projekt
skyhigh2
projekt
Post by skyhigh2 »
e ovako. Imam motor koji radi na 12V. Probušio sam osovinu motora jer mi treba napajanje na rotoru, znači, na osovinu će biti pričvrščena pločica kojoj treba napajanje. i sad, povukao sam sa kolektora 2 žice i spojilo LED diodu. E sad, problem je što ta dioda svijetli ali samo 1/3 punog okreta. Jednu žicu sam spojio na jednu stranu kolektora a drugu žicu na suprotni dio. Motor ima 10 limića na kolektoru, e sad me zanima na koje bi limiće trebao spojiti te dvije žice da dobijem napon tijekom cijelog okreta rotora, tj, da dioda svijetli punih 360 stupnjeva?
moras izvuci sve delove kolektora na diodni most, i da te usrecim ako imas 5 kalemova(10 kontakata) na rotoru trebace ti 20 dioda :D
skyhigh2
Post by skyhigh2 »
ma mora se to moći i na ovaj način, sa dvije žice, samo ne znam točno kako. (radim propeler clock)
pa video si da ne ide...
a ne moras izvuce sve krajeve kalemova, npr izvuci samo 2 kalema, za to ti treba 8 dioda, i da znas da sad na toj diodi imas naizmenicnu struju :!:
skyhigh2
Post by skyhigh2 »
imaš možda kakvu shemu s tim diodama? znači, na toj diodi je Ac napon?
da, ac je napon, evo seme Image
mada ja bi ti preporucio da ne radis tako, nego da uzmes da ti je osovina motora masa, i da sa svakog kontakta na kolektoru izvuces po jednu zicu i onda ti treba samo po jedna dioda na svakoj zici, i imaces napajanje za bilo koji ugao
skyhigh2
Post by skyhigh2 »
ako je napon AC kako to da ta LED dioda onda svjetli? i dal je moguće recimo preko kondenzatora riješiti napajanje tijekom 360 stupnjeva? znači, kad ima napona tijekom 1/3 kruga, kondenzatori se napune i drže napon tijekom druge 2/3 kruga? meni treba 5 V napajenje za pločicu pa sam mislio sa 7805 stabilizirati napon?
moze i kondezator ali ce biti dosta nestabilan napon, i u svaklom slucaju ti moras ubaciti kondezatore. a dioda svetli samo kad je pravilno polarisana, tj u pozitivnoj poluperiodi, uzme vezi dve diode antiparalelno spojeno i videces da ce ti obe svetleti
denahv
Post by denahv »
mozda sam spomenuo i mozda sam coveku dao msn :)
denahv
Post by denahv »
oke, nisam znao, ispričavam se :oops:
