POVEZIVANJE FAX-A
POVEZIVANJE FAX-A
Kako da vezem fax u njega se ukljucuje onaj cetvrcasti prikljucak a treba da ga vezem na telefonsku liniju ona ima samo 2 zice a iz fax-a idu 7zice :?:
Firkragg
Post by Firkragg »
chudan neki standard, 'chetvrtasti prikljucak' :D :shock:
O kakvom priključku pričas
zogldi
Re: POVEZIVANJE FAX-A
Post by zogldi »
Stojke neobavezno o ovoj temi jesili riješio problem sa TX na 1,2-1,3GHz?
Nista nisam jos radio.Nasao sam neke seme ali nista nisam konkretno pogledao nemam bas puno slobodnog vremena.Napravio sam predajnik preko 1km. sa sajta a nisam ga jos istestirao.Kad malo bolje razmislim bolje je kupiti nego praviti :D
zogldi
Post by zogldi »
Imaš kod mene 800mW 1.2GHz
1500mW 1.2GHz V/A 4 kanala
3000mW 1.2GHz V/A 4ch
Neisplatin se praviti vjeruj!!!
Kakve su cijene?
Treba meni...
zogldi
Post by zogldi »
trax wrote:Kakve su cijene?
Treba meni...
prvi 80 eura
drugi 110 eura
treči 120 eura
Rasturio sam fax.Iz njega izlaze 4zice a linija telefona ima 2.Kako ja sad to da vezem probao sam razne kombinacije ali nista.probao sam na dve srednje da vezem ali ponovo ne dobijam nista.Da li neko zna kako da vezem. :?: :?: :?:
maher_
Post by maher_ »
koji je fax i kakav je kontekrot bio na njemu (da nije duguljasti, sa obje strane ima pinove ?)
Evo icupao sam iz faxa konektor.Ima 4 pina i svi su povezani u fax-u.kako sad da li se vezuju samo 2 ili treba da se spoje 2pa 2 ili kako vec da li ima neka posebna kombinacija :?: :?: :?: :?:
http://www.elektronika.ba/forum/uploadz ... nektor.zip
maher_
Post by maher_ »
Ovo mi lici na ISDN konektor ...
da li mogu nekako da merim instrumentom koje su zice iz faxa
CyberSky
Post by CyberSky »
Možeš s onim područjem za testiranje dioda pa staviš 1 kraj na pin na faksu,a s drugim pikaš po konekoru i kad pista znači da je kratki spoj i s time da je povezan s faksom!
:shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
@CyberSky mozda me nisi najbolje razumeo moj problem je sto meni iz faxa izlaze 4 zice a telefonska linija ima 2.Pitanje je koje 2 zice (od 4) treba da vezem na telefonsku liniju.probao sam razne kombinacije ali nece.Fax je 100% ispravan uzeo sam ga od strica ali nisam gledao kad sam skidao od njega koje su zice i kako vezane(mislio sam da su 2 srednje zice to je valjda standard).
Pa trebalo bi da su dvije srednje. Kod Siemens telefona su to dvije vanjske. Nije ti problem probati sve kombinacije, ako je ispravan - proradice! Probaj drugo kablo, mozda je u prekidu.
CyberSky
Post by CyberSky »
Možda da se obratiš proizvođaću fax-a pa ih pitaš?
buco
Post by buco »
Otvori Fax i vidi ili uzmi kopcu za siemensove telefone na jedan kraj na drugi spoji "opcenarodnu" kopcu i to je to ak je dosa "zapadno od raja" !!!!!!!! Uzeo si rijesit nesto a neznas uopce kako to radi zapravo , zapeo si kod 2 zice jer ne poznas standarde ,izgleda , jel tako !!! :D svasta ima na svijetu , ti bi i avion popravlja kad bi ti ga netko doneo !?? Iman ja tako jednog susjeda on ti radi od keramickih plocica , vodo instalacije, elektricne instalacije , consumer elektronike , autoelektrike .. [ nesto sam vijerojatno propustio] , coviek genije !!!!!!! :D
Mos mislit kako to izgleda gdije taj "prodije" !!!!! Ako nesto neznas kupi knjigu prouci , ima ljudi koji citav zivot zivkaju druge i pitaju " cuj kako da ovo rijesim " i tako iz dana u dan , dok ne vise ne dosade ljudima pa ih odj...!!!!! :(
@BUCO hvala na strucnom odgovoru.Ako naletim negde na knjigu "Kako povezati fax uredjaj u kuci" kupujem obavezno 2 jednu za mene a drugu saljem obavezno tebi :D :D :D .A sto se tice popravke aviona nije losa ideja tu kod mene u komsiluku ima aerodrom pa cu i oko toga malo da se pozabavim.Ja se nadam da nikom nisam zasmetao ovim pitanjem a kamoli opteretio ako jesam stvarno se izvinjavam :!: :!: :!:
buco
Post by buco »
Hvala !!!! :D
