Bok svima.
Zelim nabaviti vrhunski laserski printer (Crno bijelii) cija bi jedina zadaca bila printanje maski na foliju. Uvijek se mucim kod frendova pa to i lose ispadne itd..i vec mi je dosta.
Ima puno topica o izradi plocica no kad se radi o izradi maske vecinom pise "koristite laserski printer s sto boljim zacrnjenjem".
E pa molim vas ljudi ovdje napisite iz iskustva koji printer/e preporucate i zasto.
Pozdrav iz Zagreba !
[isprike ako sam fulao podforum, premjestite post u tom slucaju]
Laserski printer i maske
Uhh..cini se da nisam bas dobro opisao moj problem.
Radim s fotopostupkom i to jako kvalitetno kad nabavim dobru masku. Ink-jet ne dolazi u obzir jer je vrlo neprecizan i moze posluzit samo za neke jednostavne sheme.
Dakle treba mi printer koji ce mi printat vrlo kvalitetne maske koje dalje koristim uz fotopostupak.
Pozdrav !
Pozdrav !
Ja koristim foto postupak a stampam na paus ili na grafoskopsku foliju.Taj problem sa maskom resavam tako sto odstampam 2 iste i stavim jednu preko druge ucvrstim po ivicama selotejpom i to je to.Nema teorije da prodje tu svetlost.Toliko mogu da ti pomognem oko toga a za izbor stampaca nadam se da ce da se javi neko i da da predlog
Bilo koji laser sa 600 dpi. ili više...
Ja sam koristio HP 6L (stari-ružni), HP1010, a sad HP 4000N... svi su gotovo jednako radili, tj. nikad ne dobiješ baš potpuno crn otisak, ni na foliju, ni na paus. Sad dolazi na red nitro-razrjeđivač, par kapi na metalni poklopac i pričekaš 10-ak minuta da se "pari", print okrenut prema razrjeđivaču... i onda bude skroz crno.
Dalje znaš...
Pripazi, neke folije ne vole razrjeđivač, namreškaju se, a neke se zamute...
Uglavnom, odaberi neki laser koji ti cjenovno paše...
Dalje znaš...
Zahvaljujem na odgovorima.
Kupit cu crno bijeli do 1000kn. Cuo sam od nekih ljudi da im određeni laserski nisu dobri jer kada rade dvostrane stampe maske se nikako ne poklapaju zbog termickog rastezanja folije u printeru. Pretpostavljam da se samo radi o tome da treba kupit kvalitetne folije, tipa one za graficku obradu koje jesu skuplje, no vrijede (nisam jos nikad koristio no imam u planu)
Pozdrav !
Pozdrav !
Cek s laserskim na paus ? Sto nije folija bolja ?
Ako mislis na ink-jet onda je kvaliteta dosta slaba (u usporedbi s vrhunskim laserom i folijom) makar imam odlican printer. Jednostavno ink-jet ne moze bit toliko precizan koliko moze laser. Tinta se razlije malo i svi vodovi su 100um deblji nego bi trebali biti i slicno..
Ovako mi inace ispada kad nabavim dobre maske
Ovo sam lose projektirao jer svi ti vodovi mogu bit bar 5mil deblji
Pozdrav.
Pozdrav.
