dali je netko probao na koju daljinu se moze preko usb kabela postaviti web kamera i ima li tko "serial" za programe: EasyCCTV 2.1 ili i-Catcher Console 3.1
Ako se dobro sjecam, duljina USB kabela moze biti najvise 7m. Za vece duljine treba staviti aktivni hub na svakih 7m. Mozda podatak o 7m nije tocan. Ako je vise, princip s hubom vrijedi i za taj slucaj.
jos bolje ti je isto sho ja hocu da radim :Dal neznam kako
da taj video nadzor stavish na net
i pitajte DaTi-a da vam uradi program za stream :Dako znba,vidim radio je svakakvih programcica
a taj bi software i meni trebao..
Program za Video nadzor samo sto nisam zavrsio ali nikako taj moj program sluzi kao mali video nadzor koji ne salje sliku na internet (mada ste mi sad dali ideju za v2 ) znaci ovaj moj programcic u sebi ima sledece funkcije: 1. Reprodukuje sliku sa svake web kamere 2.mozete da spojite jedan senzor na seriski port i kad se on aktivira i kamera snima i cuva se na hdd pod imenom video0001....tako do video1000 3.kada se jednom aktivira senzor u program se upise taj podatak ivi vidite u koje vreme je senzor aktiviran 4.mozete takodje podesiti da kada se aktivira senzor na seriskom portu na pin3 (txd) pojavi se signal koji mozete da koristite da aktivira jednu sirenu. 5. jos sam napravio opciju (koju moram da doradim) kojom mozete da upravljate jednim servom motorom na kome ce biti kamera. Ja se nadam da cu program uskoro zavrsiti. Nije ostalo jos puno samo jos neke greske da ispravim i zavrsim do kraja.
daj dok se nisi predomislio
meni to stvarno treba, sve cete vidjeti poslije kad zavrsim
i usput dal' ima netko kakvu ideju kako da napravim shoutbox kao onaj tigercam(ip.glibetronics.com)i to ce mi biti u sobi a kamerom daa snima i da na net ide
i vi sa neta da pisete i u mene u sobi da se vrti?? kako bi se moglo to uradit?
oni programi sto sam naveo reagiraju na pokret preko kamere tako da netreba senzor za pokret ali su u demo verziji, imaju i mogucnost slanja slike na mail ili aktiviranje alarma, za gledanje sa drugog kompa nisam siguran, jos ih nisam probao, imaju mogucnost do 8 ili 16 kamera
