Canyon usb
Canyon usb
Imam Canyon WF-518 USB wireless karticu s ralinkovim chipsetom. Ima jako loš prijem signala jer je antena mala, zato sam htio napraviti izlaz za vanjsku antenu, može li mi tko pomoći oko toga. Imam kablove RG-58 i RG-174, još ne znam točno gdje da spojim jezgru kabla? Ima jedan vod koji vodi na kraj pločice, i na njega nekoliko kondezatora i otpornika, jedan ili dva. Površina na koju mogu lemiti jezgru kabla je oko 1 mm2, kako da to zalemim???
I like software and hardware
pigtail je produzni kabel sa N i sma konektorima, nevjerujem da ce ti to pomoc dok neugradis konektor u usb "karticu"
evo primjer toga sto ti trebas
http://www.bgwireless.net/index.php?opt ... &Itemid=51
usb wlan bez antene mi skoro ništa ne hvala, da li će mi hvatati signale puno bolje dok ugradim vanjsku antenu
ja mislim da jezgru treba zalemiti kod onog konda jer je tamo neki vod od središnjice prema van(kond najbliži bijeloj površini)
http://www.imagesforme.com/out.php/i31960_IMG0135.jpg
- Cika Spasoje
- Pravo uznapredovao :)
LOL ! pa normalno da je prijem slab kad fali testpoint na kartici ( to se lemi gore u onaj bijeli kvadratic...
Vruć kraj kabla spajaj nakon kondenzatora koji je blizu kod bijele oznake, a masu kabla spoji na ovaj uokvireni dio gdje bi se inace trebao lemiti oklop...
Svi čipovi rade na bijeli dim, dok taj dim izađe iz njih, ... oni više ne rade.
da lemim s lijeve strane konda ili desne, jer s lijeve je kratko s masom !!!
šta je to testpoint i kako izgleda
skini onaj zadnji kondic do dipola i na gornji dio zalemi živi dio koaxa a na shield na onu rupicu na dnu... i pazi ako koristiš neki žilavi koax vjerovatno ces savijanjem pocupati bkreni sloj sa pločice...
ja sam znao koristiti onaj tanki iz acess pointa ili koji dodje kao dodatak izmjedju sma-r i dodatne magnetske antene... sad ih vise i nema kao takvih, najbolje je nesto tipa lmr400 ili 600 ali ti su kablovi jako žilavi... i debeli a sa drugima, se signal izgubi na par metara....
tako da ti je najbolje ugraditi ovu usbjku direkt na ili u kantenu a produziti usb kabel, sto je isto limitirano (mene je usb zajebavao preko 4-5 metara..)
inace onaj kratkospojnik koji je u ljevom njek kutu (izgleda kao otpornik) se moze maknuti i ugraditi mini konektor tipo mmcx ili sad sam zaboravio kako se zove koje imas na minipci karticama... ili na plastiku ubaciš SMAr nekako pospajaš pa izvana sarafiš klasicne pigtailove (sma-r na N)
nalemio se ja tog dok je nasa wireles udruga vise kemijala, sad se sve kupuje originalno
Evo napravio sam ga, mislim da za sada nisam ništa uništio.
Koristio sam kabel RG-174 jer je malen a 50 ohm je. Napravio sam kantenu od neskafe i testirao, uvidio sam da je s kantenom signal malo bolji od wireless-a koji je ugrađen u moj laptop. Mislim da je dobro ali još treba samo antenu bolju, plan mi je tanjur, ali treba mi još neka prenosiva dobra antena ali da je lagana za napraviti.
Nisam odlemio niti jedan kond, da li mi to guši signal ili ne?
