Uporaba 7805 kao regulatora od 5v do 1.5v
Cika Spasoje
Post by Cika Spasoje »
Radi se o tome da bi trebao napajati termometar koji radi na AG13 bateriju ( button-cell ) preko napajanja računala.
Našao sam na netu ovu shemu ( to je za regulaciju ventova na kompu )
Eh sad, na sajtu piše da je moguće sniziti napon na 1.5V
Mene zanima da li bi to radilo kak spada. Znači taj termometar na AG13 bateriju s spojenim ovim stabilizatorom na napajanje ( 5V rail )( umjesto baterije )
Pozdrav.
http://www.elektronika.ba/forum/uploadz ... te_sch.gif
Svi čipovi rade na bijeli dim, dok taj dim izađe iz njih, ... oni više ne rade.
ma vezi dve diode 1n4148 na red sa otpornikom, od 1k. i eto ti napona od 1,5V. tu stvarno nemas potrebu za stabilizatorom
pnp
Post by pnp »
Ovo tije odgovor na brzinu tako da ako ne odgovorim na tvoje pitanje tacno nemoj mi yamjeriti imam doma semu koju sam ja radio sa 7805 nasao sam je negdje na netu tako da cu ti je poslati kasnije samo se na njoj stavi umjesto trimer 1k stavi se 2k moye da da od 12 do 1.5 v a 1.5ampera dsat cu ti tu semu .... :!:
STRUJA JE JEDINA ZENA KOJU NE SMIJES DIRAT ,A KAD JE GOLA UBIJA
CPU - Cirkaj Pivo Uvjek;HDD - Hajde Domacu Donesi;HTTP - Hocu Tamno Toceno Pivo;TCP/IP - tri crna piva / i pelinkovac
Mozes uzeti i LM317.
pnp
Post by pnp »
evo ti pa sastavi nesto
http://www.elektronika.ba/forum/uploadz ... slika2.png
VR1 =1k trimer
LM 317 :arrow:
http://us1.webpublications.com.au/stati ... 95_2mg.jpg
http://us1.webpublications.com.au/stati ... 95_4mg.jpg
http://us1.webpublications.com.au/stati ... 95_5mg.jpg
http://us1.webpublications.com.au/stati ... 95_6tb.jpg
Malzeme Listesi
1 PCB 35 x 38mm
1 LM317T regulator (REG1)
3 1N4004 1A diod (D1-D3)
2 100μF 25V electrolitik (C1,C3)
1 10μF 25V electrolitic (C2)
1 110Ω 0.25W 1% diren. (R1)
1 2kΩ yatay trimpot (VR1)
Ili ako ces na komp :arrow:
Osaluettelo:
Potentiometri 1 Kohm
Regulaattori LM317T
Vastus R1 = 260 ohm
Vastus R2 = 1 Kohm
Lainaus Vesalta saamastani sähköpostista:
Kykentä antaa ulos kuormasta riippumatta vakiojännitteen
ja maksimi kuormitus saa olla 1,5A, eli noin 18W. Itselläni
ko. kytkentä ei lämpene havaittavasti kahdella 80mm puhaltimella.
Keskiverto 80mm puhallin syö 0,18W joten tuo kestää noin
sadan puhaltimen kuorman, luulisi siis riittävän.
Cika Spasoje
Mnogo hvala svima na shemama :); odlučio sam se na ovu zadnju od stojka :D, budem danas skoknuo do radnje po dijelove, i polemio kasnije pa napišem kako se ponaša :).
Pozdrav i hvala još jednom :D
Pozdravlja te moj STOJKO (stojke) :D :wink:
:P
Cika Spasoje
Zadnja shema 0 bodova. Mogu regulirat samo od 6 do 10V; što mi nema ama baš nikakve koristi :?
Edit: stavio 1k pot na povrat, a 100k pot na adjust, i naštelo na fino 1.52v :)
I skurio termometar :(((((((( :D; a baš mi bio super, mali kineski :D valjda je kinez još živ unutra :lol:
ma probaj sa 2 diode i otpornikom, i imaces napon od 1,2-1,4V
i to ti sigurno nece sprziti termometar.
taj termometar sigurno ne vuce vise od 1mA...
a mozes probati i vezati samo potenciometar i na njemu nastelovati napon od 1,4V i radice...
Haris
Post by Haris »
Cika Spasoje wrote:Zadnja shema 0 bodova. Mogu regulirat samo od 6 do 10V; što mi nema ama baš nikakve koristi :?
Nije ni cudo....
Stavi 240 u povratnu granu, i max 5-6 Koma potenciometar na adjust.
Ne znam sta je problem, sa 317 mozes da ides i od nule do max ulaznog napona (max ulazni oko 36V koliko se sjecam).
ShOkRe
Post by ShOkRe »
pa ako je za pc (znam da je sad kasno jer je riknulo) ali na ploči imas 1.5v za napajanje core-a pa uzmi žicom od tamo :-)
mdj300B
Post by mdj300B »
Šema od stojka je Ok, ali za ovaj slučaj tj. za potrebni napon od 1,5V nije dobra jer od otpornika R2 od 1kohm nemoguće je sniziti napon izspod 6V volti što je se Čika Spasoje i uvjerio. R2 mora biti 50 ohma a R1 240 ohma i dobit ćemo tačno 1,51V ( +/- 5miliVolti).
I još nešto, najniži napon na izlazu iz LM317 je 1,25V i on se dobije kada je R2= 0 ohma!
Ovaj tropinac je dostupan i u varijanti TO92 tj. veličine običnog malog trenzistora i ima oznaku LM 317L i daje struju do 100mA. Znači ako ti treba sklop nešto manjih dimenzija (sigurno je i taj termometar mali) uzmi njega.
Elektronicar
Post by Elektronicar »
Evo jedne zanimljive seme 1.2 - 15 V 3 A
http://www.electronics-lab.com/projects ... index.html
