Pravljenje UTP kabla
- ***$*K*#*R*P*!*#*N***
- Pravo uznapredovao :)
jel moze neko da mi objasni kako se pravi UTP kabl,raspored zica....itd...
http://belgradenight.info" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.makeitsimple.com/how-to/dyi_crossover.htm
a evo i na našem jeziku:
http://www.informatika.buzdo.com/s485.htm
a kljesta za krimpovanje su nekih 60-tak kuna možda i manje ima ih u većim
trgovackim centrima tipa pevec, emezetta, itd
Ako spajas 2 compa direktno onda moras napraviti crossover cabel a ako ide
preko switch-a onda je svejedno jer on sam ukrižava ulaz-izlaz
imam kljesta samo jos da pogledam ove linkove
I ako ces vodit kabal blizu "energetskih" kablova, uzmi STP
nije mi za kucu nego u skoli moram iz predmeta racunari da sledece nedelje napravim UTP kabal,pa cemo da pravimo neku mrezu i tako to
Bas me zanima kako si prosao u skoli? jesi li dobio 1? Nego ovako. UTP kabl se pravi u fabrici tako sto oni tamo na raznorazne nacine to sve upredu i zapakuju u PVC kosuljicu. Ti izgleda hoces da stavis konektore na krajeve kablova a tu ti nece pomoci odgovor na pitanje kako se prave UTP kablovi.
Sledece trebalo bi da znas koja ces dva uredjaja spajati jer ovo nije tacno, tj. tacno je u nekim slucajevima:
http://en.wikipedia.org/wiki/Ethernet_crossover_cable
Ako povezujes racunar-switch, racunar-hub, ruter-svitch, ruter-hub treba ti straight-through kabl. To je gornji slucaj na slijedecoj slici. A kad smo vec kod slike donji slucaj je raspored za cross-over kabl.
http://ftp.ipsyn.net/pub/mirrors/cablin ... me_opt.jpg
treci tip je roll-over ali to ti nece trebati a ako ti ipak treba javi pa cu i o njemu da prozborim.
Pozdrav.
Postoje tri nacina spajanja konektora u zavisnosti sta povezujes. Ako povezujes racunar-racuar, ruter-racunar treba ti cross-over kabl. Ovdje imas sve objasnjeno.Feko wrote:Ako spajas 2 compa direktno onda moras napraviti crossover cabel a ako ide
Pozdrav.
