Malo pojasnit i preporuka za vu-metar
P-N-P
Post by P-N-P »
Zanima me vu-metar nasao sam sheme 2 koja mi se cine onako jednostavnija pa me zanima vase misljenje kojeg je bolje napravit,ako postoji nesto bolje jednostavnije samo preporucite:
1. http://users.otenet.gr/~athsam/vu_meter_4.htm
2. http://users.otenet.gr/~athsam/vu_meter_5_UAA180.htm
Posto sam tek krenia u ove "vode" naisa sam na jednu shemu di ima dosta stvari koje mi nisu jasne pa ako bi mi mogao tko pomoc bio bih mu zahvalan
SHEMA: http://users.otenet.gr/~athsam/vu_meter_2.htm
1.sta znaci kod sklopke bar / dot nisa mto bas skuzia???
2.Shema je jasna,ali -12 kako to postic je li treba raditi poseban sklop za to, jer imam izvor koji daje 12V???
3.Vu-metar se spaja na pojačalo,zvucnike preko INPUT i 0???
prva sema ide na pojacalo, druga na predpojacalo.
bar/dot ti je nacin prikaza. dot ide samo tacka gore dole, tj jedna ledica se seta u ritmu muzike, bar je linija, tj ledice se redom pale...
Shenda
Post by Shenda »
Jednostavnija ti je prva shema!
1. dot/bar je prekidač ili jumper kojim biraš vrstu rada. Može ti raditi samo jedna ledica koja "šeta" lijevo-desno ovisno o snazi na zvučnicima, ili da svijetle sve do one koja označava snagu.
2. treba ti još jedan, negativni napon od 12V, jer OP-ampi traže dvostruko napajanje (dakle, pozitivni napon, masu i negativni napon).
3. da, input je ulaz, a 0 je masa, u slučaju dvostrukog napajanja neutralni izvod (NE MINUS!).
Opet peđa brži... :roll:
P-N-P
Post by P-N-P »
Ok onda ce se raditi prva shema ,hvala na preporuci.
A sada vidim da je kod prve sheme kada je sklopka na dot ispada kao da su sve diode iskljucenje ,da li slucajno tu sta fali ili je to tako ???
Na prvoj shemi ne pise koje LED-ice pa je li znate koje se tu koriste koji tip??
Shenda nisam te razumia dobro za ovaj negativni napon kako cu ga ja postic da bude minus u teroriji je da se obrni polaritet ,sada je li tako i ovdje da + i - zamjene mjesta ???
ne ne ispada da su ledice iskljucene, nego je to ulaz u chip i bira se nacin prikazivanja, pogledaj malo bolje. vidis da se na pin 9 dovodi plus ili se ne dovodi...
evo kako izgleda dvostruko napajanje,
http://homepage.mac.com/planet10/TLS/te ... supply.gif imas napon u odnosu na masu i pozitivan i negativan
P-N-P
Post by P-N-P »
pedja089 svaka cast !!!!!!!!!!!!
Znaci ovo je trafo sa 120/20 i na primaru je izmjenicno a na sekundaru dobijem +20 i -20 istosmjerno ,mozda ce ovo biti glupo pitanje ali ove diode je li ih ja mogu ovako stavit i zalemit ili moram kupiti bas grecov spoj takav ,ako je to grecov spoj ??
Imas li slucajno shemu 220/12 isto ~/- je li mogu koristiti isto ovaj spoj samo zamjenit trafo ili ????
Ono za dot mi nije jasno ali ulazi u 9 to se vidi ali nema veze vjerovat cu ti da je dobro :wink:
Shenda
Post by Shenda »
Četiri diode čine grec, pa sad da li češ kupovati grec ili četiri diode - vidi šta ti se isplati...
Spoj je isti i kod 220 i 120 V, samo je primar trafoa za drugi napon!
Skini data sheet za LM 3915 i pročitaj... peđa ti sve napiše, a tebi i dalje nije jasno...
Koji tip ledica... pa probaj neke koje svijetle... :lol:
... i nema tu obrtanja napona... teorija... Teoretski si slabo potkovan, jer iz same sheme je vidljivo šta se i gdje spaja. Ova tvoja pitanja su... :cry: :lol: :cry:
Btw. moguče je i to što "teoretski kemijaš", dakle postoji IC (Maximov), koji pretvara pozitivni napon u negativni... E, a da te sad još i u to upetljam, tvoj sklop ne bi nikada proradio... :wink:
trafo stavis kakav hoces...
stim sto moras obratiti paznju na to da je napon izmenju plusa i minusa, za 1.4 pita veci od izmerenog naizmenicnog napona na sekundaru trafoa...
a sto se tice bar/dot,ovako...
pin 9 je ulaz, i to ulaz kojim biras nacin rada chipa. a nacin rada se bira na sledeci nacin. chip "detektuje" da li je pin 9 na prikopcan na plus, ako jeste onda on prikazuje na jedan nacin, a ako "detektuje" da nije na plusu onda na drugi nacin. chip je projektovan da to radi...
eto jednostavnije nije moglo da ti se objasni...
edit: mozes i diode spojiti, na isto dodje, i u grecu se nalaze 4 diode...
P-N-P
Post by P-N-P »
Skuzia sam :lol: ljudi zakon ste !!!!!!!!
Nisu stavili u prvoj shemi (http://users.otenet.gr/~athsam/vu_meter_4.htm) koji je tip dioda ,pa mozete mi tu pomoc koje da stavim i mogu li npr tim diodama jos paraleleno spojit po diodu ???
Kada bi taj vu-metar isa spojit na ovaj light show (http://img181.imageshack.us/my.php?imag ... lc8dx5.jpg) onda ga treba spojiti na primar transformatora,jer primar se spaja na pojacalo???
ledice, koje oces...
a za to da vezes po dve pogledaj u datasheetu, mozda redno,mozda paralelno, vidi u datasheetu sta je bolje
Shenda
Post by Shenda »
Bravo :!:
Evo ti i slika kako to izgleda (stereo, da ne pitaš zašto dva) :!:
http://www.elektronika.ba/forum/uploadz ... 998_Vu.jpg
"Output current programmable from 1 mA to 30 mA."
Ovo je iz data sheeta za LM3915, dakle do god je struja manja od 30 mA sve je u redu. Probaj naći neke ledice koje imaju malu potrošnju pa ih možeš vezati u paralelu.
P-N-P
Post by P-N-P »
Momci vec sam vam reka ali moram opet svaka cast !!!!!!!!!!!!!!
Puno vam hvala,hvala na razumjevanju, sve mi je jasno i sve sam razumia,hvala na ovoj brzoj edukaciji :lol: , i neznam odakle ste ali ako dodete u Split imate pice od mene!!!!!!!!
Samo jos jedno pitanje vidim da mi je u shemi postavljeno
R1=10Kohm for 4ohm
R1=18ohm for 8ohm
je li mogu stavit 18ohm pa da radi na 8ohm ili moram bas posebno imati te ,da znam ocu raditi sklopku sa ta dva otpornika ili cu samo jedan stavit ???
marko13
Post by marko13 »
Evo ovaj prvi vu-metar mi paše,pa me samo zanima,to se spaja paralelno sa zvučnikom na izlazu iz pojačala?
Music freak
@P-N-P lako ti je odlemiti otpornik i ubaciti drugi.
znaci ako imas 8 omske zvucniuke stavljas 18k, i gotovo.
@marko13 da spaja se paralelno zvucniku
P-N-P
Post by P-N-P »
Ma zna mda nije problem samo ono ako budem koristia razlicite zvucnike pa ono odlemljivat nista napravit cu sklopku za oba otpornika i onda ukljucivati kako mi koji bude treba
hvala na pomoci
nemoj sklopku. nego vezes otpor od 10K i od 8K na red.
i stavis dzamper paralelno ovom od 8K.
i kad je dzamper skinut onda imas 18K, a kad je stavljen onda 10K.
nadam se da si me skontao
P-N-P
Post by P-N-P »
Jesam razumia sam ali taj Vu-metar ide na light show koji ide u kučiste tako da malo je to nezgodno mislia sam sklopku napravit na kučistu za to a mogu i dzamper napravit ali to ce mi biti na kučistu
odvolje ti...
isto prekidac ubacis kao dzamper...
P-N-P
Post by P-N-P »
to sam i misla napravit hval ana pomoci jos jednom !!!!!!!!!!!!!!!
