UV lampe
pejky
UV lampe
Post by pejky »
Juce sam nabavio UV fluo cijevi (2 kom, 8W), uzeo sad da to sve poredam u kuciste od skenera, i da pospajam, al' tu su se javili problemi...
Da naspomenem da koristim jednu prigusnicu 40W, prvo sam pospajo obije lampe sa dva startera, i nije se moglo upalit, onda pokusam spojit svaku pojedinacno, i tako rade, al' se griju nenormalno (k'o zarulja), nakon 1min. rada sam se oprzio...
Da li je ovo normalna pojava, i da li se i vama ovako griju???
mataya
Post by mataya »
nikako se nesmiju grijati.
mora biti prigusnica od 16W 40 je puno previse.
ako nemas prigunicu probaj ovako:
http://www.akvarij.net/index.php?Itemid ... &task=view
meni su tako radile bez ikakvog problema.
pejky
Post by pejky »
Spakovo sam sve, sutra idem kupit dvije male prigusnice...
Ovako kako god da spojim, nemogu upalit vise od jedne lampe...
Mislim da sam pokusao sve moguce kombinacije (sa 1 i 2 startera, paralelno i serijski...)
Kad sam stavio lampe u seriju, sa jednim starterom, nisu se mogle upalit, al' su pocetci sijali, i grijali se nenormalno
Bilo koji drugi slucaj, upali samo jednu, i ona se grije k'o luda...
Stvarno mi nije jasno zasto se griju :?
MHN
Post by MHN »
I ja nedavno nabavih dvije 8W neonke UV, ali nikako nisam mogao da ih spojim na jednu prigusnicu. KOristio sam prigusnicu prvi put od 18W nije uspjelo, pa sam pokusao s prigusnicom 26W i opet nista. U prodavnici sam onda nasao elektronske prigusnice "tako rekose da se zovu" i za njih ne treba starter, snage su 10W. Spojio sam po jednu neonku i odradio koju plocicu ide dobro ali i moje se griju ali ne bas nesto puno.
