Motor-pomoc?
***$*K*#*R*P*!*#*N***
Motor-pomoc?
Post by ***$*K*#*R*P*!*#*N*** »
jel postoji neki motor (mozda to i nije motor) koji ima klip u sredini i koji bi na komandu pomerio ovaj klip u desnu stranu(na slici) i posle toga vratio se u pocetni polozaj?
cini mi se da su u mithbustersima na discoveriju koristili ove motore pa me interesuje kako se oni zovu?
http://belgradenight.info" onclick="window.open(this.href);return false;
pa to je obican elektromagnet a u sredini ti je komad magneta, i zasi kako dovedes napon, magnet ce se maknuti levo ili desno.
ma to je slabo,meni treba nesto jace da mi izbacuje neki predmet
evo slike:
cini mi se da ti motori rade na kompresor,i da pod pritiskom izbacuju klip
ali bi mi vise odgovaralo da ti motori rade na neki napon a ne na kompresor
pa to su pneumatski klipovi.
imas i hidraulicne.
a mozes napraviti i solenoide koji su poprilicno jaki.
mada ako hoces na struju ona napravi sistem koji nateze oprugu i onda je otpusti.
e hvala :wink:
denahv
Post by denahv »
Evo, kada sam bio sad u Puli na državnom natjecanju, jedan od radova je bio ovaj:
Htio sam slikati i dokumentaciju ali je bilo puno papira pa nisam... Bilo je zanimljivih radova, a jedan od tih radova je ovaj magnetski top. O tom radu znam onoliko koliko i vi, sa slike... Samo sam vidio na koju to foru radi, stisneš tipkalo i izleti komad željeza iz te cijevi.
Komisija je rekla da je cijev mogla biti veća, zavojnice veće pa bi okidanje bilo jače i zato je rad dobio manje bodova... Nisam siguran koje mjesto je.
Nadam se da će ti nešta i ovo značit :D
Mozes od centralnog zakljucavanja da iskoristis motor ako nije za nesto zahtevno da ti treba :wink:
jel to ima da se kupi u radnjama auto delova?
Potrazi ja sam ih vidjao i na pijacama daih ima...
race king
Post by race king »
ja sam vidio, u nasem domu tehnike ima neki motor, radi na 24 V. kad ga se spoji na 24V on izvija neki klip iz sekunde u sekundu. neznam na koju foru radi :D:D
gde zivis ti? jel su ti motori na prodaju?
denahv
Post by denahv »
Ma nekad je bilo tih motora u domu tehnike ali to je sve pokradeno, nema više tamo ništa... Jebiga :D
MladaNada
Post by MladaNada »
Sto se tice magnetnog topa, ovi chipovi su tu da sinhronizuju zavojnice, a ispaljuje pomocu praznjenja kondenzatora u zavojnice kroz tranzistor. Veci kondenzator - jaci top!
denahv
Post by denahv »
Evo, sada sam provjerio, rad je dobio treće mjesto od devet.
Ali ja sam to vidio kako ispaljuje. To je jaaako slabo, neznam zašto ali dosta slabo to izbacuje van. Sa većim kondom se to može popraviti?
@***$*K*#*R*P*!*#*N***, za šta misliš koristiti te motore, gdje ćeš ih primjeniti?
MladaNada
Post by MladaNada »
Ma da, taj kond je smijesan, pogledaj na 4HV kakve kondove prave, od nekoliko hiljada dzula, treba dosta veci i napon i kapacitet da bi mogao izbaciti projektil nekom vecom brzinom!
treba mi nesto sto ce spljostiti konzervu(npr.od koka kole),a ja sam to zamislio da bude od dva takva motora.
@pedja089 najverovatnije ce mi trebati onaj brojac,mada necu nista da obecavam,javljam ti ove nedelje konacno.
MladaNada
Post by MladaNada »
Imas na 4hv.org can crushere (smrskavace konzervi) koji koriste EM impuls...
A ako ti treba za reciklazu jbg :D
mekerica
Post by mekerica »
evo, prijatelj mi je rekao da se ovdje vode diskusije o mom radu pa sam odlučio napraviti account da izmjenimo neka mišljenja, znanja i ostalo... usput, ćuo sam i da je ovo jedan od najboljih foruma za elekrtoniku pa će mi trebati...
Ja sam Randy, imam 15 god. i živim u Rovinju ( Hrvatska ).
Ovo je moj rad ( Magnetski top ), pa ako vas nešto zanima, ili ako ima ovdje tko tko je bio na natjecanju, slobodno možete dodati moj MSN: randy2841@hotmail.com ili me možete kontaktirati na mail ili ovdje...
malo ste krivo shvatili kako rad funkcionira... nije preko kondenzatora, već preko napona sa transformatora. znaći na sekundar trafoa dođe 18 V a nakon ispravljača i kondenzatora dođe oko 25V... tu je otpornik na 13Vnapon koji je potreban za napajanje timera i dekadskog brojila, dok 25V ide na zavojnice... znaći, timer svakih 10ms ispusti signal na dekadsko brojilo. od trenutka kad se stisne okidač, dekadsko brojilo svaki puta kada primi signal ( tj. svakih 10 ms ) pusti napon na drugi izlaz. izlazi su redom spojeni na 2N3055 tranzistore i kad svaki od njih dobije napon ( kao kontakt ) pusti onih 25 V na zavojnicu, a čim za 10 ms drugi dobije napon, ova se zavojnica gasi i pali se sljedeća i tako svakih 10ms. najprije prva zavojnica privuće metak, i onda ga odbije te on uđe u polje druge zavojnice koja ga privuće i zatim odbije i tako sve do kraja... razmak između zavojnica je sve veći jer metak dobije veće ubrzanje i onda brže stigne... to je sve točno preračunato... svaka zavojnica ima 500 navoja bakrene lakirane žice od 0.25mm i izvedena je na izolacijskom tijelu duljine 2 cm sa bočnim zaporima. svaki od tih 4 elektromagneta se može pomicati duž cijevi, ali kao što sam rekao, to je sve točno izračunato... metak je napravljen od željezne žice ( po mogućnosti galvanizirane ) duljine 3 cm i promjera oko 2mm koji treba glatko kliziti ucijev... i da, timer je NE555, a dekadsko brojilo je 4017B.
e sada, što se njegove snage tiče, ja sam komisiji lijepo objasnio da je ovo samo primjerak a ne "protutenkovsko" oružje :) i zato je i spadao pod modele... naravno da se on može izvesti puno jače... samo ovi tranzistori 2N3055 mogu izdržati do 160V a mi smo radili sa 25V, a moglo bi se ih zamijeniti i sa tiristorima i onda nabiti visoki napon, napraviti cijev kao bačvu i staviti puno namotaja debele bakrene žice, pa bi ispaljivalo... :)
drago mi je da ste zainteresirani za moj rad, i ako vam bilo što treba, samo mi se javite ovdje, na mail ili me dodajte na MSN pa da malo popričamo...
Pozz... :wink:
mekerica
Post by mekerica »
i da, ako nekom treba, mogu uploadat shemu...
@mekerica pozdrav i dobrodosao
hvala sto si objasnio kako radi uredjaj
aj postavi semu ako nije problem :D
