Radio kontrola - Sema
Danas mi je pala na pamet (nije bolelo) jedna ideja.Hteo bi da napravim jedan predajnik i jedan prijemnik za radio signale koji bi koristio za raznorazne potrebe (od automobilcica na radio kontrolu, do paljenja Led diodica na daljinu).Malo sam pretrazio net i nasao sam da te radio kontrole rade najcesce na 49MHz ili 27MHz.Interesuje me sad, da li mozete da mi date neku semu koja nije tako komplikovana za izradu (tacnije, bitni su mi delovi, izrada uredjaja nije problem, problem su mi delovi), a da moze da sluzi svrsi i da je pouzdana (i naravno domet minimum 10 metara).
Da li imate kakvu semu za mene?
Nasao sam neke semice, ali na nekoliko njih sam nasao jednu vrstu nebuloze i totalno me zbunjuje.Evo slike:
http://members.shaw.ca/novotill/RcCarsS ... RcRx27.png
Na sredini se vidi da je to naponska jedinica i da se tu tacnije prikljcuje baterija od 6V (4xAA), ali uopste ne kapiram gde se spajaju krajevi.Jel mi moze neko objasniti kako da povezem ovaj naponski deo sa ostatkom kola?
I jos nesto, kakvi su ovi "mylar" kondezatori?Nikad cuo za njih.
sve ove strelice trebale bi se zajedno povezati i to bi bio minus. ali tu i plus i minus imaju istu oznaku vjerojatno su strelice okrenute gore plus, a one dole minus ali nisam siguran.
bolje bi bilo da ides na sigurno i nađes drugu shemu jer mi se ova cini stara 10-ak godina.
Ok, imam ja i rezervne seme.
Nego jedno pitanjce.U svim semama se pominju zavojince sa nekom vrednosti indukcije.Na sajtu firme preko koje kupujem komponente (www.mgelectronic.co.yu) ima vise serija tih zavojnica (na sajtu su pod kategorijom "Induktivnost").Npr. u nekim semama imam zavojnice sa jezgrom od 2,5uH, ili 0,22uH, ali ja ne znam koju da kupim.Jel mi moze neko pomoci oko toga?
http://www.elektronika.ba/forum/viewtopic.php?t=2781
evo i ovde je bilo reci o radio kontroli
Ako hoces da radis nesto kvalitetno i od dospupnih komponinti napravi nesto sa Pic i modulima na 433Mhz
http://milan.milanovic.org/skola/mikkon/mikkon-00.htm
Hvala na savetima.Odlucio sam se da probam sa mikrokontrolerima, jes' da do sada nikad nisam programirao kontrolere ali nadam se da nije to tako komplikovano kao sto izgleda (pogledacu malo da li ste pisali o tome).Nego imam jedan problem.Hocu da napravim ovakav predajnik/prijemnik: http://fr*e-zg.t-com.hr/Borko_Boranic/d ... ljanje.htm
E sada, jedini problem je taj sto ne znam odakle da nabavim ovaj VF modul...gde mogu to da nadjem/kupim?
Evo mene opet, sa nadam se zadnjim pitanjem.Ispod gomile kutija nasao sam dva mala autica na radio kontrolu.Proverio sam, oba su ispravna.E sada.Kada sam otvorio jedan od njih naisao sam na pravo malo blago
Prijemnik je uradjen u SMD izvedbi i cela ta stvar se napaja sa alkalnom baterijom od 1,2V sa 100mAh strujom zajedno sa el. motorima.El. motori su veoma minijaturni i sad se javlja problem.Ceo taj predajnik bi ja iskoristio za dva elektromotora koji su kao iz onih kineskih igrackica.Ali naravno, mislim da im napon od 1,2V bio premali za neki veci broj obrtaja, a i sama baterija bi se istrosila brzo (pretpostavljam).Da li mozete da mi kazete kako da napravim da mi sam prijemnik radi na 1,2V (kao sto je propisano) a da stavim drugo napajanje za elektro motore (minimum 3V).Nadam se da me razumete sta hocu da napravim...
(btw. odgovor mi treba hitno, posto danas mi istice net (u 00h), a nemam para da uplatim )
Pa jednostavno...
Umjesto motorima, neka prijemnik upravlja tranzistorima, koji onda uključuju motore...
Ili napravi step-up inverter pa na njega veži motore... Kao onaj japanac koji bijelu ledicu drajva jednom baterijom...
A da motori ne riknu od previsokog napona?
Btw. kupi sebi para, pa uplati za net
Nasao sam neki pojacivac (jes' za LED diodu, ali sluzice mi i za elektro motor) http://www.reprise.com/host/circuits/flasher.asp ali ne znam da li ovo blinka ili je led dioda upaljena non-stop?
