Senzorsko okidanje stoperice?! Racing Lap Counter
OverLord
Post by OverLord »
drugar je nabavio karting za male pare, remontovao ga i sad se vozikamo sa njim po improvizovanoj stazi na parkingu
vreme merimo sa stopericom ali refleksi nisu bas dovoljno brzi pa nam je sinula ideja da napravimo to automatski i precizno...
nemamo iskustva sa elektronikom, ali znamo da lemimo
dakle, postoji li neki nacin da napravimo neki sklop koji ce se postaviti na "stazu", i kada karting prodje da uredjaj okine stopericu.
sigurno postoji tako nesto jer kako bi se inace merila vremena u auto sportu, ali neki komplikovani sistemi nam naravno nisu cilj, a i verovatno kostaju strasno puno
takle, domet tih senzora ili cega vec ne treba da bude veci od 3 metra, bitno je da sistem bude brz i precizan, da okine stopericu sto pre, i naravno da to radi uvek isto
jedan drugar nam je predlozio da za to koristimo IC predajnik/prijemnik od tv-a ili sl., sto i nije losa ideja, ali nama treba kontra od toga, daljinac se pusta u rad povremeno, a ovo treba da bude stalno aktivno i kada se prekine izvor signala na prijemniku da isti okine...posto i on nije strucnjak ostala je samo pomisao na takvu ideju doduse, mislimo da i kada bi se sistem takav invertovao nebi bio dovoljno precizan, jer bi verovatno hvatao odbitke i sl. pa nebi radio precizno
sa druge strane neko kaze da to izvedemo sa pijacnim laserom, ali KAKO? :)
nadam se da ste me shvatili
pozdrav
marko13
Post by marko13 »
Možda se može preko običnog lasera iz china shop-a,fotodiode,i jednog releja S jedne strane staze staviš fotodiodu,a s druge strane laser,ali to moraš precizno namjestiti.Na foto diodu staviš relej i dalje smisli kako ćeš.Uglavnom to je prejednostavno.
Music freak
OverLord
Post by OverLord »
hvala na odgovoru
u razvijanju projekta tj. razmisljanju javio se problem, sasija kartinga je suplja i moze se desiti da dok karting prolazi svetlost ponovo prodje pa nestane i u tom trenutku stoperica ce ponovo okinuti
dakle, posle prvog okidanja bi trebalo zadrzati nekako kontakt na stoperici tj. tom releju ili cemu vec, bar jednu sekundu dok prodje karting
da li se to mozda moze resiti sa nekim kondezatorom ili ?
poz
txs5280
Post by txs5280 »
Pa ak se navaram postoji u chipoteci kit IR Barijera. I razmaknes ta dva djela i cim neko prode prekine signal i umjesto da ono zapisti neka pokrene stopericu.
to se resi sa jednim monostabilom. tako sto na njegov ulaz dovedes signal sa foto diode, a na izlaz mu nakacis rele.
naravno treba ti neki mali tranzistorski pojacivac izmedju fotodiode i bistabila...
evo ovo ti je jako jednostavan monostabil
cak ti ne treba ni ovaj kondezator na pinu 5.
a vreme koje ce drzati ukljuceno zavisi samo od R i C
znaci na triger mu dovodis signal sa detektora, a na out kacis rele sa tranzistorom...
drajver
evo ti i jedan detektor...
detektor
sa ovog detektora izbacis ledicu i umesto nje ubacis promenljivi otpornik od 10k tako da mozes stelovati osetljivost...
a izlaz za monostabil ti je izmedju potenciometra i tranzistora...
mislim da ti je to dovoljno da odradis projekat
