4u1 + blesavi programator
Sve vezano za mikrokontrolere
***$*K*#*R*P*!*#*N***
Post by ***$*K*#*R*P*!*#*N*** »
Evo jedan projekat tj cetiri u jedan.
Znaci u ovoj crnoj kutiji imamo:
-Signal injektor
-Akusticni OM-Metar
-Ispitivac tranzisora u kolu
-Stabilisani ispravljac od 1.25V do 37V
Sve seme uredjaj su uzete iz knjige mala skola elektronike,posto su plocice za te kitove jeftine kupio sam ih,da bi se sto manje zezao sa kiselinom itd...(pravio sam plocicu za transformator-napajanje za ispravljac i za ovaj mali transformator napajanje za ostale uredjaje).
Jos mi samo ostaje da odnesem nalepnice na stampanje i zalepim na uredjaj(neke nalepnice jos nisam zavrsio :? ).
Evo nekih slika:
-delovi na okupu
-evo "gornji deo kutije"
-"donji deo kutije"
-zadnja strana
-kompletan uredjaj
-evo i nalepnice,prednja i zadnja,jos samo da zavrsim gornju najvecu
-kad sam pisao temu reko da dodam i blesavi programator:
(napajanje je sa USB-a)
Samo jedno pitanje,koji program da koristim uz ovaj programator za programiranje 16F84?
Pozdrav :D
edit: rupe za podnozje IC kola na programatoru su krive jer sam ih busio napamet,a i burgija mi pukla pa sam jedva zavrsio,ali podnozje je lepo selo samo nema sliku kad sam ga montirao.
http://belgradenight.info" onclick="window.open(this.href);return false;
Evo ti od mene -5
One rupice na programatoru stvarno ružno izgledaju....savjet za ubuduće,
sakri sve tragove i nedostatke prije slikanja, ovo rupice nismo morali ni vidjeti
da si stavio podnožje :wink:
hvala
stavio sam podnozje pa se sad rupice ne vide(stacu kad sam busio napamen rupe a usput mi padne busilica sa stola i pukne burgija pa sam jedva izbusio)
DaTi
Post by DaTi »
Svaka cast... lepo si odradio :)
hehehe i ja sam uradio blesavi programator u kutici od telekomove dvojnicke kutije... :)
http://www.elektronika.ba/forum/uploadz ... _pic16.jpg
imam istu kutiju(crna na skici).Imam dosta tih kutija,zgodne su malih dimenzija....ali najbolje od svega kad sam dobio te kutije u njima su bile i stampane ploce sa komponentama(na svakom po dva releja i ostale komponente)
DaTi
Post by DaTi »
2 releja, 2 grecova spoja, rednih stezaljki,bc547otpora + kutija :) i ja ih imam.
upravo to :D
