Pravio pojacalo i nakraju napravio bijeli dim
txs5280
Post by txs5280 »
Evo napravio sam pojacalo iz kita. Spoji sam sve i nije radilo. Mislim da je do napajanja. Pogleajte drugu sliku (to je ono ko i na pc sto ide) i ja sam spojo A i C i nije radio poslje sam tu C spojio na B (Bilo je spojito jedna zica iz trafoa na A da druga na C i B) i samo se zadimilo. Osigurac je iskocio i odmah prekinuo napon. Pa me zanima ako je i oslo dali je sve oslo. Kolko se meni cini plocica je izgleda spaljena (oni bijeli otpornici kojih ima dva malo imaju smedkastih crta. I kolika je mogucnost da su i ostale stvari osle (trafo) koliko vidim na tranzisorima nema tragova pregaranja ova velika 2
http://i34.tinypic.com/2nkp1lt.jpg
http://i34.tinypic.com/2m765oo.jpg
Trafo cisto sumljam da je izgoreo ali izlazni tranzistori sigurno jesu.Nemoze nikoda ti kaze sta i kako dok ne vadis i meris sam :roll:
txs5280
Post by txs5280 »
Ok. Znaci novi kit bi trebo kupit ubacit i gotovo.
Nemoras sve novo plocica je sigurno dobra a i vecina otpornika ostalo je sigurno probilo tranzistori i diode.
Na onoj donjoj slici (gdje se vidi uticnica), na srednji kontakt se spaja uzemljenje, a faza i nula na krajnje kontakte :!: :!:
jopagti
Post by jopagti »
kao sto je smjesko rekao,kako si ti to trafo spajao na mrezni napon(220V/50Hz) :?: Te plocice su napravljene profesionalno,i nikada neces uspit napraviti ni pribliznu u kucnom lab.-u,tako da bi ti bila steta da je bacash..
txs5280
Post by txs5280 »
Ma ja sam uzeo onaj utor sto ide i na PC i kabl i spojio samo sto nisam znao kak se spaja pa sa spojio uzemljenje i jedan pol i nije radilo poslje mi se nije dalo odlemljivat pa sam s tog uzemljenja direkt na taj prazni pol i dim.
A su ti ostali citavi osiguraci u kuci :)
Moguce da je i trafo otisao :roll:
txs5280
Post by txs5280 »
Evo sad sam odnio kod jednog covjeka i provjerio je. Trafo ispravan. Na plocici nigdje nije bilo tragova i covjek je stavio osigurac na ulaz kod napajanja i nest se culo i dalje je radilo i jedan elektrolit je nabreknuo
Elektronicar
Post by Elektronicar »
Moras sve da proveris i neispravne delove zamenis novim ispravnim.
Obavezno zameni taj "nabreknuti" elektrolit.
imocanin
Post by imocanin »
na a i b spajas fazu i nulu, a na c uzemljenje :D
Cirkus Kolorado :D
txs5280
Post by txs5280 »
Evo kupio sam novi elektrolit, platio 18kn i stavio i nije bilo nikakvog gorenja. Jos nisam ispobo na zvucncima ali ovako mi se cini da radi.
EDIT:
Probao sam sa zvucnikom spojit i radi samo jako tiho i to kad pojacam do maximuma. Sto mislite da bi mogo bit. Meni se cini ja je to potenciometra. Na njemu pise 50KB705M i to je sve.
mozda je sve u redu samo dovodis preslab signal na ulaz. mozda je potrebno neko pred pojacalo.
a ne vidim razlog sto bi bio problem u potenciometru. imas li mozda semu tog pojacala :?:
MladaNada
Post by MladaNada »
To je ono 2xTDA2030A pojacalo?
Vjerovatno misli da je potenciometar premali, ali nije, probaj izlaz iz neke kucne linije smanjene skroz dovesti na ulaz pa pojacavaj postepeno ili stavi potenciometar na njen izlaz pa njim regulisi!
txs5280 wrote:Evo kupio sam novi elektrolit, platio 18kn i stavio i nije bilo nikakvog gorenja. Jos nisam ispobo na zvucncima ali ovako mi se cini da radi.
Nemoj nikad uključivati pojačalo bez spojenih zvučnika a pogotovo još i pojačavati a da nema kud otići taj pojačani signal, kod snažnih pojačala se lako
može desiti da ponovo pregori izlaz!
pejky
Post by pejky »
To si u pravu...
ZLATNO PRAVILO
Al' kad mu se jednom desi da bezveze spali izlaze, nece vise nikad :lol:
Da, pod uvjetom da zna zbog čega su izgorjeli :lol:
tepih
Post by tepih »
bar je vidio dim i to bjeli :)
..::==)BOŽE, AKO PONOVNO BUDEŠ STVARAO SVIJET, PAMET U GLAVU!!!!(==::...
txs5280
Post by txs5280 »
Nista ne kazes jel imaš dobre napone?
Na elektrolitima sa + na masu 40V pa sa mase na - 40 V (dakle sa instrumentom crvenu pipalicu staviš na masu a crnu na - kada mjeriš negativni napom). jel ti svjetil led, jel na zenerici imaš 9 V, provjeri T6 BC547 za temperaturnu stabilizaciju jesi li ga dobro okrenuo B,C,E
..nakon toga vadi redom tranzistore i provjeravaj sa analognim istrumentom
na omskom području:
NPN tranzistor otklon kazaljke - crna pipalica na bazu a crvena na emiter-ima otklon pa zatim crvena na kolektor (crna ostaje na bazi) ima otklon, zatim okreneš pipalice daklem crvena na bazu a crna na emiter-nema otklon pa crna na kolektor-nema otklon onda je tranzistor ispravan. Ako sa crvenom pipalicom na bazi pokaže otklon prema emiteru ili kolektoru ili prema oba tranzistor je probio tj. neispravan je.
za PNP tranzistor je obrnuto tj. crvena na bazi crna na emiter pa kolektor ima otklon a drugi test crna na bazi crvena na emiter pa kolektor nema otklon- tranzistor je ispravan
znam da sam zakomplicirao no pročitaj si ovo 5-6 puta i i probaj sa instrumentom i shvatit ćeš :wink:
