Snaga transformatora i pojaalo
Trebao bih jedan transformator. Po shemi to treba biti od 25V do 30V AC i da je snaga nekih 100 do 120 VA. Naso sam u nekoj staroj liniji transformator. Pa me zanima dali se to moze ikako iskoristit.
Pogledaj oznake na tansformatoru (karakteristike) koliki je izlazni napon na sekundaru i koje je snage (VA) ako ne piše ništa onda ga priključi na 220V i sam izmjeri sekundarni napon. (pazi da ga ne spojiš kontra...sekundar na 220V ) sekundar je inače, malo deblja žica od one na primaru. (bar tako mislim da je kod tvojeg transformatora)
Evo da neotvaram novu temu ovoj sam promjenio naslov.
Kao što vec pise trebam transformator za kit pojacalo. Snaga treba biti P 2 x 25 - 30 V AC / 100 - 120 W. Pošto tako nešto teško mogu nabavit. U chipoteci ima TRAFO 225 VA 220/30+30 V TOROIDALNI za 270kn sto bi mi odgovaralo ali nemaju u skladistu ni u poslovnici. A imaju i TRAFO 100 VA 220/30+30 V TOROIDALNI za 170kn samo opet treba narucivat. Rekli su mi da imaju i 2x24V i 120W (neznam kolko para)
I sada me zanima ako je pojacalo 100WRMS na 4ohm. Ako sada dobije dovoljnu snagu (W) a manju voltažu 2X24V koliku ce snagu otprilike davati. Ili Vidim da piše od 100-120W dali ce smetat sto je 100W a ne 120 i dali ce davat manju snagu
