ukv prijemnik ne radi
deppsa
Post by deppsa »
Ford
Post by Ford »
..hm, nebi bilo loše da se malo bolje potrudiš oko tih zavojnica...ipak je to UKW područje, koje je dosta "osjetljivo" na preciznost izrade zavojnica... i onda prigušnica..? malo čudno je namotana...
deppsa
Post by deppsa »
Pa trebo bi se čuti bar nekekav šum bez obzira kako je napravljena zavojnica i prigušnica, zar ne?
Jel mi možeš nacrtat kak se stavlja promjenjivi kondenzator i trimer potenciometar, možda sam tu neš krivo...
Prvi problem je naziv teme :?
U cem je problem?
Ford
Post by Ford »
kod izrade UKW prijemnika, se moraš strogo držati pravila kod kapacitativnosti i induktivnosti... kao prvo, ponova izradi tu prigušnicu i to na cjevčicu od 3mm namotaj 100 namotaja lakirane bakrene žice od 0,1mm. Nisam siguran da ti je i oscilatorna zavojnica u redu što je toliko "razvučena"... pokušaj manji razmak među namotajima. Ako ti je vrlo slab detektovani signal na izlazu drugog tranzistora pokušaj to priključiti na jedno neko jednostavno malo pojačalo pa na zvučnik. (lakše ćeš "osjetiti" podešavanje prvog tranzistora i samog oscilatora). Pripazi na vrednosti C2 da ti bude original kako je navedeno na shemi ili popisu djelova. Jer C2 je upotrebljen za titrajni krug a sa trimerom C1 je stvorena reakcija prvog tranzistora...
pročitaj si još malo uputstva za izradu tog prijemnika.... :wink:
no_name-
Post by no_name- »
po mom mišljenju najbolje bi bilo da prvo spojiš na zvučnik pa gledaš da proradi a tek onda na slušalicu...
još nešto trebao bi zaštiti tu bakrenu pločicu sa lemom a bilo bi dobro da nekoristiš pastu za lemljenje ili ako več koristiš onda operi pločicu (sa donje strane) sa razređivačem jer vidim da imaš te paste...
a zavojnicu ti je najlakše napraviti tako da na vijak sa utorima motaš žicu, lijepo ispadne a debljiva vijek jednaka je debljini zavojnice...
jel se na ovom prijamniku može hvatati bilo koja FM buba?
Na ovom "prijamniku" ce se moci hvatati jedino prasina. Cudno je kako se ljudi bez temeljnog znanja upuste u izradu necega ovakvog. ....
Ford
Post by Ford »
deppsa wrote:Jel mi možeš nacrtat kak se stavlja promjenjivi kondenzator i trimer potenciometar, možda sam tu neš krivo...
Evo nacrtao sam ti kako da spojiš promjenjivi kondenzator i kako da spojiš trimer potenciometar. Pogledaj sliku!
http://www.elektronika.ba/forum/uploadz ... jemnik.jpg
mlinka222
Re: ukv prijemnik ne radi
Post by mlinka222 »
Isto sam radio prijemnik po danoj shemi u prvi trenutak sam uhvatio zvuk karakterističan ukv-u. Nakon toga sam šuštanje ali samo kada okrećem promjenljivi otpornik. Nadalje, dali si ti uspio napraviti ukv prijemnik.
Branez
Re:
Post by Branez »
Smjesko wrote:Na ovom "prijamniku" ce se moci hvatati jedino prasina. Cudno je kako se ljudi bez temeljnog znanja upuste u izradu necega ovakvog. ....
E, tako je! I na kraju ponestane upornosti da se nauči (možda ili sigurno iz razočarenja!).
Real Radios Glow in the Dark!
elektor
Post by elektor »
nekako mi se cini da bi ovo bolje zalemio netko tko ide u 4 raz osnovne skole :roll:
mlinka222
Post by mlinka222 »
Može li se uhvtiti signal s ovog prijemnika uz pomoć slušalica od 1.6 k oma. Ima li netko shemu pojačala da bi se signal dobio putem zvučnika. Jeli ova shema dobra.
Pozdrav.
zvučno pojačalo.gif (5.85 KiB) Viewed 7090 times
Branez
Post by Branez »
Šta fali tome? :shock:
mlinka222 wrote:Može li se uhvtiti signal s ovog prijemnika uz pomoć slušalica od 1.6 k oma. Ima li netko shemu pojačala da bi se signal dobio putem zvučnika. Jeli ova shema dobra.
Pozdrav.
Može! Samo na ulaz dodaj izlazni NF siglal iz prijemnika :wink:
mlinka222
Post by mlinka222 »
Jeli netko napravio ovaj prijemnik.
Branez
Post by Branez »
mlinka222
Post by mlinka222 »
Svaka čast meni treba nešto da pokažem djeci u razredu kako radi radio prijemnik. Predajnik sam napravio, imali smisla i dalje raditi na ovom prijemniku ili izabrati neku drugu shemu.
Hm, slabo ce ta djeca ista nauciti od ucitelja kojeg ocito muce interpunkcije. :?
Branez
Post by Branez »
Mislim da je pametnije takvo nešto demonstrirati na srednjevalnom detektoru nego na UKV. Ovo "čudo" od prijemnika je osjetljivo na dah, kamoli približavanje ruke, odmah se pomeri frekvencija.
Malo para, malo muzike! Jel tako smješko? :wink:
elektor
Post by elektor »
a moze i malo znanja malo muzike :wink:
