naravno da se moze :wink:
ali nisam jos vidio da je neko u praksi isprobavao...
trebas napraviti nekoliko jednostavnih sklopova, imati mjernu opremu i
nece biti neki veliki problem podesiti na 2,4GHz
ali nemam ideju kako modulirati signal :?
mozes samo ometati a to se nece svidjeti ni korisnicima wlan-a
a ni deckima u plavom tako da se mozes samo uvaliti u probleme. :roll:
pepi
Post by pepi »
Zašto bi trebao podešavati? :D
Eto sad čitam sa svoje mikrovalne frekvenciju: 2 450 MHz
Al ne znam dal je baš tako jednostavno namjestiti frekvenciju.. nije stabilna koliko sam čuo.. vjerovatno bi odašiljao smetnje na cijelom 2.4GHz području.. :D Moram nabavit neku za razvalit :azdaja:
mataya
Post by mataya »
sve mikrovalne bi trebale raditi na 2450 MHz
kako mislis spojit antenu?
pepi
Post by pepi »
Ne znam, ovo je samo teoretski :D Kako bi trebao?
mataya
Post by mataya »
to se radi ovako:
http://servv89pn0aj.sn.sourcedns.com/~g ... index.html" onclick="window.open(this.href);return false;
jedna jako vazna stvar je da sve strpas u METALNU kutiju da se ne spalis, i ako je sklop spojen na mrezu
nemoj ni sucajno prilaziti blizu ako kutija nije zatvorena.
mikrovalovi te ferkvencije odbijaju se od metala ali masti i ulja ih jako dobro absorbiraju pa to moze biti jako
stetno za ziva bica :|
ja sam imao u planu raditi nesto slicno ali jednostavno nemam vremena za takvu zajebanciju...
zanimaju me rezultati, a ti imas volju pa se zato trudim pomoci :wink:
ali kao sto sam rekao puno opreza i ozbiljnosti da se ne spalis :roll:
ako trebas magnetrone, kondove, HV diode, sheme spajanja i slicne stvari javi se na PM :P
pepi
Post by pepi »
Hahaha :D Eto mi zanimljivog projekta za radit preko ljeta :) Moram nabavit neku mikrovalku prvo. Snimit cu i slikat sve
mataya
Post by mataya »
od mikrovalke ti treba samo magnetron, dioda i kond. (toga imam za 2 puna stojadina) :roll:
mislim da ces se vise oko 4kV DC izvora pomuciti :wink:
pepi
Post by pepi »
Nabavio sam mikrovalnu i uvjerio da je taj magnetron poprilično dosadan :azdaja: Najzanimljivije je stavit štednu žarulju ispred i gledat kako svijetli :D
http://www.youtube.com/watch?v=kwKwCR7JOow" onclick="window.open(this.href);return false;
Ne znam što bi drugo mogao raditi..
