evo imam i ja jedno pitanje pa molim ako netko nešto zna neka odgovori, zanima me dali je ovu bubu več neko pravio i dali je zadovoljan njome, jel ova shema uopče radi? , jel ako ne radi da znam da ju nepravim
meni je nesto sumljiv ovaj izlazni stepen jer na kolektoru ima samo otpornik. a sto se tice ostatka trebalo bi da je ok. i ako se poveca napon na 9v onda moras povecati i otpornik od 47k koje je na bazi drugog tranzistora. trebao bi umesto tog ubaciti od oko 100k
sorry, nisam dobro napisao prije...ne da neradi taj uređaj ili šta je več... nego meni neradi otvaranje tog linka kojeg si postavio... još jednom sorry
hvala pedja na savjetu...evo otvorio sam ga i ja i pogledao taj uređaj...izgleda dosta zanimljivo, da mi se dade sad bih ga pravio ali nekako nemam ni vremena ni volje...po svim načelima bih mogao da radi u redu i bez problema...kolega, (no_name) napravi ga i javi nam kakve si rezultate dobio.
problem je u tome što sam ga ja napravio i što ne radi baš najbolje , vjerojatno sam ja nešto zeznu ili kod zavojniceili negdje drugdje, sklop vjerojatno radi jel da neradi sumnjam da bi netko pravio tako detaljan opis, ovih dana moram otiči kupiti sredstvo za jetkanje (solna kiselina...) pa ču napraviti novi. ja nađem frekvenciju na radiju i čujem sebe ali jako mali domet 10 cm i nečist zvuk, ak hočete mogu vam staviti slike kako sam ga napravio... staviti ču ih malo kasnije moram ga uslikati...
neznam jedino što nisam imao žicu od 0.5 pa sam stavio 0.8 ali mi kaže prijatelj da nesmijem koristiti pastu a ja sam je koristio pa vjerovatno zbog toga ali danas sam napravio novu pločicu pa ču vam javiti dali radi
neč se tak igrati... neradi naštimam si na radiju frekvenciju i zakračem trimer na dva mijesta mi počne pištiti i kada nešto govorim onda se čuje ali jako slabo drugim riječima neradi mi, nekužim u čemu je problem idem sada uslikati da vidite kako sam napravio, a baš sam se trudio a ono mi neradi (sve isto kao i kod prošle bube)
