Laboratorijski naponski izvor(i)
l33tb1t
Post by l33tb1t »
Dobro jutro postovana gospodo!
Imam jedno pitanje.
Plan mi je izraditi zidni ormaric u kojemu bih imao 2 regulacijska naponska izvora s regulacijom napona od npr. 0V - 24V, u kojemu bih imao pristup trofaznom sustavu za malo jace pokuse iz elektrotehnike, pokazivace u obliku LCD-a ili analognih sa kazaljkama, generator f. i slicne sitnice koje bi mogle zatrebati, a da se nalaze odmah iznad radnog stola. Naravno, sve bi i imalo zastitu zastitnim uredjajem diferencijalne struje.
Vidio sam nesto slicno kod prijatelja kod kuce, ali buduci da su on i otac to napravili "iz glave", molim vas za pomoc na sto da obratim pozornost i gdje da pogledam ako je netko napravio nesto slicno?
Dobrodosli su svi provjereni linkovi sa izradom kvalitetnih laboratorijskih napajanja i slicno, a ja za sada mogu samo lijepo zahvaliti i obecati da cu sve uredno fotografirati i objaviti ovdje :)
Hvala!
boraomega
Post by boraomega »
Probaj na mom sajtu: http://bas.elitesecurity.org naci ces neke od tih trazenih stvari...
boraomega
Post by boraomega »
I... nadje li stogod?
l33tb1t
Post by l33tb1t »
Pozdrav! Nasao sam na tvojoj stranici stabilizirani ispravljac, ali nisam nista odgovarao jer bas dovrsavam projekt automatiziranja komore za osvjetljanje plocica, a nakon toga idem izraditi lab. ispravljac :)
P.S. hvala na linku :)
(trebalo mi je par minuta da shvatim gdje da kliknem ;))
:D Svi prave ispravljace :D
Ja samu u sred izrade ispravljaca sa Borinog sajta :wink:
boraomega
Post by boraomega »
Pa to je razumljivo Stojke. Ko hoce da se iole ozbiljnije bavi samogradnjom morao bi da ima neki pouzdan univerzalni izvor podesivog stabilnog napona, a oni koji se bave audio samogradnjom bi valjalo da imaju i univerzalno napajanje za pojacala. Mislim, moze i bez toga (ocigledno jer mnogi jos uvek tako rade!) ali za svaki posao treba alat, a ovde su to ovi uredjaji.
Inace, na mom sajtu je drugar mogao da nadje i druge uredjaje koji su ga zanimali: generator funkcija, jos nekoliko drugih generatora, merne instrumente....
l33tb1t
Post by l33tb1t »
Postovanje kolega!
Nisam uopce gledao projekte pod "audio" sekcijom jer mi je podrucje u sustini nezanimljivo :) Ali hvala ti puno na napomeni, nasao sam generator funkcija tamo! Vjerojatno cu sljedeci vikend poceti raditi uredjaje - nemogu prije jer tjednom sam sav u faksu i poslu, no vikend je samo za guste ;)
Jos jednom hvala, nadam se da cu uskoro i sam podijeliti svoje zanimljive projekte sa rajom na forumu :)
