zna li tko kako napraviti pretvarač 12VDC>12VAC 50Hz ili nešto s podesivom frekvencijom, znači neki potencionalometar il sl da se može i ova frekvencija dobiti,
A kako bi se koristio? Skuhas kavu, odrezes kruha, stavis taj SG na kruh i preko njega namazes neku lako topljivu cokoladu i evo ti 12V izmjenicno.
Ako slucajno ne radi, onda procesljas forum ovdje. Ima sve opisano.
zaboravih napisati treba mi da može podnjeti 1A jer imam HV trafo koji je na svojoj elektronici i radi na 12V 50Hz 1A. Ako tko zna ovo napraviti molim ga da se javi, pozz.
ivice svaka ti ćast što mi pomažeš, ali ipak treba mi mišljenje većine da mogu napraviti više uređaja i imati manje vremena na bacanje
