Light show koji radi?????
P-N-P
Post by P-N-P »
na internetu sam nasa 2 light show-a slicni su gotovo isti samo su neke komponente razlicite zanima me ako je to tko radia da mi kaze koja je prava shema i da 100% radi
1.shema
http://img207.imageshack.us/my.php?imag ... 600os2.gif
2.shema
http://img241.imageshack.us/my.php?imag ... pz6gi7.jpg
kan042
Post by kan042 »
U cemu je razlika? Mislim da je to ista shema. Ja sam radio nesto slicno, po shemi vellemana i radi. Sklop je sam po sebi jednostavan i ima mikrofonsko pojacalo i filtere za razlicite frekvencije samo se rjesenja razlikuju. Napajanje pojacala je rjeseno direktno iz mreze pa tu obrati paznju da nesto ne pogrijesis. Pretrazi forum jer mislim da je neko ovo vec radio po toj shemi.
denahv
Post by denahv »
Snažni light show (3 x 600W)
ne znam dali si ovo gledao ali pogledaj :wink:
edit sam samo napravio da promjenim link da mi ovako izgleda, ništa drugo :D
P-N-P
Post by P-N-P »
Da to je ta sta sam je gleda, išao bi kupiti komponente za to ali nisam siguran je li valja ,ako je netko radia je li uspilo???
ako bi htio povecati vise od 600W po kanalu što mi trebao promjeniti???
P-N-P
Post by P-N-P »
ovo uzemljenje di se trebaju spojiti potrosaci od 600W di su D2,D3,D4 je li ono spojeno na vod ovaj di je 220V ili preskace taj vod i spaja se na cvor di su diode ????
kod ovog
kan042
Post by kan042 »
Vidis da imas dole jos jedan znak za masu, znaci spajas na taj vod.
O kojim diodama je rijec, imas samo 1 diodu 1N4007. Ako mislis na D2, D3 i D4 (TIC106D) to su tiristori.
P-N-P
Post by P-N-P »
Moja greska oznaceno je sa D2,3,4 da to su tiristori znaci oni su spojeni na onaj vod ispod i onda na uzemljenje ,jer nekako mi to pari na kratki spoj
http://img144.imageshack.us/my.php?imag ... os2wp8.gif
zaokruzia sam tocke u kojima se spajaju vodovi ,je li to kratki spoj ili nije
kan042
Post by kan042 »
Kao sto i sam vidis na presjeku ta dva voda ne postoji tacka koja oznacava spoj vodova sto znaci vod od potrosaca je spojen na ~220 a katode tiristora su spojene gdje je i druga oznaka za uzemljenje, znaci iza navojnice. Na onoj drugoj shemi je to ljepse nacrtano a ja nisam vidio nikakvu razliku pa je mozda bolje da u nju gledas.
http://www.elektronika.ba/forum/uploadz ... 687_ls.gif
P-N-P
Post by P-N-P »
kan042 hvala ti puno na pomoci gledat cu drugu shemu jer cini mi se puno bolja ,hvala još jednom!!
kan042
Post by kan042 »
Ja sam pravio ovo http://www.vellemanusa.com/us/enu/produ ... ?id=350616 pogledaj "illustrated_assembly_manual_k8017.pdf" mozda ti malo pomogne oko izrade tvog LS. Bilo bi lijepo, ako neko ima, da objavi nacrt plocice jer greske ovdje mogu da budu opasne.
P-N-P
Post by P-N-P »
Shema je dobra ,ali samo je 200W po kanalu,ovaj gore sta sam ja mislia spajati je 3x600W
kan042
Post by kan042 »
Na Vellemana sam ti ukazao cisto da vidis kako je rijesio kutiju, ozicenje raspored elemenata i sl. Shema i nije nesto razlicita od tvoje a tiristore si trebao primjetiti da su isti samo sa oznakom M i ako pogledas datasheet vidjet ces da za razliku od D samo podnosi veci napon (600V u odnosu na 400V) Po toj logici bi trebalo da ima istu snagu. Za sta si mislio koristiti taj LS, za kucne zurke ili nesto drugo? Meni je ta snaga 600W nerealna iz prostog razloga što onda sve trebas dimenzionirati za takvu snagu. Tiristore treba staviti na dobar ili dobre hladnjake, ozicenje isto treba biti kvalitetno da bi ti sve to stalo moras i kutiju bolju i vecu da uzmes. Ako ces spot sijalice vece snage onda su i skupe, vise sijalica manje snage opet isto ali jos imas problem sa ozicenjem i dodatna sijalicna grla pa petljanje sa kablovima.... Iz tvog profila ne vidim nista ali tvoja pitanja ukazuju na neiskustvo. Ne zelim da se zaletis pa prvo vidi da li ti treba 600W i sta ti sve treba za tu snagu. Ja sam stavljao 3 grupe po 3 spot sijalice od 40W bez hladnjaka na tiristorima i LS je bio u onoj maloj nadzbuknoj elektricarskoj kutiji. Gomila zica ali djeca su bila zadovoljna.
P-N-P
Post by P-N-P »
Mislim to za tulume radit ,sto se tice ozicenja i rasporeda elemenata za to sam se pobrinia ,kuciste i ostalo cu rijestii samo treba prvo vidit oce li vriditi samo plocica kada se napravia ako vridi onda cu sve staviti u kutiju i srediti ,kada napravim naravno poslat cu vam slike kako sam napravia ako bude radilo :-))
xplod
Post by xplod »
Sve sto trebas je tic106D(bez hladnjaka) za nekih 600W po kanalu jer evo ga svijetli 2 god. bez problema.sretno
P-N-P
Post by P-N-P »
otpao je ovaj light show jer nema kupit neke komponente ,neda mi se cekat a za prvi put ici cu onda radaiti ovaj
http://img404.imageshack.us/img404/738/brezimenalc8.jpg
jednostavniji je i manje ce me kostat komponente mislia sam na njega spojit jos u vu-metar npr ovi http://users.otenet.gr/~athsam/vu_meter_3.htm ,gdje bi ga treba spojiti na ovoj shemi (http://img404.imageshack.us/img404/738/brezimenalc8.jpg) ,ako netko ima prijedlog boljeg vu-metra neka slobodno kaze :wink:
P-N-P
Post by P-N-P »
da li se vu-metar spajana na sekundar transformatora????
