BD142....sheme ako neko ima..
xplod
Post by xplod »
Imam ova dva tranzistora i pise da su namijenjeni za 12 V linearne aplikacije i switching.....ali nemam nikakvu shemu za njih i za sta ih iskoristit....
Ford
Post by Ford »
Pozdrav!
Možda ga možeš upotrebiti u kakvom stabiliziranom ispravljaću ili...kao zamjena za 2N3055
(pogledaj link)
link
Ford
Post by Ford »
xplod
Post by xplod »
Dobra shema ispravljača,,ako se moze iskoristiti kao zamjena 2n3055 onda bih mogao mozda napraviti pojacalo sa tim izlazima samo sa 12v napajanjem.prema shemi 40w koji koristi 2n3055 na izlazima.....sta mislis valja li to probati....
Ford
Post by Ford »
Mislim da bi išlo i sa tim tranzistorima, jer sam gledao u katalogu... imaju skorom iste karakteristike a i ovaj BD je i malenkost bolji od 2N....
Bit će dobra zamjena, pa ga možeš bez problema uoptrijebiti i za pojačalo.
Želim ti puno uspijeha!
http://vrtp.ru/index.php?s=fe398329be88 ... ticle=1845
Pogledaj u neki datasheet da li moze da se menjaju BD135, BD137 ,BD138, BD 139. sa BD 142
Ford
Post by Ford »
Pošaljite mi e-mail da vam pošaljem kataloge o poluprovodnicima....(prevelik je zip fail pa ne ide ovdje)
boraomega
Post by boraomega »
Ne znam o cemu pricate! BD142 je u TO3 kucistu i priblizno je klase 2N3055. Ima vece pojacanje i nesto je linearniji ali mu je manji napon C-E pa ne moze bas svuda da menja 2N. Ostali BD-jci su mali tranzistori u TO126 kucistu i svakako nisu za poredjenje sa BD142.
xplod
Post by xplod »
Ma ja cu probat svejedno umjesto 2n3055 imam nekakvu sklopociju odavno doduse ispravnu...mozda nekih 30 tak W samo sto cu dati 12V pa cemo vidjet....vezano za kuciste,,, jesu u to3....
boraomega
Post by boraomega »
Ma gde si nasao 12V??? Ti tranzistori rade i na 50V!
xplod
Post by xplod »
rade oni i na 50V ali su namijenski napravljeni za 12V najoptimalnija upotreba---procitaj datasheet.za razliku od gore spomenutih.....kojima je nominalni napon 40-50-60 nije bitno....kad je tako uzmi ti neko pojacalo sa 2n3055 pa ga spoji na 12 i dobit ces nista.....ovo sto pokusavam je proba....kad vec imam te tranzistore....
@xplod mislim da bi trebalo da te je sramota, nasao si kome ces drzati predavanje....
xplod
Post by xplod »
to nije predavanje pasha nego sam napisao da ih hocu na 12V znaci za auuuto ako moze .......mene drugi naponi ne zanimaju za taj tranzistor i ima fino pdf i lijepo fino pise......koga interesuje 50v.
i moze pasha na 12V radiiiiii. :evil: :evil: :evil:
boraomega
Post by boraomega »
Ma nema razloga da xplod-iras! :lol:
Izvini ako sam te povredio...
xplod
Post by xplod »
nije dotle doshlo nego covjek je pogresno protumacio post...ja sam tu da pitam
posto se nezelim zalijetati u prazno....bar ti razumijes...nema nikakvih problema hvala za info...
dobio sam oko 20-25W u autu....nije loshe ali nije vrijedno ugradjivanja...ipak tda7560 radi svoj posao bolje.. :D
