Pomoc oko stroboskopa
bosanac18
Post by bosanac18 »
trebam hitnu pomoc!!! radim zavrsni rad stroboskopa a treba mi princip rada stroboskopa i funkcije pojedinih elemenata u njemu jedino sta imam ja shema i imam uredaj koji sam samo zaliemio elemente iz kita na plocicu!!!!! bilo kakve informacije ce mi dobro doc!!! ostavit cu i shemu da pogledate pa ako mi moze neko pomoc bilo bi mi drago!!!!! UNAPRIJED HVALA!!! :oops:
Edituj prvi post i ispravi naziv teme naprimer "Pomoc oko stroboskopa".
Postavi semu....
Princip rada ti je ukratko slijedeci: ako to spajas direktno na 220V (takve kite i kitove prodaju u Chipoteci i jos nekim -tekama), koliko se sjecam, imas diodu i otpornik vece snage preko kojih se puni kondenzator s radnim naponom od oko 400V. Sa njega se preko otpornika koji su sastavni dio djelitelja napona vodi napon na diak a sa njega na okidni trafo za bljeskalicu cija dva kontakta su spojena paralelno kondenzatoru, a okidni kontakt na okidni trafo. Kako se kondenzator puni, njegov napon se povecava i kad dosegne razinu koja postane dovoljna da preko otpornika koji vodi na diak, diak provede i dade okidni impuls za okisni trafo koji dalje okine bljeskalicu i ona - naravno - bljesne. Ovisno o odnosu otpora u djelitelju napona moze se namjestiti brzina bljeskanja.
Za podrobniji opis progooglaj malo.
pepi
Post by pepi »
pa sta nisi mogao kao normalan covjek sam sastaviti a ne u kitu 8)
