neznam kako da programiram atmega32 koristim ponyprog program i neki programator kučne izrade ispravan je ali problem u postavkama securiti and configuration bits naime naznam postaviti bitove za vanjski kristal od 16mhz. a bez toga chip mi je mtrav radim onaj osciloskop sa grčke stranice ako netko ima iskustva neka pomogne.
pogledaj u helpu.
tamo imas dat primere za osc.
kkod pica je FOSC1 cekirano. a FOSC2 nije
trebalo bi da je tako i za atmega...
a tim bitima definises samo tip oscilatora u ovom slucaju je XT, i oni nemaju nikakve veze sa frekfencijom oscilatora
Kod ponyprog-a trebas paziti na to da bitovi kod konfiguracije su invertirani. Pogledaj u datasheet-u kako se podesavaju ti bitovi, pa ih samo invertiras. Ako zelis koristiti vanjski kristal trebas paziti da CKOPT bit bude programiran, jer u suprotnom lako mozes zakljuciti mikrokontroler.
