shema audio pojacala
ocibojekenje
Post by ocibojekenje »
trebao bi semu nekog malog audio pojacala, na koja bi spojio dva 8ohm-ska zvucnika, koje bi bilo napajanjo baterijom, znaci trazim neko prenosivo, preko kojeg bi mogao vani pustat muziku s mp3 da se solidno cuje...
ako netko zna, sta i kako!
liska
Post by liska »
i meni to treba
juka vk
Post by juka vk »
mislim da je vec bilo ovo receno, zvucnici od kompa su za to stvoreni samo izvadis strafo i spojis bateriju,
ja sam spojio bateriju od aku busilice i vuce 0.4 A (a busilica u praznom hodu vuce 1.5A a kad je opterecena 3A) i umjesto zvucnika koji su u zvucnicima za komp spojio sam zvucnike od linije (120W rms) i svirali su preko 2 sata max pjacani i sam dobrim bass-om, a da samo ostavio obicne zvucnike svirali bi sigurno duze, to se isplati a super je
Shenda
Post by Shenda »
Zašto misliš da bi "obični zvučnici sigurno svirali duže" :?:
Zvučnik je elektromehanički pretvarač koji struju koju dobije pretvori u zvuk... Pojačalo je to koje je u ovoj priči bitno, da si stavio slabije pojačalo (ili ono koje ima veći stupanj iskoristivosti, za isti zvučni pritisak), onda bi sviralo duže :!:
Pogledaj datasheet od MAX 4364 :wink: dva pojačala sa ovim IC-om možeš staviti u kutiju šibica :wink:
ocibojekenje
ako moze link od toga
Shenda
Post by Shenda »
Vidim da si nov na našem forumu, pa može:
http://datasheets.maxim-ic.com/en/ds/MA ... AX4365.pdf
... inače bi bilo:
http://www.google.ba/ :lol:
liska
Post by liska »
ako budes pravio to javi mi amel.ve@hotmail.com
xplod
Post by xplod »
Ja sam bas to pravio sa tda2003 i prezadovoljan sam jer sa dvije bat od 9v paralelno vezane radi savrseno i nije potreban nikakav predpojacivac dovoljan je samo potenciometar i ima gain od 40db!!! tj 100 puta pojacanje....samo je fora sto daje 6W na 8ohm a oko 10W na 2ohm...
http://www.hobby-hour.com/electronics/t ... -audio.php
juka vk
Post by juka vk »
ajd uslikaj da viim kako izgleda
ocibojekenje
ova sa max4364 nije tako komplicirana, i po vasim odg vidim da radi, ja sam sad naso zvucnike otvorio ih i spojio 9 v bateriju radi solidno, cuje se, pa mislim da necu ic radit ovo jos, ali hvala mozda zatreba!!
jopagti
Post by jopagti »
Stari,probaj s TEA2025b taj IC je jeftin,a on daje nekih 2x4W pri 9v,to nije malo...Shema je jednostavna http://arch.pconline.com.cn/pchardware/ ... sound4.jpg najpametnije ti je da dignes datasheet...E i pararelno
pararelno napajanju stavi kondenzator veceg kapaciteta...
ocibojekenje
sve sheme koje ste vi postali rade s 1 zvucnikom, neznam, nisam siguran kakva je tu kvaliteta zvuka, kako se cuje, jer ipak se pusta muzika na to....
Shenda
Post by Shenda »
O čemu ti pričaš?!
Kakvu kvalitetu očekuješ na par vati iz baterija da dugo traju?
Samo jedan zvučnik? Treba ti stereo?
Pa napravi dva ista pojačala :!: i priključi dva zvučnika...
@Shenda, nemoj se uzbudjivati. Ovaj djecarac je inace modni dizajner. :lol:
Treba malo vremena dok nauci neke cinjenice.
jopagti
Post by jopagti »
ocibojekenje wrote:sve sheme koje ste vi postali rade s 1 zvucnikom, neznam, nisam siguran kakva je tu kvaliteta zvuka, kako se cuje, jer ipak se pusta muzika na to....
Stvarno?Nemoj zezat,ja sam mislija da vam je to za pec meso,da bacite grill na hladnjaku od pojacala....
daj stari uozbilji se,ako ti je to za vani ocekiva se da to bude sto robusnije,i da ne kosta mnogo,jer postoji velika mogucnost da se srusi.....mislim da ne treba ekstremna kvaliteta zvuka,ako treba vidija sam od logitech-a prenosne zvucnike za mp3/mp4,sitnica za nekih 999kn,pa ih kupi......
juka vk
Post by juka vk »
ljudi rijesite stvar za 65 kn - zvucnici za mp3 i amen
http://www.chipoteka.hr/www_new/modules ... 8011200191
Lojz
Post by Lojz »
Ako ti treba stereo uzmi TDA2822
Lojz
Shenda
Post by Shenda »
... koji možeš naći u najjeftinijim zvučnicima za komp, pa se vraćamo na priču o vađenju trafoa i pogon na baterije... :wink: ... iz prvog odgovora od juke... :wink:
Trax, obriši sve osim prvog odgovora i zaključaj temu :!:
juka vk
Post by juka vk »
NORMALNO hahaha :D :lol: 8) :wink: :idea:
