Viklovanje-opravak zvucnika
- Pocetnik na forumu
Zanimaju me vasa iskustva...
Inace svaki zvucnik u sklopu mog razglasa sam ja viklovao... bilo je tu i truhlih zvucnika i bukvalno spaljenih itd.
Znaci toliko sam isao u krajnost da sam cak radio zvucnike koji su imali samo "kostur" (naravno sa perm. magnetom)...
Zanima me sta vi koristite kao centrator?
to je kod mene rengenski snimak stavljen izmedju nosaca namotaja i "cunka" u sklopu magnetnog-otpora.
Sta vam je supstitucija sjebanog fiksatora vanjske membrane?
U tu svrhu sam ja koristio staru kabanicu - odlican materijal, sljepljeni guma za elasticnost i materijal slican zavoju za cvrstocu.
Toliko o mojim iskustvima. Ukoliko imate pitanja koja ovdje nisam naveo, slobodno pitajte...
U biti, trafo samo sluzi kao prilagodnik impedanse i naponsko pojacalo. Tako da sa zvucnikom nije potrebno nista raditi, vec sa tim pojacalom.
Koliko vidim nesto muljas sa starinskim (iz 45-te) pojacalom. Ako je zvucnik iz takvog pojacala - baci u smece, jer neces dobiti ono sto si ocekivao. Dobiti ces jako malo niskih tonova, dok ce ostatak spektra ostati neravnomjerno rasporedjen...
A zamisli ovo uzmeš tanku lak žicu i namotaš nosač namota tako da ima inpedanciju koja odgovara tvom cjevnom pojačalu, i prođeš bez izlaznog transformatora (dobiješ i niske i visoke)!
Zvučnik kupiš novi i raskopaš ga i napraviš ovo gore!
Će to štimat?
PS. Osobno mislim da cjevna pojačala bolje zvuče!
Će to štimat?
Hm, pa cjevna pojacala doista bolje zvuce za uho... Zasto je Fender jos uvijek na cjevkama?
Hm... ja bi radije isao na spajanje vise zvucnika iste impedanse serijski da bi se povecao otpor...
Razlog je jednostavan - zvucnik je dizajniran da moze u svoj utor na statoru primiti odredjenu debljinu "rotora" (uslovno receno) tako da zracni zazor (magnetni izolator) bude sto manji, ali ipak da ne bude dodira... Da bi dobio vecu impedansu koju zahtjeva pojalo, logicno, moras povecati broj navoja, sto narusava pomenuti zazor i vjerovatno bi doslo do trljanja rotora o stator, sto proizvodi jako neugodan "dodatak" zvuku...
Tanjom zicom ces svakako postici veci broj namota po cm2, ali sam siguran da takav zvucnik ce izgubiti puno vise - od smanjenja probojne struje izolacije, do smanjenog polja magnetizacije... Citaj: dobiti ces zvucnik koji ce slabije raditi i moci ce izdrzati manju snagu nego je dizajniran...
Da bi izmjerio koliki ti je aktivni otpor potreban, jednostavno izmjeris otpor primarnog namota transformatora...
Re: Viklovanje-opravak zvucnika
pozz svima, znam da je ova tema jako stara, al da ne pravim novu kad vec postoji stara.....
malo pre sam vinklovao zvucnik, pa me zanima da li se kalem(zica) greje dok radi, ako se greje koliko???
pozz
pozz
Da... grije se!
U ekstremnim slučajevima dovoljno da izgori izolacija i zvučnik bude u kratkom spoju... ili toliko da izgori žica...
Na jedno mesto morao sam da nastavim zicu (letovanjem) pa sad ne znam koliko je to pametno, da li ce da se odvoji??? ili ce moci da radi, zato pitam koliko se greje, podrazumeva se kad nesto nije u redu da ce da izgori, ali u normalnom radu (na svirci) da li ce ted da izgori ili ce moci da radi??
pozzz
pozzz
Pa... ne bašstefan781 wrote:Na jedno mesto morao sam da nastavim zicu (letovanjem) pa sad ne znam koliko je to pametno...
znam da nije bas....ali nije imao drugi nacim jedino da se zameni cela spula. a to nemam
sad me zanima da li ce to da se istopi dok radi???
Odavno se bakcem ovim i evo mojih iskustva: spajder -onaj deo izmedju namotaja i membrane cesto puta sam zamenjivao kaliko gazom( sto punijom!) koju sam premazivao 1-2 puta smesom drvofixa i malo firnajsa .Kad to postane kruto platno lakiras sa jedne strane i obradis prsten prema zvucniku.Zavojnice sam radio na rengen filmovima,paus papiru u nekoliko slojeva,kao i na troslojnoj alu foliji ,slojevi slepljeni neostikom.Motao sam rucno ,ali sam napravio i masinisu sa vodjicom
za lak zicu koja dobro rasporedjuje navojke
Membrane sam pravio od rengen filmova pak-papira premazanog drvofixom,amortizere pravio i od traktorske gume
,a kalote sam pravio i od ping-pong loptica.Sada je lakse -mogu nabaviti gotove spulne,amortizere,spajdere,kao i membrane i kalote.Sad jos imam problema sa 12 incnim membranama,koje moram da obradim od 15 incnih,jer ih redovno mena (ne trose se,pa ih redje ima) Uglavnom isplati se popravljati samo skupe zvucne jedinice,a ove poput SIMSONIKA ne vredi raditi,jer su veoma jeftini i za njih vazi-posle upotrebe baciti!
Sto se tice nastavlanja kalema (zice) ne preporucujem.Ako je kalek pokidan negde na pocetu,odmotaj jedan krug i onda fiksiraj lepkom i zalemi.Izgegavajte brze lepkove,samo neostik i to ne turski,vec original,sto kvalitetniji.Pravilo na kraju -ako hoces rezultat,strpljivo skini i obrusi stari lepak ili lak i cekaj da se sve dobro osusi pre nego krenes sa probom zvucnika
Zica se na kalemu greje,jer kroz nje prolazi struja(moze biti i dosta velika!)Zato se u magnetima skupljih zv.jedinica,u kanalu ,stavlja FEROFLUID .To je maslena smesa u kojoj se nalaze emulzirane cestice zeleza i koja vrsi hladjenje samog kalema.VEliki i mocni zvucnici imaju i sistem odvodjenja vazduha kroz ispuste membrane zavojnice i magneta,tako da vazduh struji i time hladi zavojnicu.Problem je pravilno i tacno centriranje membrane,tako da se time dobije odnos bas,srednjih tonova.Problem pocetnika je *grebanje* zavojnice o telu magneta.Iz iskustva:obavezno finom smirglom predjite kanal gde titra zavojnica ,jer cesto puta tu ostaje lak,delovi kalema,cak i slojevi zice koje su se otkinule i zbog temperature zaljepile u kanalcicu.
Sve treba lepo da se procisti ,cak i prasina smeta pa sa mlazom vode to resavam
http://www.youtube.com/watch?v=lxGswEB3O_Q" onclick="window.open(this.href);return false;
Bilo mi je muka kaj te tip isekao membranu,spider i sve bacio.Lako le njemu,ali za nas Ev je preskup za takvo izivljavanje
Zicu sam morao da nastavim zato sto se prekinuo bas kao na slici
pozzz
jos samo da zalepim kalotu i sve je gotovo, a zvucnik sam probao i onako nije lose malo je izgubio bass verovatno nisam lepo vratio spulnu .....inace prvi put sma otvorio zvucnik dobro je da sam ga uopste sastavio
pozzz
Verojatno nisi dobro podesio visinu spulne! Kad izvuces citavu spulnu(kao sad!) pritisni membranu *do dna ali spulna ne sme udarati na dno magneta nego mora biti bar 1-2 mm iznad! Ako imas pistolj za tecnu plastiku u ovom polozaju stricni malo da bi dobio ukrucenje.Sad zalemi izvode za spulnu i pusti zv.na nekom pojacalu i videces odmag dal si dobro uradio podesavanje! Ako nema basova,onda ponovi podesavanje visine ,dok ne dobijes zadovoljavajuci zvuk.Pri tom spajder mora bidi slepljen,ako i gumeni amortizer na ivici membrane.
Bitno je da spulna *ne grebe*
Kako se vidi na slici mozes odmotati jedan -dva kruga zice i fiksirati spulnu bez lemova na telu kalema.Za fiksiranje zice ja koristim razredjeni lak za motore
koji malo grejem (u rerni)
da brze stegne
Spulna je namota u dva reda...pri red pa prekid pa odna drugi red tako da nisam mogao da odmotam par krugova....
inace otpornost je 7.2 a na zv. pise 8 i zv. je vec bio viklovan
bilo bi dobro da kupim novu spulnu, zna li neko koje su cene?
pozz
pozz
