Infra red prekidac
Dejan
Infra red prekidac
Post by Dejan »
:) Treba mi shema za prijemnik i predajnik za ukljucivanje light showa na daljinski preko Infra Reda. Domet do 10 metara. ???
Firkragg
Post by Firkragg »
Za receiver možeš uzet neki gotov IC npr. TSOP1100 koji je vrlo stabilan i pouzdan, i signal mu možeš davat običnim daljinskim od TVa.
Na izlaznom pinu dobivaš 'gotov' digitalni signal, kojeg moraš dovesti na mikrokontroler i dekodirati.
Možda bi mogao nekim jednostavnim spojem monostabila i bistabila napravit samo tu ON/OFF funkciju kad stisneš neku tipku na daljinskom.
Evo jedna takva shema:
http://www.zen22142.zen.co.uk/Circuits/ ... switch.htm
Za odašiljač ćeš se snać sam vrlo lako, bilo kakav oscilator 10 -50kHz spojiš na 1 ili više IR LED dioda, kakve imaš u daljinskom od TVa.
I ovo se doima vrlo jednostavno samo je receiver IC chudan:
http://jap.hu/electronic/infrared.html
Za prijemnik i predajnik od diskretnijih dijelova:
http://www.electronics-lab.com/projects ... index.html
Ima vrlo dobra shema s LM567 al stranica je ukinuta a drugdje je nemogu naći ... :roll:
Dejan
Post by Dejan »
:P Puno hvala, a jel mozda znas jel radi onaj IR switch sa ovog sajta ?
Firkragg
Post by Firkragg »
Ovako, onaj prvi je jako čudan, nacrtali su samo '''ir prijemnik'''
Drugi je s PICom i radiće i to vrlo dobro, imaš serijsku komunikaciju i tu moeš upravljat s neograničenim brojem izlaza...
Sve zavisi kako programiraš pic.
Treći je nešto s flip flopovima i neradi, bar ne meni :shock:
Pošalji trax mail ako i tebi adobe javi greshku...
Dejan
Post by Dejan »
Firkragg
Post by Firkragg »
Baš sam tu shemu tražio, nigdje je naći :shock:
Sklop će radit dobro kao sklopka, ali ne on/off kao sklop s bistabilom nego LED stoji upaljena dok je prisutan modulirani signal.
Zato neznam kolko bi ti to poslužilo, ali što se toče ispravnosti shemi nefali ništa.
Moraš stavit bistabil na izlaz koji će ti palit i gasit sklop na svaki pritisak tipke.
Biće potreban i efekt kašnjenja ako oristiš daljinski od TVa i za to možeš stavit kondenzator 1 uF paralelno s r14, onaj od 33nf možda neće biti dovoljan.
Mislimd aje to sve prevelika komplikacija i najbolje uzmi gotovi modul
Uzmi onu moju drugu shemu s gotovi modul kakav imaš za 8 kn u chipoteke, i napravi IR sklopku s bistabilom za koju sam ti dao shemu.
Pozdarv
[SINNER]
Post by [SINNER] »
@Dejan evo ovdje imas jos nekih shema! :)
POZDRAV
http://www.elektronika.ba/forum/uploadz ... 22_IR1.zip
Dejan
Post by Dejan »
8) OK hvala
Pozdrav i sretna nova
Dejan
Post by Dejan »
pitanje-dal radi ovaj sklop http://www.elektronika.ba/forum/uploadz ... 22_IR1.zip drugi slijeva, čini mi se jednostavan za izradu?
Dejan
Post by Dejan »
ZAPRAVO PRVI SLIJEVA
[SINNER]
Post by [SINNER] »
@Dejan Napisi ime fajla, ovako prvi, drugi slijeva nista ne kontam. :?
Firkragg
Post by Firkragg »
Prvi iskreno neće radit baš dobro :shock:
Ostala 2 koja koriste IC TSOP module će radit dosta dobro,
Zadnji je samo proximity senzor to bi imalo domet od pol metra maximalno :shock:
Dejan
Post by Dejan »
Pa ovaj prvi (File 19)isto ima IR modul - mislim da mogu i stavit TSOP 1138 umjesto onoga, a kolo bi bio domet !???
Firkragg
Post by Firkragg »
Pričam o onom iRdA adapteru koji je aljkavo napravljen, tranzistori i fotodiode (to neće radit)
Dva s modulima hoće, možeš stavit bilo koji samo pazi jer nemaju svi isti raspored izvoda (+ , - , out) pa da ne skuriš.
Onaj sa NE555 i 741 kao filterom ti je proximiti senzor a ne ir sklopka,
tu su odašiljač i prijemnik jedan do drugog i reagirajuna odbijen ir signal :shock:
Dejan
Post by Dejan »
OK onda cu probat onaj s jednim NE555 i 7805 i jos par otpornika i kondenzatora u predajniku. A kolka je struja za pobudu releja u prijemniku ???
Firkragg
Post by Firkragg »
Stavi ljepo shemu (link do nje) '???
Dejan
Post by Dejan »
:o Ne kužim šta oćeš reći_______
Firkragg
Post by Firkragg »
ILi bar kaži točno ime slike, to je 19.gif, jel tako??
Malo je čudna lokacija www.tronicszone.com, gdje si tamo našao sheme :shock:
Ne555 ti je tu samo odašiljač, njega staviš s 9V baterijom u malu kutiju i to ti je onda kao daljinski.
Shema je dobra samo što nema bistabila koji će ti radit paljenje i gašenje, kao i u većini drugih shema.
Napravi ovu s bistabilom koju sam ti već dao i točka.
Dejan
Post by Dejan »
8) OK samo pitam
sad se bacam na posao
javić ću ak bude problema
Dejan
Post by Dejan »
:o __ Kak da ja isprobam taj predajnik, ( 19.gif) bez prijemnika ???
Napravio sam pločicu i sad ocu vidjet dal radi___
