Trafo 24V ,10A 60Hz gdje se moze prodat??
P-N-P
Post by P-N-P »
imam taj trafo poprilicno je velik i ne planiram ga nigdje koristit moze li se on negdje prodat ???
denahv
Post by denahv »
Kolko novaca tražiš za njega?
Mozes ga prodati jedino u Americi, jer kod njih mreza "kuca" na 60 Hz. :wink:
denahv
Post by denahv »
@Smjesko, pa jer nije kod nas frekvencija gradske mreže 50-60Hz :?:
IQ500
Post by IQ500 »
pa kakve to veze ima za trafo, radit ce on istu stvar i na 50 i na 60 i na 500Hz
kod nas je 50Hz. a radice samo je pitanje koliki su gubitci :?:
P-N-P
Post by P-N-P »
voltmetar220 wrote:Kolko novaca tražiš za njega?
Nebi ti zna reci ,jer neznam ni kolike su cijene kako se krecu, opali ti neku cijenu koja bi zadovoljila i mene i tebe,ako bi ga planira kupit.
Sada da ti ne pisem da je dobro ocuvan i slicne gluposti,jer ne prodajem auto ili sta vec, stari mi radi u Koncara i oni to proizvode pa mi je donia jedan ,trafo je namjenjan za tankere i druge vece brodove jer je tu frekvencija 60Hz
denahv
Post by denahv »
@P-N-P, reci mi dali tamo motaju transformatore po narudžbi? Treba mi jedan transformator ali nigdje nema gotov i moram ga dati namotati...
EDIT: I odakle si?
P-N-P
Post by P-N-P »
Iz Splita sam , reci koji ti treba pa ga mogu pitat?? A sto se tice namatanja to ti nisam siguran ja sam samo uzima gotove transformatore
denahv
Post by denahv »
Treba mi trafo 2*11V 2.5A. Svuda su mi rekli da nema gotov i da ga moram namotat. U Electronic centru su mi rekli da ga oni mogu naručiti i da će me koštati 400 kuna. To mi je malo previše :?
P-N-P
Post by P-N-P »
ja ti doma imam trafo 2x11V 2X1.5A tako pise na njemu sada neznam je li ti to moze sta posluzit ???
denahv
Post by denahv »
E sad, ja stvarno neznam, nekontam se baš toliko u to... Neka se javi netko tko ima više iskustva sa transformatorima pa nek mi kaže dali mogu iskoristit taj trafo :wink:
P-N-P
Post by P-N-P »
Mos ga iskoristit ovaj moj ima onda 3A ukupno ,tebi trebaju 2,5 ,ali to ti nista ne znaci bar znas da ti nece riknit :D
denahv
Post by denahv »
Ma kontam ja to da ne škodi ak ima malo više mA :D . Reci mi za koliko bi ga prodao? Kako se inače kreću cijene takvog trafa?
RIDIK
Post by RIDIK »
kaj nas ima riknati trafoa po otpadi kolku ti dusa saka :) pa ako imas nesto dremong doma ova ona moze i sam da si premotas ne e voopsto nekoja golema filozofija naogjas po dadena formula debelina na zica i tn. i motaj :P :D poeftino ke pomines :)
CroModder
Post by CroModder »
E da pitam nešto.
Ja sam izračunao kako iz 220V dobit 12V samo neznam na šta sve još moram pazit.
Ako npr recimo uzmem 3 namotaja na sekundaru onda mi to dođe 55 namotaja na primaru. Ali neznam šta još sve moram računat pa ako neko zna nek mi kaže. :oops:
RIDIK
Post by RIDIK »
pa treba da pasiz isto na izolacijata sto e megju redovite, i najvazna e debelinata na zicata sto ja koristis za primar i sto ja koristis za sekundar. Vaka pisi tuka kolku e mokno trafoto, pisi go primarniot napon i sekundarniot pa ke ti pisam se sto ti treba za nego. Za da vidis kolku ti e mokjno trafoto izmeri mu go jadroto eve ti na slikava sto da izmeris.
http://www.elektronika.ba/forum/uploadz ... titled.JPG
P-N-P
Post by P-N-P »
voltmetar220 tebi su rekli da taj trafo dode 400kn????
Pa sta nisi u Chipoteke pogleda tamo ti ima tih transformatora,koliko se sicam sta sam vidia iz osjeka si chipoteka postoji u osjeku,nemoj sada mislit da ti nezelim prodat :D prodat cu ako ti treba jer meni samo stoji bezveze, neznam kako si ti mislia da mi to razmjenimo kako da posaljem ovo bas u pismo nemoze stat :D
r2d2
Post by r2d2 »
oko 150-170 kuna ti je takav trafo po narudzbi http://www.trafox.hr
denahv
Post by denahv »
@P-N-P, bio sam u Chipoteci i tamo nemaju takav trafo kakav meni treba pa su me poslali u Electronic centar, a tamo su mi rekli da mogu naručiti i da će me koštat 400 kuna... :shock: :? . Ako bi ga kupovao od tebe, poslo bi mi ga autobusom :wink: . Al dogovorit ćemo se još, poslat ću mail onoj firmi što mi je dao @r2d2 pa ću vidit :wink:
