Startup programi
Ne znam kako se snalazis sa engleskim. Podji na stranicu http://www.pcreview.co.uk/startup/ i upisi naziv fajla koji ti je u startupu. Dobices informaciju o tom fajlu, da li je neophodan ili ne, mozes li ga maci iz startupa ili cak je li mozda virus. Ja bih pola programa makao od tih sto ti imas. Zaista ne znam stace ti sve to: Windows Desktop search, SunJava..... SoundMAX.... SoundMAXPnP MsnMsgr, Bluetooth... ima ih koliko hoces. Ako ti neki zatreba, pokreni ga sam, rucno, zasto mora automatski. Npr. zasto mesindzer mora biti u startupu. Ako ti treba i kad ti zatreba ti ga pokreni. itd, itd...
Evo, pogasio sam pola programa koji su bili u startup-u. Sad ipak ne poludim dok dočekam da mi se otvore svi programi i da mogu onda nešta raditi na kompu . Ja sam komp dobio sa servisa pa su mi tamo nabacali neke programe bezveze...
A ovo za MSN... Ja bez MSN-a ne mogu i stavio sam da me prijavi automatski kad se Windowsi podignu tak da MSN ne diram . Ostale programe sam pogasio i super sam zadovoljan kako je sad i kojom se brzinom podignu Windowsi
@alexa_pg, puno hvala na linku, pomogao si mi
Nemam problema sa MSN-om i nikada nisam imao virus na MSN-u. A to kako MSN izgleda i nije me toliko briga, važno mi je da radi. Instalirao sam neke skinove pa me MSN zahebavo nije mi ništa radilo kako treba što ima veze sa MSN-om. Vratio sam verziju koju sam imao (8.1), i zadovoljan sam, ne trebaju mi nikakvi skinovi, samo nek radi
Sa Windows-a XP neću prelazit na neki drugi OS jer sam se na XP toliko naviko i nemam problema sa virusima i tim gamadima što napadaju komp... Ako bude bilo potrebe (a ne znam dal će bit), da se prebacim na drugi OS, to ću riješiti tako da ću nabavit laptop i na njemu imati drugi OS. Komp mi ovako savršeno nikad nije radio tako da ne diram OS . Imao sam problema prije tak da...
u što ja volim linuks! pogotovo kad želim instalirati printer! ili kad ga želim podesiti da radi kao faks server! i jako volim kad mi nešto treba na brzinu, kao recimo fleš plejer, pa moram instalaciju pokretati iz konzole! XD
mislim ne znam jesu li se stvari promijenile otkako sam ga zadnji put koristio, ali nekako ne vidim koristi od linuksa za prosječnog, kućnog korisnika...
- Elektronicar
- Pravo uznapredovao :)
Stvari su se definitivno promenile u korist Linux-a._mirko_ wrote:mislim ne znam jesu li se stvari promijenile otkako sam ga zadnji put koristio
Da li vidis makar korist(i) i koje koriscenjem win (nebitno kog) jer ja licno nevidim ni jednu._mirko_ wrote:ne vidim koristi od linuksa za prosječnog, kućnog korisnika...
@voltmetar220
Ovde imas nesto osnovno o servisima
http://www.jasonn.com/turning_off_unnec ... windows_xp
http://www.sk.co.yu/forum/showthread.php?t=17065
dokolku nekoj ima instalirano sp3 sigurno zabelezil deka se izvadeni golem broj na nepotrebni stvari i xp to ide dosta pobrzo i postabilno, taka da nema potreba da se macite da gasite servici downloadirajte i intalirajte xp i se ke se resi. uverete se sami odete u msconfig proverete gi servisite koj se instalirani i rabotat pred sp3 i posle sp3
Windows XP Professional SP3 : Original MSDN Edition [VLK]
Windows XP Professional Service Pack 3 32-bit
Bootable ISO | Activated | No KEY Needed | Genuine / All Updates available
Service Pack 3 (Final/RTM) slipstreamed by Microsoft itself!
There are a total of 1,073 fixes in Service Pack 3.
The Service Pack 3 RTM is integrated by Microsoft itself.
1. Unrar
2. Burn the ISO using MagicISO, UltraISO, Nero, Alcohol or such.
3. Reboot and start the unattended setup.
4. Enjoy.
Bootable ISO file
- Unattended setup
- Pre-Activated, so you don't need any activation trick.
- CD-KEY (original Volume License Key) is integrated so you don't have to enter aything.
How to use :
- Download all files and move them into one folder
- Use WinRAR to extract the file "faXcooL_en_winxp_pro_with_sp3_vl.iso"
- Use Alcohol, MagicISO or UltraISO to burn the ISO file on CD.
- Enjoy.
I'll recommend a clean install which doesn't requires any CD-KEY or anything else. Just make sure you've selected your CD-ROM drive as a primary boot device into BIOS setup and you'll see a message "Press any key to boot from CD..." before your current OS loads. By pressing any key you're entering the setup. That's all.
1. Unrar
4. Enjoy.
Bootable ISO file
- Unattended setup
How to use :
- Enjoy.
http://rapidshare(dot)com/files/119599168/ORiGiNAL-EN.WiNXP.PRO.SP3.VLK.iSO.MSDN.part1.rar
http://rapidshare(dot)com/files/119597779/ORiGiNAL-EN.WiNXP.PRO.SP3.VLK.iSO.MSDN.part2.rar
http://rapidshare(dot)com/files/119598759/ORiGiNAL-EN.WiNXP.PRO.SP3.VLK.iSO.MSDN.part3.rar
http://rapidshare(dot)com/files/119601037/ORiGiNAL-EN.WiNXP.PRO.SP3.VLK.iSO.MSDN.part4.rar
http://rapidshare(dot)com/files/119599576/ORiGiNAL-EN.WiNXP.PRO.SP3.VLK.iSO.MSDN.part5.rar
http://rapidshare(dot)com/files/119601029/ORiGiNAL-EN.WiNXP.PRO.SP3.VLK.iSO.MSDN.part6.rar
http://rapidshare(dot)com/files/119601189/ORiGiNAL-EN.WiNXP.PRO.SP3.VLK.iSO.MSDN.part7.rar
malo si ti zakasnio, sada vise skoro ni nema instalacije u konzoli (osim ako oces apache kao ja )_mirko_ wrote:u što ja volim linuks! pogotovo kad želim instalirati printer! ili kad ga želim podesiti da radi kao faks server! i jako volim kad mi nešto treba na brzinu, kao recimo fleš plejer, pa moram instalaciju pokretati iz konzole! XD
sad imas u ubuntu Add - remove sa popisom svih pograma samo napises sta treba i on nadje i instaliras
ako trebas neki program koji nema tamo, skines package za debian .deb i samo pokrenes i on instalira
flash player se instalira (firefox) samo klikom na install plugins
eve instaliraj pa potseti se
Linux Ubuntu 8.04.1
http://org.dailyflashid.com/gallery/ubuntu.jpg
Linux Ubuntu 8.04.1
http://releases.ubuntu.com/releases/8.04.1/
eve poglednete go i ova
http://youtube.com/watch?v=xC5uEe5OzNQ
pa ako nekoj se pali na vizulacii neka kaze sto e bolje dali vista ili beryl
(Ovo je citat sa drugog foruma)Evo kao shto sam obecao pokupio sam listu servisa koju mozete iskljuciti:
- Alerter
- Automatic update *
- Background Intelligent Transfer Service
- ClipBook
- Computer Browser
- Distributed Link Tracking Client
- Error Reporting Service
- Fast User Switching Compatibility
- Help and Support *
- Human Interface Device Access
- IMAPI CD-Burning COM Service *
- Indexing Service
- Internet Connection Firewall/Internet Connection Sharing
- Machine Debug Manager
- Messenger
- MS Software Shadow Copy Provider
- NetMeeting Remote Desktop Sharing
- Network DDE
- Network DDE DSDM
- NT LM Security Support Provider
- Performance Logs and Alerts
- Portable Media Serial Number
- Registry Management Service
- Remote Registry Service
- Routing and Remote Access
- Secondary Logon
- Security Center
- Smart Card
- Smart Card Helper
- SSDP Discovery Service
- System Restore Service *
- Task Scheduler *
- Telnet
- Uninterruptible Power Supply *
- Universal Plug and Play Device Host
- Upload Manager
- WebClient
- Windows Time *
- Wireless Zero Configuration
- WMI Performance Adapter
Meni je pola tih servisa isključeno, to su mi vjerojatno poisključivali kad mi je komp bio na servisu. Et, ja sam sada zadovoljan kako mi sve radi, hvala svima na trudu i pomoći, pravi ste
- ***$*K*#*R*P*!*#*N***
nisam cito temu ali ukucas u run msconfig i ides na startup i tu ugasis programe koje hoces
http://belgradenight.info" onclick="window.open(this.href);return false;
